Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
12.5.2009, 18:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 |
Благодарю zas-65.
Интересно какое напр. получается на 8-х выводах верхних оптопар при малом коэф. заполнения? |
12.5.2009, 19:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Благодарю zas-65. Интересно какое напр. получается на 8-х выводах верхних оптопар при малом коэф. заполнения? А зачем рисковать с бустрепным питанием? Бахнет не бахнет.. Питать классически +15\-5. Я даже конвертеры подобрал V1-1215S01. Два изолированных выхода 15 и 5в. Можно брать VA-1215DD1 =15\-15, и по минусу добавить 78L05. |
12.5.2009, 21:13
Для фазника риск вероятно не большой, особенно если дать задержку на включение.
А вот отдельные -5В наверное излишни во всех схемах. Наверное достаточно стабиловольта с кондером и заряжающим резистором, ну и питание естественно однополярное. |
12.5.2009, 21:31
Я их (оптопары) питаю однополярным 16 Вольт от трех отдельных обмоток. Больше смысла нет. Мост резонансный на оптике работает весьма устойчиво, учитывая что дежурка при сварке его постоянно дергает, т. е. выкл--вкл.
Вот только стабилизатор напруги по вторичке вопру, а то на космодроме ЕБУ-ки заканчиваются Сообщение отредактировал yjriy - 12.5.2009, 21:32 |
12.5.2009, 23:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
13.5.2009, 0:29
Наверно можно поставить стабилитрон на ключ работающий, пусть хлопает при превышении, допустим вольт 150.
С кондером и дежуркой не всегда получится. Сообщение отредактировал yjriy - 13.5.2009, 0:31 |
13.5.2009, 9:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 |
один маленький, но глупый вопросик.
На сколько стоит бояться межвиткового пробоя в дроселе? у меня скрутка из лакированного провода, обмотанного фум лентой с лаком в пару слоев. Сейчас до рабочего пуска проверил на межвитковку - все в порядке, но я думаю, что держит лаковая изоляция провода, а фум лента продавлена и реальной защиты не дает. При пробое будет БАХ или просто деградация резонанса с падением мощности? пс драйвера на оптике Ежели сделать отвод от середины первички и добавить пару диодов,[attachment=4058:______.jpg] то выпрямительные диоды будут жить долго и счастливо и умрут в один день от старости. Уважаемый, Вы бы не могли симульнуть еще раз этот вариант и показать осцилограмму токов в диодах средней точки первички. Сообщение отредактировал cup_root - 13.5.2009, 9:08 |
Гость_prync_* |
13.5.2009, 15:04
В продолжение разговора о гибели ЕБУков от скачка обратного напряжения при сбросе нагрузки, начатого yjriy 27 апреля. Вот несложный вариант для защиты Негуляйного резонансника с помощью блокирующего конденсатора. Идейное обоснование дал уважаемый gyrator. Наскока эффективно такое включение? Ведь уже есть ёмкость возлерелюшки, её что мало? |
13.5.2009, 15:23
Наскока эффективно такое включение? Ведь уже есть ёмкость возлерелюшки, её что мало? Пробивающий импульс весьма короток, меньше мксек, но таки высоковольтен, порядка 1200 В. А кондер возле релюшки включен после резистора и не успевает даже слегка дрыгнуть ножками, как ЕБУку приходит пипец. Поэтому емкость должна стоять на входе, чтобы реально схавать импульс. |
13.5.2009, 16:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
13.5.2009, 19:56
Не совсем в резонансную тему, но:
Сегодня запустил мост, правда без резонанса. Т.е. по первичке транс и 4 ключа без резонансной цепи (и разделительного кондера тоже). Дроссель по выходу 40мкГн, напруга 42 Вольт. По поджигу и поведению дуги не хуже резонансника и тем более косого. Дежурка 20 Вольт. Питание моста от накачки 425 Вольт Сообщение отредактировал yjriy - 13.5.2009, 19:57 |
13.5.2009, 21:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Благодарю за ответы, yjriy
Потому и скачет что умножитель с дроссельком не совсем корректно подобраны... Вот тут будьте добры, помедленнее и поподробнее. Дроссель со схемы Клима, правда кольцо большего размера и сечения. Как его подбирать, если нет индуктометра? ..., да наверное еще и не совсем стабильно варит на среднем токе. В смысле пропадания дуги на всех токах замечательно, а в смысле качества шва, то срёт конкретно, непрерывный шов - большая редкость и то на макс. токе. Может это сварщик я такой, до его сборки не пробовал никогда. Опытный родственник не слишком доволен его работой(был, пока не щёлкнул Хотя потом сказал, что ко всякому сварочнику привыкнуть надо. А мост Лисова... , у меня по его схеме 3120 трудится прекрасно в резонанснике . Позволяет прилепить дежурку. Я тут узнал, почём 3120... Че-то не хоцца. На 130 гривнюков весь набор тянет, хотя если спасёт от баха, то, наверное стоит закусить губу и .... И какую именно дежурку Вы имеете в виду? Кстати я ошибся, я имел в виду мост не Лисова, а Большакова, на кот. мне тут ссылку дали, именно его ограничитель я и не понял. Растолките и обьяснуйте, пожалуйста, кому не лень. Щас вот пересобираю силовой мост, так думаю, стоит выкидывать ТГР али нет... Заглянул ещё в Бармалея, тамошний драйвер очень даже ничего(по стоимости), как думаете, можно его в негуляйнике применять? Сообщение отредактировал Алекс_Н - 13.5.2009, 21:42 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
13.5.2009, 21:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.1.2009 Пользователь №: 13254 |
Пробивающий импульс весьма короток, меньше мксек, но таки высоковольтен, порядка 1200 В. А кондер возле релюшки включен после резистора и не успевает даже слегка дрыгнуть ножками, как ЕБУку приходит пипец. Поэтому емкость должна стоять на входе, чтобы реально схавать импульс. на какую напругу конденсаторы ставить дополнительные, я так понимаю на 50 вольт будет достаточно? Сообщение отредактировал bin7 - 13.5.2009, 21:36 |
13.5.2009, 21:51
Вольт на 400
13.5.2009, 22:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
Я тут узнал, почём 3120... Че-то не хоцца. На 130 гривнюков весь набор тянет, хотя если спасёт от баха, то, наверное стоит закусить губу и .... Спасет, еще как! Только "Отче Наш" надо прочитать разов эдак 500. При Бахе автоматом вылетают 3120. Которые за 130 гривнюков. От тогда точно губе мандец. Проверено, и не раз. Они хороши только в отлаженной технологии. |
13.5.2009, 22:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
ребята извольте о каких 130 гривнюках речь??? Где вы таритесь???
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?pa...p;name=hcpl3120 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
13.5.2009, 22:16
Я в серьезные конструкции хочу ставить МС33153. В ней есть защиты, только придется ее обвешивать оптронами, а сигнальный еще и очень быстрый. Это раньше была проблема с хорошими оптронами, а сейчас уже есть быстрые и недорогие. Так, что старинный драйверок, вновь становится актуальным.
Сообщение отредактировал Dedan - 14.5.2009, 9:49 |
13.5.2009, 23:12
ребята извольте о каких 130 гривнюках речь??? Где вы таритесь??? http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?pa...p;name=hcpl3120 Дык вам в Харькове хорошо, мы в Днепрожидовске таримся, тут цены офездипенительные. Уже не первый раз убеждаюсь и не только по электронике. Самый космодромный город Украины, блин.... А у них доставка в другие города дорого? -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
13.5.2009, 23:39
Цитата Оптопара http://www.kosmodrom.com.ua/HCPL3120-000E DIP8-300 AVAGO 13,45 цена с сайта космодрома, делаешь им по тел заказ, указан вверху и не один, оплачиваешь в банк нужную сумму и через несколько дней твой заказ у тебя, условия тебе девчата-продавцы по тел расскажут Цитата При Бахе автоматом вылетают 3120. не вылетают, вернее скорее не вылетают чем вылетают : , нет, больше не вылетают чем вылетают Цитата мы в Днепрожидовске таримся, тут цены офездипенительные Если есть служба доставки, типа экспресса или автолюкса, не должно быть проблем, на крайняк и почта сойдет, но дольше. Сообщение отредактировал yjriy - 13.5.2009, 23:41 |
13.5.2009, 23:56
не вылетают, вернее скорее не вылетают чем вылетают : , нет, больше не вылетают чем вылетают Это я не правильно выразился, они погибают молча, и крыша у них крепче чем у 247 корпусов приделана. Потому как не слетает. А вот дорожки, к ним подходящие работают как предохранители замедленного действия. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 15:14 |
