![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
И еще Юра к тебе вопрос, наверное в личку ответ сбрось если надумаешь ответить. Разрекламируй мне достоинства жесткого моста. Правда я сразу со схемами приставать начну.
В красноярский край стала отсылка небольшой бандероли 175 гривен. Защекотал бы до смерти за такие расценки. А это что за славненькие катушечки? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 27.11.2009 Пользователь №: 16365 ![]() |
Привет народ вот и я свой Негуляйник смастырил,и как ето водиЦа начали возникать вопросы
![]() Сообщение отредактировал kuzmish - 2.4.2010, 17:45 |
Привет народ вот и я свой Негуляйник смастырил,и как ето водиЦа начали возникать вопросы ![]() А ты крутни задатчик тока в противоположную сторону и еще раз померь напряжение. И ты не написал удвоитель стоит или нет. Сообщение отредактировал ZPS - 2.4.2010, 17:49 |
Цитата достоинства жесткого моста Я тебе потом его разрекламирую ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 2.4.2010, 17:55 |
Я тебе потом его разрекламирую ![]() Пойду сплюну слюну - а то так и захлебнутся можно. Я его под транзюки иногда подкладываю А клей то свое гнусное дело не делает, в плане теплоотдачи. |
А ты крутни задатчик тока в противоположную сторону и еще раз померь напряжение. И ты не написал удвоитель стоит или нет. удвоитель пока не подключал хочу вогнать в резонанс при сетевом напряжении и посмотреть ток на выходе,да при повороте задатчика напряжение упало до 65,и еще вопрос при регулировке задатчика в дросселе прослушивается писк причем чем сильнее ширина импульса тем сильнее звук,думал может ферит треснул ,на 40 в таже песня только звук тише так и должно быть ....? Сообщение отредактировал kuzmish - 2.4.2010, 18:03 |
и еще вопрос при регулировке задатчика в дросселе прослушивается писк причем чем сильнее ширина импульса тем сильнее звук,думал может ферит треснул ,на 40 в таже песня только звук тише так и должно быть ....? Это уже плохо - возбуд шарашит, когда под полным напряжением начнешь грузить на шунт может шваркнуть, пока ен разберешся выше 40 вольт не поднимайся. Потом через латр и покручивай задатчик. На чем генератор, как далеко от тр. др. Желательно фото аппарата в студию. Сообщение отредактировал ZPS - 2.4.2010, 18:15 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
мдя... пойду и я поплюю. Негоже показывать такие вещи неокрепшим умам сваркостроителей (я о ленте).
Кстати о мостиках. Недавно по случаю прикупил разношерстных мостов. И понадобилось мне выпрямить 18В и запитать устройство током в пару ампер. Выбор пал на мостик КВРС3504 (35А 400V, выводы гибкие, алюмин-корпус) . Выпрямлял этот мостик с транса-тора вполкулака с выходом 18В всего 1А. Так вот до этого мостика, при 18В и 1А нельзя дотронуться. Плюнешь шипит. Такое ощущение, что закинули туда 1А мостик и залили это все черным навозом. Так что совет, если купили КВРС - ПРОГРУЗИТЕ его, прежде чем в сварочник ставить. Прикрутите на радиатор и банально через него ТЕН(духовки, утюги) запитайте. Хай он лучше на нем шваркнет, чем в аппарате Сообщение отредактировал Skif - 2.4.2010, 18:16 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Это уже плохо - возбуд шарашит. На чем генератор, как далеко от тр. др. Желательно фото аппарата в студию. Генератор на 494 по схеме Клима ,транс и дроссель разнесены на достаточное растояние развернуты так что их магнитные поля не пересекаются ,на осцыле управляющие сигналы как в учебнике ,а в чем может быть причина возбуждения..? |
мдя... пойду и я поплюю. Негоже показывать такие вещи неокрепшим умам сваркостроителей (я о ленте). Кстати о мостиках. Недавно по случаю прикупил разношерстных мостов. И понадобилось мне выпрямить 18В и запитать устройство током в пару ампер. Выбор пал на мостик КВРС3504 (35А 400V, выводы гибкие, алюмин-корпус) . Выпрямлял этот мостик с транса-тора вполкулака с выходом 18В всего 1А. Так вот до этого мостика, при 18В и 1А нельзя дотронуться. Плюнешь шипит. Такое ощущение, что закинули туда 1А мостик и залили это все черным навозом. Так что совет, если купили КВРС - ПРОГРУЗИТЕ его, прежде чем в сварочник ставить. Прикрутите на радиатор и банально через него ТЕН(духовки, утюги) запитайте. Хай он лучше на нем шваркнет, чем в аппарате Все верно, я все что может по ходу дела шваркнуть проверяю в макете. Потому как мы видели и матрешек и шлифованные ключи - а сколько еще не видели? Генератор на 494 по схеме Клима ,транс и дроссель разнесены на достаточное растояние развернуты так что их магнитные поля не пересекаются ,на осцыле управляющие сигналы как в учебнике ,а в чем может быть причина возбуждения..? Пока трудно сказать почему возбудит. Ты читани по новой пост 4240, я там дописал. И посмотри сигнал когда свистит аппарат, только на пониженном питании. транс и дроссель разнесены на достаточное растояние развернуты так что их магнитные поля не пересекаются Я имел в виду генератор от тр. др. Сообщение отредактировал ZPS - 2.4.2010, 18:30 |
Скиф, не зря они по 10 гривен. МВ получше будут. Я в последнее время ставлю по совету Bella DSP45 от иксуса. В нем внутри 2 диода со средней точкой для выпрямительного моста. Корпус superТО247- изолированный без отверстия-45 Ампер 1200 Вольт
Все верно, я все что может по ходу дела шваркнуть проверяю в макете. Потому как мы видели и матрешек и шлифованные ключи - а сколько еще не видели? Пока трудно сказать почему возбудит. Ты читани по новой пост 4240, я там дописал. И посмотри сигнал когда свистит аппарат, только на пониженном питании. Я имел в виду генератор от тр. др. да расстояние до управления достаточное ,и выходной сигнал под нагрузкой нормальный ,я не пойму чего еще нужно...? |
а сколько еще не видели? а сколько еще увидим!Скиф, не зря они по 10 гривен. Я в последнее время ставлю по совету Bella DSP45 от иксуса. В нем внутри 2 диода со средней точкой для выпрямительного моста. Корпус superТО247- изолированный без отверстия-45 Ампер 1200 Вольт они мне достались то ли по 2 то ли по 3грн ![]() а в чем может быть причина возбуждения..? бери щуп осцила и броди по аппарату, начиная от мозгов - ищи отклонения. Виртуально причины тебе никто не найдет.
Сообщение отредактировал Skif - 2.4.2010, 18:57 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 ![]() |
Он пока не отожженный может даже на гильотине рубится будет, попробую тяпну разок. Я подкладывал под низ металл 2 или что найдешь, иначе медяху тянет изоляцию по бедности малярный скотч ![]() dimon239 какие номеналы варисторов-сопрессоров на фотках по вторичке транса и на диодах. можно ли поставить один варистор между крайними выводами вторичек? какая Т радиатора от В 200 (просто я кромсаю-обрезаю их два под диоды-и работы много и расход) Скиф, не зря они по 10 гривен. МВ получше будут. Я в последнее время ставлю по совету Bella DSP45 от иксуса. В нем внутри 2 диода со средней точкой для выпрямительного моста. Корпус superТО247- изолированный без отверстия-45 Ампер 1200 Вольт случаем не пробовал ДВА204-35Х (это в прасах где-то проскакивали) вроде 35 А 600 В автомобильные. прессуются в железяку.? Сообщение отредактировал sssrsd - 2.4.2010, 19:12 -------------------- с приветом!
Цитата ДВА204-35Х Они на 200 Вольт, 20 ампер. Да к тому-же гемморные в крепеже. Не годятся. Я хоть и не димон, варисторы вольт на 240-330 можно ставить, на концы вторичек не ставить, только параллельно силовым диодам. Про радиаторы от вентилей вопрос непонятен. Видел где-то кто-то их вдоль пилил и ставил в обдув паралллельно обе половины |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
Юрий запасайтесь второпластом теми что на фото , следующий раз я я их вам точно заказывать буду.
Вот что значит большой город достать можно почти всё , у нас дастать медную полоску для вторички невозможно всё на цвет мет сдано. Я вторичку мотал Диаметром1,65 штук шесть или семь.Счас буду юзать шынку 2,24 кв в 6-ть штук. Но если Юрий поделится (за деньги)полосой я буду счастлив. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Цитата . Я вторичку мотал Диаметром1,65 штук шесть или семь.Счас буду юзать шынку 2,24 кв в 6-ть штук. Ниче, ниче -мотайте, зато связь обмоток хорошая будет. Это есть гуд. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Skif, я не верю, что мост типоразмера KBPC может греться при токе 1А до температуры °плюнул-шипит...
ΔТ его корпуса (впрочем, и МВ, и пары DSP45) , лишенного внешнего охладителя, при токе 1А навскидку будет около 25-35°С . Причем еще раз оговорю, в таких условиях совершенно фиолетово, какие диоды будут в корпусе 29х29х11 залиты навозом - хоть одноамперный DB107, хоть DSP45... Я к чему пишу все это. Не могу понять, ну пусть даже это "левые" мосты по 3рупь штука. Ну чего туда поставить такого надо, чтоб он грелся в разы больше физики диодного моста (1А>2V=2W) ? Разве только диоды всунули на пару-тройку киловольт... |
Они на 200 Вольт, 20 ампер. Да к тому-же гемморные в крепеже. Не годятся. Я хоть и не димон, варисторы вольт на 240-330 можно ставить, на концы вторичек не ставить, только параллельно силовым диодам. Про радиаторы от вентилей вопрос непонятен. Видел где-то кто-то их вдоль пилил и ставил в обдув паралллельно обе половины варистор на 330 параллельно диоду не канает-проверил (убил). нада меньше Сообщение отредактировал sssrsd - 2.4.2010, 21:23 -------------------- с приветом!
Я к чему пишу все это. Не могу понять, ну пусть даже это "левые" мосты по 3рупь штука. Ну чего туда поставить такого надо, чтоб он грелся в разы больше физики диодного моста (1А>2V=2W) ? Разве только диоды всунули на пару-тройку киловольт... А мож там не диоды вовсе, впихнули пару резюков ![]() -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 17:15 |
