![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
nicon еще раз спасибо за модуля и чтобы определится окончательно по схеме хочу задать на форум вопрос имею в наличии ТЛ494 и УС3825 хочется собрать на последней раньше вроде как были проблемы с возбуждением потом была доработка хотелось бы узнать у тех кто на УС3825 уже сделал как работает действительно хорошо Я только на 3825 и делал,только в соике.Плату я где-то на форуме выкладывал.Я ее раз десять повторял и друзья как минимум по паре сделали.Проблем ни разу не возникало.Сделан ЗГ в виде модуля ,размерами с спичечный коробок.крепится к панели за счет гайки резистора задатчика.Платы делались ЛУТом без проблем.Так что нечего боятся тонких дорожек,там их нет(тонкие это другие,тех и я иногда боюсь,но все равно делаю в сообщении 3811 ZPS выкладывал печать под ДИП УС3825 но писал что ее сам не собирал отзовитесь кто ее спаял все там нормально или есть проблемы я ему вопрос задал но он собирает на соике и по другой печати а я еще не готов к таким маленьким дорожкам и деталькам ZPS извини что по доработке после твоего ответа задаю вопрос на форуме это не от недоверия может кто еще что добавил к той доработке может обратную связь кто приладил вобщем отзовитесь ![]() ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Leon_new, не ленитесь поискать самостоятельно...
samwha http://www.samwha.com/electric/templatedir...ist_pdf2/HJ.pdf ![]() Как видно из этой картинки, вырезанной на том же сайте, WV - рабочее напряжение... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
Подскажите, плз, электролиты для сетевого выпрямителя покупал в 2 захода. Получилось: 2 штуки - 470 мкф, 450V? -40 +1050 C. Вроде все нормально, а два других немного поменьше размерами, хоть и тоже 470 мкф. А вот напряжение написано 450WV . Что значит W? Марка ихняя - SAMWHA, и еще там написано HJ850 C (M). Можно такие на сеть ставить? Те что 450WV это корейские, они так и обозначаются - рабочее напряжение (WV). Размер должон быть 35ммХ100мм. То что разные не есть хорошо, но не смертельно - ставь, жить будут. Одни на 105 градусов другие на 85, но я честно говоря шибко таких температур в аппарате не наблюдал. Хотя когда покупаю, беру на 105 градусов. Сообщение отредактировал ZPS - 13.3.2010, 11:55 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 15950 ![]() |
Leon_new, можно конечно...
С температурой ясно. Но вот размер у них 30х47. Подделка? А у певых, тех, что побольше размер 30х52 (написано, что ELCAPS). Тоже подделка? В разных местах покупал. Хотя, это ничего не значит. Как нибудь проверить бы их. Те размеры что я писал, под серию GT. Вот тебе ссылка, нажимаешь на картинку соответствующую серии твоего кондера (смотри маркировку) и смотри по размерам. Если размеры не совпадают - место им на помойке, если они под нагрузкой рванут то вслед и ключи полетят. http://www.samwha.co.kr/electric/templated.../product24.html Сообщение отредактировал ZPS - 13.3.2010, 12:57 |
Leon_new, в сообщении #4100 лежит справочник по вашим кондерам. Скачанный у производителя. Там указаны размеры для 470μF x 450WV . Есть два типоразмера - 30х45mm и 35х35mm . На чертеже тела кондера указан допуск по высоте +2mm.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Тоже подделка? В разных местах покупал. Хотя, это ничего не значит. Как нибудь проверить бы их. Важно не перегружать электролиты током пульсаций как 100 гц, так и ВЧ. От этого они греются и портятся. Повесь на каждый литик по пленочной мкФ. Пойдут и К73 или их китайские аналоги. |
Всем спасибо, вроде, все-таки параметры соответствуют тем, что заявлены изготовителем. А пленочники и так ставлю.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 ![]() |
в сообщении 3811 ZPS выкладывал печать под ДИП УС3825 но писал что ее сам не собирал отзовитесь кто ее спаял все там нормально или есть проблемы Если хочишь, повтори мой вариант: DIP корпус, регулятор здесь-же, мелковуха правда SMD, но не пугайся - собирается без проблем. Размер 30х36мм. В сварочнике еще не работал, но прогнал на столе с ТГР и нагрузкой в 10ом картинка хороша. Схема по Негуляеву, за исключением подгонки 1-го резистора для загонки в диапазон 12-40кгц. Фотки не очень - сделаны телефоном, но принцип понятен. |
Если хочишь, повтори мой вариант: DIP корпус, регулятор здесь-же, мелковуха правда SMD, Все хорошо но одно замечание.Под микрухой(в принципе под всеми деталями ) надо оставлять слой фольги.тоесть использовать двухсторонний текстолит и второй слой оставлять в качестве экрана.Это поможет избежать бахов.Она в дипе и так капризная,а еще и без экрана.На столе все может работать нормально,а вот в составе аппарата при подключенной силе ........ но не пугайся - собирается без проблем. Размер 30х36мм. В сварочнике еще не работал, но прогнал на столе с ТГР и нагрузкой в 10ом картинка хороша. Схема по Негуляеву, за исключением подгонки 1-го резистора для загонки в диапазон 12-40кгц. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13307 ![]() |
Paveltv67! Ну так я дождусь примененную тобой генератор-драйверную основу на 2453- разработанную тобой в мостовом резонансном аппарате с функцией точечной сварки и регулируемого источника заряного тока- напряжения для автомобильных аккумуляторов, ведь человек-то твой доволен ![]() ![]() [/quote] я сейчас в командировке, по телефону не могу ничего. как приеду, закину. сразу признаюсь, аппарат не миниатюрный получился, феррит огромный кольцо. а 333 можно и выписать. интересная штука на мой взгляд. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 ![]() |
похоже нас хакнули. без форума два дня-пытка
-------------------- с приветом!
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Был серъёзный форс-мажор. Восстанавливаемся.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Похоже на атаку конкурентов!
В выходные убивал резонансник, пять раз дёргал из КЗ в ХХ при ТКЗ 380А, все диоды живы, из защит 10нан+100Ом и 1.5КЕ350СА, транс 2Е6514/3+3, схема с пятым диодом, видимо в нём какая-то скрытая сила, аппарат без пятого диода дёргать пока не рискую. Сообщение отредактировал dimon239 - 29.3.2010, 11:11 |
Не усугубляйте. Пожар в дата-центре, где мы квартируемся.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Всем привет, ZPS, у меня вопрос к вам, на тех фото, что ушли в страну потерянных вещей, что за материал - межслойная изоляция в трансе, как он обзывается?
-------------------- Украина, Запорожье
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
Оч прошу скиньте ссылочку на схему защиты от КЗ от Геннадия.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 3:35 |
