Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
21.1.2010, 14:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Щас грузил на баласт 0,17Ома ...дроссель на Е65: Ура!!! Заработало!!! Вот видишь даже 10 витков для Е65 много оказалось, это при проницаемости 2200, интересно какова реальная проницаемость наших ферритов......1) 4 слоя скотча по всем кернам... резонанс на 28кГц ток 152 напруга 27,3 (ток Кз=280 при напруге 6,8 вольт) 2) 6 слоев скотча по всем кернам....резонанс 30кГц ток 162А напруга 27,8 ( ток КЗ=240А напруга 5,9) ..т.е. соотношение кз/макс ток уменьшилось.. а говорилось что при росте частооты типа будет увеличиваться....Сварка не очень мягко говоря (без удвоителя пробовал пока) в обоих случаях. Завтра попробую 7-8 слоев поставить, буду смотреть на отношение КЗ к максималке, как станет минимальным - остановлюсь и поставлю удвоитель.. Sergei Скинь мне в личку мыло, сфоткаю тебе дроссель. Сообщение отредактировал dimon239 - 21.1.2010, 14:58 |
21.1.2010, 15:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
мда... Красиво все. Сколько ж вы над ней сидели. Только ключики золотые ж будут. На почти киловольт и почти под 100А. Не совсем все ясно в схеме, извините шо они наверно примитивные, а как еще учиться?. Есть пара вопросов. 1. Шо за дроссельки L122 и 123 2. что за рекуперация на L124? 3. какую роль играют d5 d176 4. не по теме - какой реальный коэфф. связи меж обмотками в ТГР? Сидел целый вечер (с 20 до 23) писля работы. Однако, врезонансники-моя первая лУбов, т.к. именно врезонансник на тиристорах был первым изделием, которое я, будучи молодым спецом, довёл от разработки до серийного завода. Так штаа, кое-какой опыт имеется. Кстати, первое авторское свидетельство тоже получил именно за врезонансер. 1. Накопительные дроссели удвоителя тока. Ток через каждый =0,5Iн. 2. Обмотка ХХ. Не позволяет напержению на рез. йомкостине (и на выходе приборчика) задираться до непотребной величины. 3. Выполняют роль нелинейного токоогр. лезистора, чтобы не долбаться с "сингулярностью" матрицы при счёте. 4. Всё зависит от конструктива и намотки. В мудельках беру фсегда=1, а хреновость связи муделирую с пом. инд. рассеяния-красненькие индуктивности. Это наглядно, и просто менять связь даже в процессе муделирования, например, вводя ф-цию времени в номинал оной паразитной индухтивности. А што касаемо типа ключиков, дык в "резонансном" резонансере напержение на их минимум втрое превышает питание. Поэтому и ключики на 1200 вольтей. Зато от них не трэбуется большая шустрость т.к. включение и выключение бестоковое. Насчёт больших амперей через ключики скажу так:-действующее значение не больше чем в "нерезонанасном" врезонансере и пик синуса оные приборы выдерживают без напряга. Главное блюсти пентературу кристалла, а здесь у "резонансных" резонансеров фсё замечательно. Если помотреть на ток ключиков при ограничении вых. тока (в "нерезонансном" резонанснике) с пом дебильно-нелинейного леахтора, то картинки гораздо страшнее. Сообщение отредактировал gyrator - 21.1.2010, 15:12 |
21.1.2010, 15:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
Ура!!! Заработало!!! Вот видишь даже 10 витков для Е65 много оказалось, это при проницаемости 2200, интересно какова реальная проницаемость наших ферритов...... У гов-на нет проницемости |
21.1.2010, 15:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
на сколько сеть просаживается? HEMELL, у Вас на радиорынку лента медная бывает (трансы мотать)? Тяжело что нибудь найти подобное, а если искать - то надо спрашивать у мусорщиков, которые торгуют с асфальта типа: - "За умеренную плату разрешаю походить по металлолому." Ну стоить будет не дешево, если найдете. Я такие вещи встречал наверное уже с год тому назад, катушка, намотанная полосой 30мм. и толщиной 0,4мм. Сильно не трачу, применяю для каких нибудь там спецклем, радиаторчик на ТОРик, ну и т.д. Есть у нас в Киеве рынок, который называеться "Юность". Там реальнее найти такое. Сообщение отредактировал HEMELL - 22.1.2010, 11:32 |
21.1.2010, 16:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 16206 |
0,15ом. точно? Вы уверены? Проверте еще раз эквивалент, у меня точно такая картина была при наладке первого апарата, когда опыта вообще небыло, так вот, нагрузка у меня тогда была 0,2ом. Если быть совсем точным, то вместе с 5 метровыми кабелями 16 квадрат сопротивление 0,163 Ома, измерения проводились с помощью электронного моста с точностью 0,5%. Сеть 220 В - хорошая, просадка с 220 до 210 В. По поводу индуктивности дроселя повторюсь - у кого какое значение? |
21.1.2010, 17:16
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
Уважаемые коллеги! Вот и я наконец, после года изучения материалов форума и вообще вопроса построения сварочника, глубоко проникся духом приступил к сборке аппарата. Вроде все практически куплено, намотал ТГР, , трансформатор на Е70 18/3+3.
Приступил к дросселю, и отсюда сразу прошу помощи. Отзовитесь кто мотал дроссель медной лентой с изоляцией между витками фторорластовой лентой и последующей пропиткой как работает в плане нагрева и пробоя. И еще, при покупке в Космодроме на тот мот момент не оказалось Е65 феррита, а дома нашел каркас от Ш20х28 и нанизал какой-то импульсьник от довоенного большого матричного принтера, а на нем дроссель и транс вкинуты в пластмассовый чехол и залиты навечно каким-то серим компаундом тягучим как резина. Короче попытка извлечь сердечник (как потом оказалось №87 и розмер типа Ш20х28) закончилась двумя разломами. Стоит ли ставить на дроссель клееный или лучше все таки ехаль за новым. Заранее спасибо за помощь. Обязуюсь регулярно отчитыватся о проделанном даже с фото. А энто первый неудачьный эксперимент уложить в каркас Е70 половинку вторички тремя проводами 1,7 мм в хлопчато-бумажной изоляции. Влезло 2х2,5 витка Сообщение отредактировал svyazist - 21.1.2010, 17:32 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
21.1.2010, 19:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
Короче попытка извлечь сердечник (как потом оказалось №87 и розмер типа Ш20х28) закончилась двумя разломами. Стоит ли ставить на дроссель клееный или лучше все таки ехаль за новым. Склейте. Только аакуратно - дроссель в процессе настройки еще неоднократно придется разбирать. |
21.1.2010, 20:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Сидел целый вечер (с 20 до 23) писля работы. Благодарствую ув. Гиратор за разьяснения. Спасибо! Вопросы периодически появляются, их лучше тут задавать, или в личку можно?вот тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=17197 создал темку по моделированию. Прошу всех неравнодушных к моделированию - поучаствовать -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
21.1.2010, 20:30
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
0,15ом. точно? Вы уверены? Проверте еще раз эквивалент, у меня точно такая картина была при наладке первого апарата, когда опыта вообще небыло, так вот, нагрузка у меня тогда была 0,2ом. А что хуже, баласт больше или меньше 0,17Ома? просто за баласт я уверен, мерил методом ампер-вольтметра.... Тока провода для прогрузки 16мм2 и длиною метров по 7-8 каждый, а варю 25мм2 6-ти метровыми. Мне проще на 0,12 Ом грузить, там отпайка медная есть на балласте -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
21.1.2010, 21:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 |
По поводу индуктивности дроселя повторюсь - у кого какое значение? Тренировался с Е65 №87(12витков) и прибором из Радио. Сеть домашняя. 1 попытка- начало насыщения 17.5 А - на выходе 130А. 2 попытка - 20 А - на выходе 135 А. 3, 4 попытка - (ещё добавил прокладок) - опять 135 А. Плюнул, выставил прокладками индуктивность 90 mkГн собрал аппарат и попёрся в гараж. Результат - на электроде Ф4 175 А, ток КЗ-примерно 230, год работает, правда не в промышленных условиях. Замер делел шунтом 200А(75 мв) и головкой на 100мВ - шкала-266А. Выводы- в моём случае индуктивность соответсвует Библии, а также - смотреть надо за просадкой сети! |
21.1.2010, 21:55
А что хуже, баласт больше или меньше 0,17Ома? просто за баласт я уверен, мерил методом ампер-вольтметра.... Дело в том, что при том, обычном напряжении, которое бывает на выходе апарата с трансом 18х3+3, при нагрузке 0,2ом. такой ток недостижим, потому, что ток в цепи равен - I=U/R. Напряжения я на выходе не мерял, (трудно померять и оценить напряжение в домашних условиях, если оно импульсное) но из старой, как мир формулы все становиться понятно. Так что чтоб увидить побольше ток на этом апарате при нагрузке 0,2ом. и вх. напруге 220в. надо как минимум хотябы вых. транс переделать, ну скажем 16х3+3. Так, что такие вот дела с 0,2 омами. С 0,17 омами ничего сказать не могу, не экспериментировал. |
21.1.2010, 22:04
Дело в том, что при том, обычном напряжении, которое бывает на выходе апарата с трансом 18х3+3, при нагрузке 0,2ом. такой ток недостижим, потому, что ток в цепи равен - I=U/R. Напряжения я на выходе не мерял, (трудно померять и оценить напряжение в домашних условиях, если оно импульсное) но из старой, как мир формулы все становиться понятно. Так что чтоб увидить побольше ток на этом апарате при нагрузке 0,2ом. и вх. напруге 220в. надо как минимум хотябы вых. транс переделать, ну скажем 16х3+3. Так, что такие вот дела с 0,2 омами. С 0,17 омами ничего сказать не могу, не экспериментировал. Ну у меня ваще трансы 18/2,5+2,5...Пытаю на сети хорошой( на работе), просадка минимальная в кабеле аппарата 2,5мм2. Дак вот и думаю, может так влиять на конечный результат( сварку) настройка на определенное сопротивление баласта? У негуляева и на 0,25 настравать можно....... Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 21.1.2010, 22:05 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
21.1.2010, 22:26
Ну у меня ваще трансы 18/2,5+2,5...Пытаю на сети хорошой( на работе), просадка минимальная в кабеле аппарата 2,5мм2. Дак вот и думаю, может так влиять на конечный результат( сварку) настройка на определенное сопротивление баласта? У негуляева и на 0,25 настравать можно....... Ну так с этого и надо было начинать. Теперь вам вааще нагрузка нужна наверное ом этак 0,1, но с такой нагрузкой настроить - может и настроите, но варить апарат вряд ли будет нормально с таким коэф. трансформации. То, что пишет Негуляев - не всему надо верить, все больше в этом убеждаюсь. |
21.1.2010, 22:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.10.2009 Из: Украина.Волочиск Пользователь №: 15975 |
Привет всем сваркостроителям.решил засветится.свой аппарат сделал месяца два назад.дал в работу (варит санки).хвалят.дроссель и транс на Е65 управа TL464 БП на ТОРе вместо реле поставил полупроводниковое реле (альтернистор ) на 50А.резонанс настраивал 12В на силовую на выход люминиевый провод тройка около 5 см осцылограф на кондеры(wima 0.22 4 шт) резонанс получался в ввиде елочки. это есть харошо или нет? заранееблагодарен.
22.1.2010, 1:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Щас грузил на баласт 0,17Ома ...дроссель на Е65: 1) 4 слоя скотча по всем кернам... резонанс на 28кГц ток 152 напруга 27,3 (ток Кз=280 при напруге 6,8 вольт) 2) 6 слоев скотча по всем кернам....резонанс 30кГц ток 162А напруга 27,8 ( ток КЗ=240А напруга 5,9) ..т.е. соотношение кз/макс ток уменьшилось.. а говорилось что при росте частооты типа будет увеличиваться....Сварка не очень мягко говоря (без удвоителя пробовал пока) в обоих случаях. Завтра попробую 7-8 слоев поставить, буду смотреть на отношение КЗ к максималке, как станет минимальным - остановлюсь и поставлю удвоитель.. Поздравляю с настройкой. А у меня все никак не идет весь день убил на эксперементы даже сделал макет чтоб удобно все менять было.. Сколько витков на Е65??? в Итоге от 9,10,11,12 витков в основном меняется частотота резананса и то не очень значительно +-10кгц пробывал зазор от одного слоя скотча до 7слоев ток в резонансе меняется от 150 до 190А ферит Ш20*28 три комплекта купленные в разное время и в разных магазинах. Но результата нету и все тут. Ток кз всеравно лезет за 300А Как только народ настраевает Кз240-260А ???????? Если кому несложно можно объяснить процес в дроселе как я понимаю при насышении ферита происходит ограничение тока кЗ получается чем меньше зазор и больше витков том быстрее произойдет насышение. А на практике что то не стыкуется *2) 6 слоев скотча по всем кернам....резонанс 30кГц ток 162А напруга 27,8 ( ток КЗ=240А напруга 5,9) ..т.е. соотношение кз/макс ток уменьшилось..* Пробывал уменьшить резонансную емкость до 0,15 4шт три прокладки скотча в дроселе ток рбочий 150А КЗ240А Но как себя будут чуствовать 4 емкостины ?? Пока на этом остановился. Заказал Пару Е 65 потом продолжу настройку всетаки интерестно апаратец до ума довести ну как то ведь большинство настраивает. И соберу наверно приборчик из радио. Где даль ше то копать???? |
22.1.2010, 2:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Как только народ настраевает Кз240-260А ???????? имею мнение что ток кз при насыщении дросселя ограничуется только индуктивностью рассеяния дросселя, трансформатора и индуктивностью соединительных проводов. Потому делаю вывод что с криворуким трансом ток кз получится меньше чем с добротно сделаным, как у Вас может быть, например ![]() HEMELL, дякую за консультацию. Сообщение отредактировал Wiew - 22.1.2010, 2:27 -------------------- На радио:
22.1.2010, 8:06
Уважаемые коллеги! Вот и я наконец, после года изучения материалов форума и вообще вопроса построения сварочника, глубоко проникся духом приступил к сборке аппарата. Вроде все практически куплено, намотал ТГР, , трансформатор на Е70 18/3+3. Приступил к дросселю, и отсюда сразу прошу помощи. Отзовитесь кто мотал дроссель медной лентой с изоляцией между витками фторорластовой лентой и последующей пропиткой как работает в плане нагрева и пробоя. И еще, при покупке в Космодроме на тот мот момент не оказалось Е65 феррита, а дома нашел каркас от Ш20х28 и нанизал какой-то импульсьник от довоенного большого матричного принтера, а на нем дроссель и транс вкинуты в пластмассовый чехол и залиты навечно каким-то серим компаундом тягучим как резина. Короче попытка извлечь сердечник (как потом оказалось №87 и розмер типа Ш20х28) закончилась двумя разломами. Стоит ли ставить на дроссель клееный или лучше все таки ехаль за новым. Заранее спасибо за помощь. Обязуюсь регулярно отчитыватся о проделанном даже с фото. А энто первый неудачьный эксперимент уложить в каркас Е70 половинку вторички тремя проводами 1,7 мм в хлопчато-бумажной изоляции. Влезло 2х2,5 витка Мотайте дроссель голым проводом через нитку, там зазор 2-3мм получиться в зависимости от количества витков и пропитайте эпоксидкой, работать будет вечно! Как только народ настраевает Кз240-260А ???????? Всё нормально настраивается, трансформатор тут ни при чём, настраивайте предварительно на балласте а окончательно на дуге, или после настройки на балласте снижайте частоту до нужного вам тока КЗ и смотрите, что получилось, и феррит нужен настоящий. Я по началу тоже не мог настроить, потом дошло, что при настройке на балласте резонанс уходит вверх, по этой причине и ток КЗ у меня улетал за 300, и начинать настройку нужно снизу, поднимая частоту. Сообщение отредактировал dimon239 - 22.1.2010, 8:12 |
22.1.2010, 8:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
имею мнение что ток кз при насыщении дросселя ограничуется только индуктивностью рассеяния дросселя, трансформатора и индуктивностью соединительных проводов. Верно, но не совсем. Если плюнуть на активную составляющую полного сопротивления колебательного контура, а заодно и на реактивное сопротивление конденсатора, то да. Если все же уважить конденсатор, то ток КЗ при идеальном источнике питающего напряжения будет ограничивать остаточное реактивное сопротивление контура. Если транс и дроссель не имеют рассеяния, причем дроссель в состоянии насыщения имеет нулевую индуктивность, то ток КЗ будет зависеть только от реактивного сопротивления конденсатора. Индуктивность рассеяния играет с самопальщиками еще одну злую шутку. Она влезает в контур и сразу дает 50 и более % требуемой для резонанса индуктивности. Далее коллеги начинают мудохаться с подбором зазора и подкручиванием частоты. С недоумением сообщают, что ни хрена толком не получается, частота резонанса съехала куда-то к 20 кГц. Так и не выйдет, господа. За Вас уже поработала эта стерва. |
22.1.2010, 9:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
Щас грузил на баласт 0,17Ома ...дроссель на Е65: 1) 4 слоя скотча по всем кернам... резонанс на 28кГц ток 152 напруга 27,3 (ток Кз=280 при напруге 6,8 вольт) 2) 6 слоев скотча по всем кернам....резонанс 30кГц ток 162А напруга 27,8 ( ток КЗ=240А напруга 5,9) ..т.е. соотношение кз/макс ток уменьшилось.. а говорилось что при росте частооты типа будет увеличиваться....Сварка не очень мягко говоря (без удвоителя пробовал пока) в обоих случаях. Завтра попробую 7-8 слоев поставить, буду смотреть на отношение КЗ к максималке, как станет минимальным - остановлюсь и поставлю удвоитель.. А как далеко от трансформатора живешь, как просадка сети у тебя- ну очень бы хотелось узнать. Плиз! |
22.1.2010, 11:37
Отчитываюсь по сегодняшнему эксперименту:
А как далеко от трансформатора живешь, как просадка сети у тебя- ну очень бы хотелось узнать. Плиз! Не живу, а работаю [u]Цитата(Zond @ 22.1.2010, 0:22) Как только народ настраевает Кз240-260А ???????? имею мнение что ток кз при насыщении дросселя ограничуется только индуктивностью рассеяния дросселя, трансформатора и индуктивностью соединительных проводов. Потому делаю вывод что с криворуким трансом ток кз получится меньше чем с добротно сделаным, как у Вас может быть, например HEMELL, дякую за консультацию. Сообщение отредактировал Wiew - Сегодня, 2:27[/u] Транс у меня в этом аппарате к сожалению Ну а теперь о сегодняшней настройке. Начинал с частоты 36кГц. Добавил 7-ой слой скотча (хотел до 8ми добавить, да скотч кончился зараза, да оказалось и не к чему). Частота резонанса поднялась на 2кГц и стала 32кГц( при 6 слоях была 30кГц). Напруга на баласте 0,17 была 27,5вольт( 160А). Я еще снизил на 1 кГц, надеясь выжать поболе, но ничего не поменялось... Ток максимальный 160А, КЗ=240А ( кстати КЗ тоже самое , что и при 6 слоях скотча, но напряжение КЗ уменьшилось на мизер..С 5,9 до 5,7 вольта). После пробовал варить без вольтодобавки. На максимальном токе врил 4-кой( марку не знаю).брызгать стало намного меньше, дуга гаснет очень редко( 2-3 раза на электрод) и грешу на электроды и болванку свариваемую после настройки резонанса так ее и не поднял. А ведь ее надо после настройки даже поднять на 1-2 кГц ( хотя тут кто как советуют и все вроде понятно причины объясняют Кстати, феррит на дросселе после 5 ти разных электродов градусов 55 почти без обдува. Конструкция в смысле охлаждения трансов и дроссселя получилаь не удачной..транс пощупать ваще нету возможности Еще забыл..пауза 2,4мкс настроена Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 22.1.2010, 11:44 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 21:51 |
