677 страниц V  « < 214 215 216 217 218 > »
Skif
сообщение 6.4.2010, 13:27
Сообщение #4301
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(KLIM @ 6.4.2010, 14:23) *
Интересно - это только меня так стремануло от иголки в затворе при закрытии действующего плеча а плюс затвора противоположного? Эти 4 вольта на уровне открытия (особенно на минусовых температурах). Именно по этому отказался от этих дров... Ну может я и не умею их готовить но учится готовить кошек как то желания нет...
Может я не прав?
а почему не придушили последовательным с перв.обмоткой ТРГ резистором? пару ом не гнут существенно фронты, зато обратный тычок убирают хорошо.
Сообщение отредактировал Skif - 6.4.2010, 13:28
Daniil_1
сообщение 6.4.2010, 13:30
Сообщение #4302
Из: Запорожье
Пользователь №: 17474
Pol7777
сообщение 6.4.2010, 13:32
Сообщение #4303
Пользователь №: 17840
Спасибо Skif. Только вот что то я в файловом архиве потерялся. Не могу понять где искать (или что именно), просветите пожалуйста!
Вроде как нашел. Но скачать не могу. Файл не находит.
Сообщение отредактировал Pol7777 - 6.4.2010, 13:36
KLIM
Сообщение #4304
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Незнаю... игрался долго и нудно и с проходным конденсатором в первичке и с затворными резисторами на половиках раскачки и много чего но не удовлетоврился... хотя может после оптики всё стремно...
dimon239
сообщение 6.4.2010, 13:39
Сообщение #4305
Пользователь №: 16029
 Каким способол лучше всего сделать разьемное соединение между трансом и диодным блоком ???
Болтом с гайкой.
Вот не самый правильный пример расположения, но транс с выпрямителем соединяется, если надёжно то как-то так.
[/quote]
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.10.2010, 11:01
Daniil_1
сообщение 6.4.2010, 13:53
Сообщение #4306
Из: Запорожье
Цитата(KLIM @ 6.4.2010, 12:23) *
Даниил - а чем сюда нельзя?
а ты асю хоть иногда включаеш ?
Вопрос вот в чем ...
Блок управления я запустил ... сигнал нормальный ...
IGBT модуль на 40 ватной лампочке тожа работает.....
далее по "Инструкции Skifa" нужно настроить либо по прибору "Зумерова - Мумерова" - но чота либо я напортачил с его изготовлением, толи аналог микрухи вовсе не аналог .... в общем прибор у меня непошел...
А 2-й способ подразумевает наличие шунта+головка, а также баласта ...
В запорожье я так и ненашел за разумные денги эти девайсы.....
Мне сказал Генадий что тебе он шунт высылал (когдато)
Болтом с гайкой.
http://i060.radikal.ru/1004/8f/83648a65bb4f.jpg
Воистину простое решение .... (единственное НО места в корпусе много а вот затянуть болты после сборки очень большая проблема)
Сообщение отредактировал Daniil_1 - 6.4.2010, 13:43
dimon239
сообщение 6.4.2010, 13:57
Сообщение #4307
Нет вот у меня фотки нормального аппарата там тоже очень тесно но болт хитро затягивался, подумайте и всё получится.
Skif
сообщение 6.4.2010, 14:13
Сообщение #4308
Из: у синего моря
я имел ввиду не проходной к-р и затворные. А последовательно с первичкой ТГР дополнительно резистор. Я пробовал, им можно практически полностью тычок убрать.
Действительно... Видать файлик сгорел при пожаре. Я обновил загрузку, бестолку, проблема на серваке. Выложил пока сюда http://narod.ru/disk/19446797000/new_TGR.zip.html
Сообщение отредактировал Skif - 6.4.2010, 14:14
Serhyy
сообщение 6.4.2010, 15:16
Сообщение #4309
Из: Украина
Пользователь №: 14230
[attachment=7400:Photo_0032.jpg]Добрый день товарищи!!!!
Спасибо всем за ответы и советы. Сегодня попробую отмотать несколько витков думаю 9 станет где-то читал на форуме что на Е-65 этого достаточно. Я понимаю что на 200 амперах почти нечего варить электродом 5 у нас самая ходовая 3 ну иногда варю и 5 нержавейкой всякое в жизни приходится. И как говорится каждый должен делать то что ему по силах, если аппарат должен давать двести ампер а дает только 150 это значит только то что с ним не все хорошо он болен эго надо лечить. Сейчас я не включаю вентиляторы на радиаторах и все почти холодное после моих испытаний еще выкладываю фотки: извените за качество фоткал телефонам...
Сообщение отредактировал Serhyy - 6.4.2010, 15:41
KLIM
сообщение 6.4.2010, 15:37
Сообщение #4310
Помню что ома на 3 вешал но чтото не устроило, если бы устроило - так бы и сделал... может будет время - поиграюсь.
dimon239
сообщение 6.4.2010, 16:14
Сообщение #4311
Транс мне ваш нравится, весьма оригинальный подход, чтобы долго варить им при токе 200А к нему бы  рубашку жидкостного охлаждения присобачить, аккурат между обмотками вторички влезет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 6.4.2010, 16:15
Serhyy
сообщение 6.4.2010, 16:36
Сообщение #4312
Из: Украина
Спасибо Dimon239. Там есть еще зазор между первичной и вторичной обмоткой где-то в 1.5 2 мм.
Сейчас уменьшил количество витков на дросселе до девяти поставил три бумажных скоччя в результате 175 ампер 22.3вольта. Зазор дета 6 мм. Скажете пожалуйста есть смысл увеличивать зазор?????
dimon239
сообщение 6.4.2010, 16:39
Сообщение #4313
6мм или 0.6мм? смысл не в зазоре а токе КЗ, какой он у вас при этом зазоре? Мой девайс давал 200-220А на хорошей сети(просадка 215-220В) и транс в нём 2Е65-14/3+3, а мог и на плохой дать 250А, просто я как-то и ТКЗ пытался приемлимым сделать, и цель изготовления девайса была работать четвёркой на плохих сетях, с вашими моточными данными столько может и не снимется а ТКЗ улетит к бесконечности. Ключи какие стоят и сколь МВ? Для пятёрки току всё равно маловато.
Сообщение отредактировал dimon239 - 6.4.2010, 16:54
Skif
сообщение 6.4.2010, 16:58
Сообщение #4314
Из: у синего моря
совсем не значит. На это может даже повлиять время суток(просадка сети от любителей телесериалов возле электрокаминов).
Вот уж неисповедимы пути сваркостроителя, а тем более его косяки. Не успели умолкнуть бабахи от стружек в ПУ и до кучи выбросов в мосту(забыл блок_кондеры поставить) как навертел уже новых косяков. Прям злой рок. А косяк оказался в следующем. Я вспомнил, что на удвоителе тоже забыл поставить кондеры 2х1,5мкФ. Ну и запоздало-одумавшись давай их туда тулить. А они собаки не туляться - места мало. Жадность же не позволяет 1,5мкф, надо 4. Думаю сделаю отдельную платку и где нить в пустое место засуну. Сделал. Засунул. Все красиво. Давай пробовать варить. Опа! А дуга зараза верещит и извивается как последняя истеричка . И такой этот свист высокочастотный и противный, что аж в мозг залазит. Не понял... Разобрал, гляжу, а я эти кондеры прямиком на выход аппарата повесил, балбес... Ну думаю жаль снимать прям так сразу(я под клеммы сварочные ее прикрутил). Думаю - дай откину вообще удвоитель, гляну как без него. Откинул удвоитель, кондеры оставил. Включил, варю. Красота!!! Дуга томно шкварчит, не тянется как сопля, никаких брызг (варил в туалете на кафельном полу, и надо сказать даже обои не запалил, хотя расстояние между стенами 1м). Все аккуратно. На 2ке тоже все гут. И так мне это дело понравилось, что приладил я еще туда и выключатель удвоителя. И закрались у меня сомнения - а накой той удвоитель??? Если оно так вон варит без него шикарно.
Кто что думает по этому поводу? У кого что подобное было? Может вообще от него отказаться?
Сообщение отредактировал Skif - 6.4.2010, 16:59
dimon239
сообщение 6.4.2010, 17:03
Сообщение #4315
Я уже давно никакими удвоителями не пользуюсь, правильная настройка и качественная дуга на всех режимах обеспечена, после нового метода настройки удвоитель начал только мешать, из трёх аппаратов его уже выкинул, а в новые не ставлю, делаю ХХ 65-70В и всё как в сказке!
Serhyy
сообщение 6.4.2010, 17:16
Сообщение #4316
Из: Украина
Извините зазор 0.6мм ошибся. Транзисторы у меня стоят IRG 4 PC 50 UD. Когда я сделал КЗ клемма на балласте залипла я ее не смоготорвать он у меня вырубался, видима релюха отключилась потом сделал КЗ на балластегде-то на 5-6См от клеммы головка на 250ампер зашкалила думаю ампер где-то под300  будет.
А может еще с транса отмотать 1-2 витка будет вместе 18/3+3 16/3+3 тогда и напряжения поднимется на ХХ и ампераж по больше будет??????
И мой дом возле подстанции вроде как бы первый не должно быть просадок
Skif
сообщение 6.4.2010, 17:23
Сообщение #4317
Из: у синего моря
О!! а в каком посте ваш новый метод icon_biggrin.gif ?
Serhyy
сообщение 6.4.2010, 17:52
Сообщение #4318
Из: Украина
Пробовал варить  тройкой  на максимальном токе. Ток дуги около 100 –150 ампер электрод горит устойчиво шов хорош блестящий. Еще заметил после каждоговключения максимальный ток то 150 то 160 то 170 ампер ничего не меняя в схеме.
Leon_new
сообщение 6.4.2010, 18:01
Сообщение #4319
Пользователь №: 15950
Может проблема в контактах реле? Или еще в каких контактах?
sssrsd
сообщение 6.4.2010, 18:22
Сообщение #4320
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(ZPS @ 5.4.2010, 15:30) *
Здравствуйте всем! Хоть я и не сторонник ТГР но движения Скифа в этом направлении малехо тронула и меня. Собрал по схеме Большакова, поигрался с платой - и вы знаете остался ДОВОЛЕН результатом.
Очень зачетный отчет. спасибо.
Цитата(Daniil_1 @ 6.4.2010, 13:11) *
Здрасте все .
Вот седня взял фотик и нащелкал свой "свинорез"
диодные мосты входные нужно на радиатор, хоть у тебя их два.
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif воистину фанат! сниамаю шляпу!!!!
твой пост распечатал, ознакомил весь личный домашний состав, и предупредил, что если не будут слушаться-будет как у SKIFA!
с приветом!
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 12:52
