![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
да уж такой крутой модуль что даже поисковик не находит а уж купить и подавно проблемно. Вроде ваш не полный мост я про модуль спрашивал который полный мост и про модули выходных диодов Так Вы не писали что мост в одном флаконе. Мой - скорее всего не рассмотрел, затерто немного название, вот ПДФ - http://www.jarwey.com/upload/shop/wb2004412171346.pdf в конце скорее всего Н вместо А. Во вторых полный мост в модуле будет проблематично найти. На небольшие токи есть, на большие либо для двигателей трехфазные, либо диковинка. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Наверно, читаю ваш пост и понять не могу, шарахнуло вас или нет, так есть у вас модули или нет? Ну про шарахнуло не шарахнуло проехали. Для точности могу повторится что имею в наличии и транзисторные и диодные модули и разные транзисторы с диодами в рассыпухе покупал на перспективу. Но продам только комплектом от хвостика сварочника до носа. В одном месте так зачесалось собрать ПА что часть запасов приходится продавать. Уже писал что железяки шибко дорогие одна протяжка четырех роликовая стоит 6 тысяч рублей да евроразьем с горелкой 3 тысячи. Вот блин такие дела а вы подарите тут уж не до подарков. Сообщение отредактировал nicon - 4.3.2010, 15:44 |
Так Вы не писали что мост в одном флаконе. Мой - скорее всего не рассмотрел, затерто немного название, вот ПДФ - http://www.jarwey.com/upload/shop/wb2004412171346.pdf в конце скорее всего Н вместо А. Во вторых полный мост в модуле будет проблематично найти. На небольшие токи есть, на большие либо для двигателей трехфазные, либо диковинка. Уважаемый Клим спасибо за информацию. Посмотрел сколько будут стоить два этих модуля ![]() Сообщение отредактировал ANDREIKA - 4.3.2010, 15:41 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
Уважаемый Клим спасибо за информацию. Посмотрел сколько будут стоить два этих модуля ![]() Здравствуйте Уважаемые! Андрейка не надо рисовать смайлики с такими огромными глазами и тем более терять сознание, пора уже усвоить что все хорошее стоит денег. Могу выложить пару фотосов по вашему вопросу. Один аппарат на модулях я уже делал, а тут захотелось сварганить еще один на модулях но с двумя колечками EPCOS в силовом. Пока витки не рассчитывал но в прикидку по сечению феррита получается между Е70 и двумя Е80. Правда мост не шибко мощный 65 А при 25 градусах и 50 при 80, но ничего - покатит. Это силовой комплект, без дросселя, пока не решил какой феррит ставить. ![]() Вид сбоку. ![]() А это модуль моста. ![]() Сообщение отредактировал ZPS - 4.3.2010, 16:19 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 17582 ![]() |
Уважаемые форумчане, делаю двухтактный полумост с шим по схеме Негуляева. Можно использовать транзисторы IRG4PC50W или обязательное применение транзисторов IRG4PC50UD, тоесть с обратным диодом?
Здравствуйте Уважаемые! Андрейка не надо рисовать смайлики с такими огромными глазами и тем более терять сознание, пора уже усвоить что все хорошее стоит денег. Могу выложить пару фотосов по вашему вопросу. Один аппарат на модулях я уже делал, а тут захотелось сварганить еще один на модулях но с двумя колечками EPCOS в силовом. Пока витки не рассчитывал но в прикидку по сечению феррита получается между Е70 и двумя Е80. Правда мост не шибко мощный 65 А при 25 градусах и 50 при 80, но ничего - покатит. Красота. Я понимаю что копейками здесь не обойдешься а где покупали. А вы на таких кольцах делали если делали то сколько тока потянет одно такое колечко и какой у него размер. И еще вопрос а у этих модулей есть изоляция. Что то у меня к вам стоко вопросов можно вам в личную почту отправить или здесь спрашивать. Сообщение отредактировал ANDREIKA - 4.3.2010, 17:48 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Ну про шарахнуло не шарахнуло проехали. Для точности могу повторится что имею в наличии и транзисторные и диодные модули и разные транзисторы с диодами в рассыпухе покупал на перспективу. Но продам только комплектом от хвостика сварочника до носа. В одном месте так зачесалось собрать ПА что часть запасов приходится продавать. Уже писал что железяки шибко дорогие одна протяжка четырех роликовая стоит 6 тысяч рублей да евроразьем с горелкой 3 тысячи. Вот блин такие дела а вы подарите тут уж не до подарков. а что за протяжка? где покупал? фото есть? |
Красота. 1. Я понимаю что копейками здесь не обойдешься а где покупали. 2. А вы на таких кольцах делали если делали то сколько тока потянет одно такое колечко и какой у него размер. 3. И еще вопрос а у этих модулей есть изоляция. 4. Что то у меня к вам стоко вопросов можно вам в личную почту отправить или здесь спрашивать. 1. Покупал давно, и скажу по правде это проблематично, хотя пошукайте может сейчас попроще стало. 2. Аппарат с таким кольцом я делал, так с одного кольца снял на удивление 170А, но уж больно тяжко для колечка, уменьшил до 160А (правда ему и при этом токе не сладко) и в отсутствии дуги глушил ШИМ. Вообще то этот аппарат планировалось использовать для тройки, и размер у него получился крошечный, висит у сварного на ремешке через плечо. Размер кольца если интересно померю напишу позже - их нет сейчас под рукой. 3. И у моста и модуля силовых диодов изоляция присутствует. 4. Пишите в личку, а там я вам дам адрес дабы не жрать трафик, похоже вопросов у вас будет не мало. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 ![]() |
Уважаемые форумчане, делаю двухтактный полумост с шим по схеме Негуляева. Можно использовать транзисторы IRG4PC50W или обязательное применение транзисторов IRG4PC50UD, тоесть с обратным диодом? Посмотрите здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...;hl=&st=275 Ответы gaki в Части 2(просмотр сообщ.№80457) и в Ликбезе (просмотр сообщ. №80559) С уважением. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
Народ есть же барахолка для этого http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12285 зачем себе же гадить?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 ![]() |
Говорят что немецкая с трудом верится но аккуратная. Как бабульки появятся так куплю. А покупать буду в Омске это не далеко от меня. Фото будет когда приобрету. Эсабовская протяжка в Омске действителбно стоит дорого. Покупайте от Сельмы будет подешевле, а разницы в качестве ни какой. (для ПДГО 5 лучше) |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Опа! тут уже полуавтоматы пошли....
ВОПРОС - Имеются броневые сердечники - ферритовые чашки, (1 чашка 148 квадратов). транс думаю сделать с 6 чашек = 888 квадратов дроссель с 4 чашек = 592 квадрата Как длина средней линии магнитопровода влияет на количество витков? И если не трудно, поскажите как расчитать витки для этих распределенных транса и дросселя на этих чашках? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Цитата В одном месте так зачесалось собрать ПА что часть запасов приходится продавать. Уже писал что железяки шибко дорогие одна протяжка четырех роликовая стоит 6 тысяч рублей да евроразьем с горелкой 3 тысячи. Вот блин такие дела а вы подарите тут уж не до подарков. Сэма полуавтомат что-ли с Петровича сайта надумал лепить? Вот он. http://samopal.su/node/24 А чего не Электровоза? А зачем тебе протяга на 4 ролика? Проволоку 2,4 мм собрася тянуть? Двухроликовая фирменная сразу с евроразьемом и меньше места занимает, да к тому-же крепится разьемом за переднюю панель,тобишь навесная. В проволоку тянет 1,6 мм. В Эсабе протяга стоИт венгерская с двигло-редуктором Шведским. Себе таких заказал 4 штуки от производителя и уже почти все распределены между форумчан. одна под вопросом. Был-бы ты с Украины--подогнал-бы тебе парочку альсиферовых (комплект)колец на дроссель про который талдычил Сам Софт и кажись Электровоз по дешевке раз уж на этот долбанный полуавтомат железяки распродаешь. Прав был Сэм: сварочники электронные шо наркотики. Извинясь за флуд не по теме, хотя вроде как и по теме........сварочной Сообщение отредактировал yjriy - 5.3.2010, 0:36 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 ![]() |
А чего не Электровоза? yjriy а чем Электровоза лучше? я тож пристреливаюсь -------------------- с приветом!
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 3:13 |
