![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
ivanov.О чём-то подобном, я тоже думал, в принцыпе очень похож на Климовский Задающий, только управа с ТТ у вас идёт на 3 ногу, очень интересно , если не затруднит держите меня в курсе, хотелось бы осцылки посмотреть, и ещё по ХХ я не увидел, вы его не глушите? Или я чё недоглядел?
С УВ ДМит. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Добрый день всем форумчанам, в выходные закончил испытания подопытного резонансника, переделанного для работы на плохих сетях.
Параметры: дроссель Е65-10витков, транс 2Е65-14.5/3+3, фильтр 8/220мкф, мёртвое время 2.8мкс, ТГР,ТЛ) Настройку производил на средней сети(просадка 200В), без балласта, загнал в дроссель 5 скотчей, изменяя частотой ток КЗ добился качественной дуги при токе КЗ 260А, рабочий ток на МР-3С, 4мм допрыгивал до 200А, далее убрал 1 скотч и добился тех же результатов при токе КЗ 220А, выше этого значения всё нормально, ниже тяжелее стала зажигаться дуга и гореть с перебоями, средний рабочий ток в дуге составил 170-180А, изредка подпрыгивал до 200А. Вторым этапом была проверка на хорошей сети(просадка 227В), ток КЗ при этом составил 243А, что входит в норму(при токе КЗ более 300А сам транс влетает в насыщение, дико греется при сварке прихватками), качество дуги тоже устраивало, самое интересное, что на плохой сети(просадка 155В) тока на четвёрку уже не хватало, но на тройку хватало с избытком, отлично горели без дросселя и поджигалки МР-3С, МР3-Т, УОНИ 13/55, АНО-21, ОЗС. После такой настройки поджигалка(стаффинг) начала только портить дугу и её очевидно придётся выкинуть, далее буду резонансники настраивать только таким способом. Но самая мягкая работа всё-таки была на трансе 2Е65-16/3+3, на просадке 155В такой транс тоже варит тройкой, но при старой настройке на балласте на такой сети тройка стабильно горела только с поджигалкой. Уже второй год издеваюсь над своим первым аппаратом на ТГР, и не убил ни один ключ и ни один диод, все беды не в ТГР и в ТЛ а видимо в правильности настройки девайсов. Пытался провести полное тепловое испытание транса с вторичкой 20мм*2, долго пытались без обдува нагреть его до 85 градусов, так ничего и не получилось, на полном токе сожгли четвёрок 15 и троек с десяток, не помогло, правда на улице было -20. Сообщение отредактировал dimon239 - 25.2.2010, 9:04 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Пару слов в догонку
Как мне кажется, в резонансном контуре кроме индуктивности дросселя присутствует ещё индуктивность приведеная к первичке силового трансформатора. А она невысока и равна индуктивности рассеяния при закороченной вторичке ( хорошо нагруженном трансформаторе). На холостом ходу её величина по крайней мере на порядок выше. Резонанс имеется и в этом случае, только нужен ли он нам. Действительно, резонанс имеется, только на низких частотах. И полупериод этих колебаний в несколько раз превышает максимальную длительность штатного импульса, на которую рассчитан силовик. Возникают такие колебания при переходе КЗ-ХХ, когда заряженный резонансный кондер начинает разряжаться на ненагруженную первичку. Вот тут начинается веселуха, заканчивающаяся тихим умиранием ЕБУшек. Кондер может иметь напряжение в разы превышающее напряжение питания, ведь не зря же вы ставите на 2 кВ. Это напряжение трансформируеся во вторичку и дает на диодах обратное напряжение выше допускаемых 400В. Более слабому приходит кердык, а то и обоим. Но это не все. Длиннопериодные колебания в дополнение загоняют сердечник силовика в насыщение, выход из которого сопровождается ассиметричной токовой нагрузкой плеч моста с аномально большими значениями амплитуд токов. Но правильно сделанный девайс способен выходить из таких передряг. Для этого ставим ключи с допускаемым импульсным током 200-250 А, шунтируем вторичку между крайними выводами варистором и защищаем диоды сапрессорами. Такие примочки позволяют осуществить выход на нормальный режим ХХ за 300-500 мксек без потерь работоспособности. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 ![]() |
Влияние омических потерь в обмотках инверторных трансах и дросселях мизер в сравнении с потерями на гистерезис в сердечниках.Прямое измерение на частотах 30-40 кгц сопротивления обмотки из провода 2,24 мм дает увеличение R в 2-2,5 раза по сравнению с постоянным током. Так что на выдумки ... и марксистов относительно скин-эффекта и эффекта близости можно класть с большим прибором. Основные потери создает полезная нагрузка, т.е. дуга. Для 100-амперной дуги сопротивление нагрузки,пересчитанное в первичку составит 2,16 Ом. Реактивное сопротивление конденсатора 0,44 мкф на частоте 40 кГц равно 9 Ом. Отсюда добротность контура 9/2,16 = 4,2. Известно, что в последовательном контуре на резонансе напряжение на реактивности превышает приложенное в Q раз. Учитывая, что полумосте приложенное напряжение составляет половину напряжения питания, получим 300/2*4,2 = 630 В. Таким образом, можно спокойно оперировать с кондерами на 1000 В. Благодарю за исчерпывающий ответ! Хотелось бы узнать Ваши отзывы и мнение опытных сварщиков- А как изменилась работа полумостового или мостового инвертора при изменении параметров резонансной цепи- 8 витков+ 0.44мкфх1000 вольт? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 25.2.2010 Из: Запорожье Пользователь №: 17474 ![]() |
Добрый ден всем ...
Я тут новичек .. Хотя за форумом слежу уже 1,5 года.. Собрал поблочно Резонансник по схеме Ваднея с управлением Клима ... TL-ку запустил ... сигнал хороший .. а вот настройку немогу осилить ... (Прибор Мумерова-Зумерова неполучилось на осциле увидеть- т.к. осцил глюкнутый) А шунт в Запорожье уже 2 месяца за небольшие денги немогу купить ... Короче вопрос такой КТО из Запорожья .... Хэлп... с настройкой.. За предоставленные неудобства готов заплатить ... ![]() Кстате. как с Klim ом связаться не подскажет чесной народ ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.1.2008 Из: пермь Пользователь №: 10360 ![]() |
Для ориетировки элементов резонансного контура.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Для ориетировки элементов резонансного контура. ![]() Удобная штучка. Жаль, что автор не осилил Ш и П- сердечники, а это тривиальное развитие расчета на кольцевом сердечнике. А уж катушки на сердечниках с немагнитным зазором вааще полет под куполом цирка - доступен как минимум поучившимся в электромеханическом техникуме. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Тихо - не напугайте до смерти парня. Мы уже Алекса Н потеряли ![]() Меня такими вещами не напугать ![]() Станцию паяльную покупать не побегу - пойду на работе к соседям и у них спаяю Ну а на СМД перешел по простой причине - Скиф выложил проверенную печатку под смесь монтажа СМД и навесных элементов без печек, что для меня очень актуально со слабым БП. Ну а там лучший друг на работе отфрезеровал эту платку, ну и СМД элементов он же подкинул. Тока щас уже больше месяца со временем полный геморой - ремонт квартиры капитальный, так что у меня щас в голове стекломагниевый лист, плитка и прочая шалупень. Паяю очень редко, даже форум месяц не читал, да Димон239 заставил ![]() И кто сказал что у меня не работает?! Работает, тока не так как надо. Хорошо что БАХи исчезли, тепловые режимы в норме, тока варил только на макс токе аппарат.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2009 Из: Kiev Пользователь №: 15135 ![]() |
(1)... Возникают такие колебания при переходе КЗ-ХХ, когда заряженный резонансный кондер начинает разряжаться на ненагруженную первичку. Вот тут начинается веселуха, заканчивающаяся тихим умиранием ЕБУшек... ... Это напряжение трансформируеся во вторичку и дает на диодах обратное напряжение выше допускаемых 400В. (2)... Но правильно сделанный девайс способен выходить из таких передряг... (3) Для этого ставим ключи с допускаемым импульсным током 200-250 А, шунтируем вторичку между крайними выводами варистором и защищаем диоды сапрессорами. Такие примочки позволяют осуществить выход на нормальный режим ХХ за 300-500 мксек без потерь работоспособности. Хочется прояснить ситуацию по трем : (1), (2) и (3) вашим утверждениям. 1) Насколько я понял, в таком переходе "веселуха" абсолютно не зависит от способа управления ключами. Т.е. будь там хоть "ЧИМ правильный" ( в нуле токов или напряжений), хоть "ЧИМ неправильный"(не во всем диапазоне нагрузок) , энергия заряда все равно трансформируется во вторичку. Возникает вопрос - есть ли какое-то грамотное техническое решение, чтобы гарантированно не угробить диоды? 2) Можно ли вообще из этой топологии "выжать правильный девайс" или это тупиковый путь? Контроль тока намагничивания и нормальные драйвера априори обязательны, но где еще "подводные камни"? 3) Достаточно ли запаса по элементам и варисторно-снабберных примочек во всех критических режимах? Меня до сих пор мучит вопрос - что делать при резком пропадании сети,чтобы не подохли ключи? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 ![]() |
Здравствуйте! Ну с герконом ты конечно погорячился. возможно в вышеупомянутом у-ве он и не годится, но как датчик постоянного тока работает вполне. Добрый день всем форумчанам, в выходные закончил испытания подопытного резонансника, переделанного для работы на плохих сетях. спасибо за развернутый тест. тока хотел заметить, что проверку поджига на универсальных и переменных электродах проводить некорректно. у переменки добавлены присадки для того чтоб дуга не тухла. Для этого ставим ключи с допускаемым импульсным током 200-250 А, шунтируем вторичку между крайними выводами варистором и защищаем диоды сапрессорами. Такие примочки позволяют осуществить выход на нормальный режим ХХ за 300-500 мксек без потерь работоспособности. варистор если не ошибаюсь 180 в\ 20 мм? есть необходимость вешать снаббер на вых диоды, если установлен сапрессор? рис относится к первому пункту Сообщение отредактировал sssrsd - 25.2.2010, 21:24 -------------------- с приветом!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2010 Из: КУРГАН Пользователь №: 17410 ![]() |
Настройку производил на средней сети(просадка 200В). Вторым этапом была проверка на хорошей сети(просадка 227В), Здравствуйте всем. Дак раньше тут писали что настройку нужно делать на хорошей сети? А потом проверять на просаженной. Если делалось наоборот у людей были бахи. |
Хочется прояснить ситуацию по трем : (1), (2) и (3) вашим утверждениям. ИМХО, топология Негуляевского резонансника, доработанная для устранения органически присущих ей недостатков, вполне имеет право на жизнь в категории простейших технических решений, доступных для реализации радиолюбителям средней квалификации. К сожалению, энергия, накопленная конденсатором Ес, не зависит от способа управления ключами и при скачкообразном переходе в режим ХХ должна где-то рассеяться. Реально Ес может достигать 0,2-0,3 Дж. Повидимому лучшим поглотителем, исходя из энергоемкости, следует считать варистор. Даже у малых приборов диаметром 5-7 она превышает 1 Дж. От перенапряжений обратной полярности силовые диоды с достаточной эффективностью защищают саппрессоры. При внезапном пропадании сети инвертор живет еще 10-15 мсек за счет разряда электролитов. Если постоянная разряда конденсаторов, питающих цепи управления, превышает постоянную разряда силы ничего страшного не произойдет. При обратном соотношении возможен кирдык из-за малого времени жизни ключей при выходе из области безопасных режимов. Сообщение отредактировал qaki - 25.2.2010, 22:32 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
При внезапном пропадании сети инвертор живет еще 10-15 мсек за счет А если наоборот - то ... тоже ничего страшного не произойдет. Насколько я помню, TL останавливается где то при 4-6В. Если я не прав и это реально опасно, то ситуацию опять же можно поправить обычным супервизором питания, настроив его эдак вольт на 8 (хотя куча слепивших аппарат не жалуется и про постоянные разряда даже не догадывается, и у меня любопытных хорошо колпашило от входных банок при снятом питании). Думаю это высосаная с пальца проблема.разряда электролитов. Если постоянная разряда конденсаторов, питающих цепи управления, превышает постоянную разряда силы ничего страшного не произойдет. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Думаю это высосаная с пальца проблема. Скорее всего именно так. Цитата у меня любопытных хорошо колпашило от входных банок при снятом питании Все же разрядные резисторы ставить надо. На передатчиках стоит только ключ повернуть в замке входной двери, как с грохотом срабатывают короткозамыкатели цепей ВВ питания. Сообщение отредактировал qaki - 26.2.2010, 7:32 |
sssrsd
Я всё пытаюсь довести параметры резонансника до параметров нормального сварочника, на моём 50-Гц горит всё одинаково хорошо хоть постоянка, хоть переменка, до регулировки по КЗ полуудвоитель-стабилизатор помогал на всех типах электродов, после астройки по КЗ стал только помехой тоже для всех режимов и электродов, стало без него как с ним. Сообщение отредактировал dimon239 - 26.2.2010, 7:57 |
Еще раз здрасте ...
Подскажите где можно в запорожье достать (заказать) силовые клеммы для сварочника Очень нужно ! |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Подскажите где можно в запорожье достать (заказать) силовые клеммы для сварочника Так, если я правильно понял, что вам нужно то я видел в двух магазинах: Сварщик - ул. 40 Лет Сов. Украины, между цирком и пл. Профсоюзов, и на Победе, возле Тюленина в магазине по сварке, есть на 250 и 400 А, цена за комплект была в районе 100 грн. -------------------- Украина, Запорожье
А если наоборот - то ... тоже ничего страшного не произойдет. Насколько я помню, TL останавливается где то при 4-6В. Если я не прав и это реально опасно, то ситуацию опять же можно поправить обычным супервизором питания, настроив его эдак вольт на 8 (хотя куча слепивших аппарат не жалуется и про постоянные разряда даже не догадывается, и у меня любопытных хорошо колпашило от входных банок при снятом питании). Думаю это высосаная с пальца проблема. т.е. защищать блок управления и драйвер от пропадания напряжения питания 12 вольт до уровня 4 вольта не нужно? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 6:34 |
