![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 ![]() |
Подойдут практически все, потери только на разных частотах разные и для 40-50 мкГн разное кол-витков крутить придется. На черном 16-17 Витков, на зеленом 28-29 витков, на синем 13 витков. Я старющую совдеповскую книжку по ферритам и всяким магнитопроводам сбросил в архив. Альсифер (он-же сендаст) читаем на странице 335.
Сообщение отредактировал yjriy - 9.3.2010, 0:31 |
Подойдут практически все, потери только на разных частотах разные и для 40-50 мкГн разное кол-витков крутить придется. На черном 16-17 Витков, на зеленом 28-29 витков, на синем 13 витков. Я старющую совдеповскую книжку по ферритам и всяким магнитопроводам сбросил в архив. Альсифер читаем на странице 335. Спасибо огромное, скачал, буду разбираться. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Эт не иначе как с Колей вместях ваяли? Потому и аналогов нема. Не, не вмистях. Колян тильке леменевую каструлку подарил для одного энтузазиста-леменевара, а мне-лоточеч от холодильника. Вот в этом лоточке и хранились фсе кажашки до поры, а затем и весь макетец в ём был слеплен. Однако, эт самый первый не настольный вероянт. Чичас конструктифф малёха изменился и крутка-легулятор тока появилась ![]() А чебурашка виден внизу фотоса, в серединке сверкает крайней пластиной радиатора и последней контактной планкой, в кою впердолен фиолетчатый виток для демпферной "батарейки". ![]() Сообщение отредактировал gyrator - 9.3.2010, 19:53 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 ![]() |
Дык, гуру-то сваял суперфиксер, аналогов коему нет нихде. Это вроде как Неуловимый Джо? Который на х...р никому не нужен? Ну таких гуров я знаю с десяток. Они тоже ваяют детекторные приёмники и с пеной у рта доказывают, что связываются с их помощью с инопланетянами. И похожие обои приводят в пример, типа и мы могём. А хто те сказал што "недоразвитые мозги у молодых философоф"- мош у нас ума палата. А если у кого свежие идеи появляются всегда могем послушать. А нах кому твои бредни Друг мой! Ваши железобетонные мозги я вроде ломом не проверял, так што папрашу не встрявать в теологический спор аксакалов. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 ![]() |
Пук.
Пук,Пук,Пук.......................... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
В игнор его и наслаждаемся свежим воздухом.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Гиратор, как-то тосклИво монтаж сделан вашего девайса или это задумано спецом.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13307 ![]() |
Цитата несмотря на критику навороченных светил в инете как Вадика, так и его резонансника---аппарат довольно-таки живуч и надежен при правильной настройке. Согласен. Аппарат хороший и надёжный, хорошие детали и настройка-можно варить в три смены. Но время идёт, появились новые детали, не надо так сильно ломать себе голову над настройками и защитами, если за вас уже всё это продумали и влепили в одну микросхему. Тут можно уже помудрить над усовершенствованием аппарата в сторону, например , многофункциональности. Я, например, сделал сварку 3 в одном. Сварка ручн. дуговая, контактная, и зарядка для аккумуляторов. Очень удобно. Делал под заказ. Человек доволен. Основа-IRS2453D. Интересная микросхемка. Так же много возможностей у IRS2153D. Можно придумать уйму интересных вещей на их основе. А сейчас появилось вообще достижение электроники-ACPL-333J. Пока очень трудно найти, но можно. Достал одну, начинаю работать над новой сваркой. По моему-будет супер, как по мощности, защите, так и габаритам. Посмотрите характеристики, поделитесь своим мнением. может быть, вместе легче будет что-нибудь сварганить. Сообщение отредактировал Paveltv67 - 9.3.2010, 11:44 |
Цитата Основа-IRS2453D. Интересная микросхемка. Так же много возможностей у IRS2153D. Можно придумать уйму интересных вещей на их основе. А сейчас появилось вообще достижение электроники-ACPL-333J. Эту 2453 я юзал пару лет назад и нихрена хорошего для сварочных дел в ней не увидел. Предназначена для управления всеми 4-мя ключами моста и питается от однополярного 15 Вольт. Ее прямое назначение- мостовые инверторные преобразователи питания ламп освещения, в основном ксеноновые. Для них и была разработана. Стандартное время в мосту 1мкС, но можно менять соотношением RTCT. Самый главный недостаток и который полностью , как я считаю, исключает ее применение в сварочных девайсах---это необходимый полный сброс ее питания при принудительном выключении по ноге СД. В общем рулить ей не получится. В преобразователях питания ламп это нужное свойство, при КЗ или обрыве лампы например или подводящих проводов, клемм и т.д.. невозможно запустить пока не снято питание и не найдена причина срабатывания защиты. В нашем случае ей просто невозможно управлять. Если ты ее ставил (в чем я очень сильно сомневаюсь) схему в студию. Можно прилепить на какой нибудь вечно не выключающийся девайс. Выпускается в двух вариантах: Дип и Соик. Без буферОв наши ключи не потянет, ежели на силу ставить. А 333-ю- только из-за того что она есть на сайте разработчика никто искать не собирается, потому как нет ее по известным поставщикам. 3120 и 3180 до 5 к ВТ без буфера напрямую тянут и стОят 19 и 24 грн (кажись) соответственно.. З/Ы а картинки на 2453 красивые и питание однополярное для всех 4-х ключей ![]() ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 9.3.2010, 12:40 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Цитата как-то тосклИво монтаж сделан еге.. еще чего доброго ИВАНЫЧ залезет и начнет преподавать уроки вязания сварочных дриверсов... и так уже сколько страниц засрали.. ![]() Paveltv67, видать на контактную сварку делали отдельным витком без выпрямителя? Сообщение отредактировал Wiew - 9.3.2010, 13:31 -------------------- На радио:
Цитата ручн. дуговая, контактная, и зарядка для аккумуляторов. Очень удобно. Делал под заказ. Человек доволен. Основа-IRS2453D. Пока не выложите талмут на ваш аппарат на дровах 2453 (и неважно обои или прочие схемули) я буду считать что ваша профессия Грузчик--- потому как ГрУзите народу лапшу на уши. А на контактную сварку одим 150-м ебуком не обойтись, под сомнением и это высказывание. КОмменты в студию, можно на листочке в косую или линеечку через сотовый телефон. Цитата Основа-IRS2453D. ---- описание процесса управления в студию, можно и на словах без каких-либо схем.З/Ы кажется что вы ее только в букваре читали. Сообщение отредактировал yjriy - 9.3.2010, 13:41 |
Все дошло Скиф . Вечером тебе в нормально-читаемый вид переделаю и скину в личку схему с кратким описанием ( потому как не сварочник).
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
333-ю- только из-за того что она есть на сайте разработчика никто искать не собирается, потому как нет ее по известным поставщикам. По Украине не знаю, а в России вроде как не проблема, я обычно захожу в Efind и гляжу количество поставщиков, если уйма значит проблем нет. Так я бы не сказал что в данном случае их мало, цена правда от 280р. до 350р. за корпус, дороговато - это имеет место быть. Но драйверок интересный - я на него запал. Не знаю как на деле, а на бумаге пишут о активной схеме подавления эффекта Миллера в этом драйвере. http://catalog.gaw.ru/index.php?page=compo...il&id=15010 Вообще неплохо бы выкладывать на форуме дельные новинки, те что в этой теме пристроить можно. Только бога ради не надо голосить что для этого есть отдельные ветки - раз по теме значить сюда. Сообщение отредактировал ZPS - 9.3.2010, 15:36 |
Извинясь, могут доставить в космодроме этот драйверок по 70 гривен.... но только не меньше сотни штук
Сообщение отредактировал yjriy - 9.3.2010, 17:17 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 ![]() |
Есть еще на мой взгляд довольно интересая ШИМ-схемулина UC 3875, хотя и дороговата. У кого какие будут мнения?
-------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Цитата какие будут мнения СтОит 70 гривен и имеется в наличии. заточена под фазники. Ток по выходам для всех четырех плеч не более 100 мА, а не 2 Ампера, как многие думают. Дрова еесно какие захотите те и тулИте и не думайте что она напрямую вешается . Программируемое мертвое время. Блин, тут народ не раскачать на пятирублевую двухтактную с поцикловкой 46-ю. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 ![]() |
Интересно какжа эта штуковина работаить без источника пытания? Да работает как-то, уж и сам забыл как. Я ведь не взаправдошный сварковаятель и фсе мои фотообои-фотошопные, а приборчики-из хлебных мякишей, покрашенных масляной краской и серебрянкой. Однако, настоящие сварковаятели непременно должны использовать оные источники, бо без них работать не будет. Сообщение отредактировал gyrator - 11.3.2010, 19:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 1:00 |
