Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
12.4.2010, 16:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Да потому что он третий месяц как в Китае был испечен. И его сечение больше чем сечение двух сложенных Е80 на 70мм2. 870мм2 Е85 супротив 800мм2 2Е80. В него нормально влазит 35мм2 вторички и 8мм2 первички, для трехсот ампер с трех фаз вполне и даже с запасом. Терейковский, кстати, отсылал их аж в Сибирь, в Россию. А сколь на нём витков крутите? Чем Е85А от Е85В отличается? Вы на каких мотаете? Сообщение отредактировал dimon239 - 12.4.2010, 16:02 |
12.4.2010, 17:00
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
P3 EE85B шт 4,1000 + НДС
EE-8502 шт 0,9900 + НДС итого 9,19 + НДС за комплект. Если доллар считать по 30 руб, то получается 330 руб. В принципе, всегда можете контролировать сами по прайсу здесь: http://ferrite.com.ua/price/price.zip Я у него приобрёл много сердечников Всегда быстро, вовремя. А российские представители игнорируют наличку Сообщение отредактировал DGEC - 12.4.2010, 17:03 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
12.4.2010, 17:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Skif. Приношу свои извенения, я неправильно отписал автора, на 218Стр.....
Всем привет! Народ, подскажите, а лучше хотелось бы глянуть, как глушить ШИМ, на TL494, что-то мне говорит что не всё так просто, как бы ключи не ЁК... |
12.4.2010, 17:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 16206 |
Не ну нормально я пишет на этом барахле собирал нихрена не работает но могу адрес дать где это гавно купить. Собрался человек епкос брать вот и правильное решение и нефиг его с толку сбивать. А то на россейской глине собирут потом не знают куда щимится с проблемами. Писалось уже не раз собереш на нормальных деталях и сварочник с пол пинка заводится. Подтверждаю, что на нашем барахле типа 2500НМС лучше и не пробовать. У меня таких 3 комплекта (выписал с дури не заметив на сайте магазина Эпкос). Так вот индуктивность с прокладкой в 0,25 мм (зазор 0,5 мм) у 2500 равна 35 мкГн, а у эпкос N87 E65 с тем же зазором равна 110 мкГн. В дросселе с нашим ферритом намучился (грелся как печка до 100 гр), так и не смог его победить, временно поставил от строчников телевизорных - удалось настроить. Сейчас буду Эпкос везде ставить. Может быть есть где то хороший советский феррит, но вот мне не повезло... |
12.4.2010, 18:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2010 Из: КУРГАН Пользователь №: 17410 |
[quote name='Ovechkin1973' date='12.4.2010, 13:25' post='130147']
Часто в Ебурге бываешь? И с какой стороны ездишь туда? В промэлетронике вроде и почтой доставка есть.. И я свой первый аппарат собрал весь на 2000НМ ( в транс 2 комплекта ставил).. Здравствуйте.Спасибо всем за помощ. В Ебурге бваю раз в три, четыре, месяца. Езжу из Кургана через Каменск экспрессом. Первый аппарат делал тоже на 2000НМ видимо попались хорошие соетские, ну уж что было. Так что не сдавайтесь. |
12.4.2010, 20:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
[/url] А изоляция - полиимид ? или лакоткань ? больше склоняюсь к первому варианту , но хотелось бы прояснить -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
12.4.2010, 21:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Может быть есть где то хороший советский феррит, но вот мне не повезло... Бывает хороший. Мне везло. Но все же Ёпкос дает гарантированное качество...-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
12.4.2010, 22:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17793 |
Всем привет! Хочу собрать сварочный инвертор резонансный с фазовым регулированием. Уже неделю читаю форум, и понимаю, что пока прочту все три части постарею и умру. Мне уже жалко КLIMа, кот-му в 100 раз приходится отвечать на одни и теже вопросы, но т.к фотум вырос до неприличных размеров ничего не остается, как задать вопросы напрямую КLIMу и всем кто уже собрал такой инвертор.
Вопросы: - так и не понятно на чем лучше делать управление мостом на 3825, ДЕ494 или КР1114ЕУ4 и вчем разница, много разных мнений, что надежнее. - на схеме KLIMа и Негуляева где какие конденсаторы т.е. электролиты или пленочные и т.д, непонятно. - Может хоть кто-нибудь выложить подробное и иллюстрированное руководство по изготовлению Тр3(транс управляющий транзисторами), Тр1, Др1, Др2 . Как наматывать, в какую сторону, какие провода и ферриты использовались, слова типа 2 по 3 от середины или фотографии плана "вот трансформатор" ни о чем не говорят человеку, который не занимался силовой электроникой. Я видел мого таких вопосов и не одного ответа. -чем можно экранировать провода и плату управления от ДРй и ТРв? - в схеме КLIMа используются ТР КТ361 а какая буква: А, Б, В ... и какие надежнее? - можно ли в качестве диодов Д7,8 использовать КД213А? - что можно использовать вместо 1.5КЕ400СА? - на некоторых конденсаторах написано 0.1, 6.6 или 0.01, это чего Фр или мкФр? - у КLIMа сердечник ДР2 2кольца, между ними надо прокладку или нет, если нет то где там зазор регулировать ? - какие самые распространненые ошибка при изготовлении данного устройсва, на что обратить внимание и какие могут быть "подводные камни"? короче поделитесь опытом! Прошу отнестись с пониманием, не пинать и посылать по сылкам за такие тупые вопросы, просто я студент и пока занимался только цифровой эл-й. ВНИМАНИЕ!!!! САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПРО ТРАНСФОРММАТОРЫ И ДРОССЕЛИ. Все материалы можно слать на мыло "maximlyashko@rambler.ru" СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! жду ответы товариши знатоки. |
12.4.2010, 23:07
А я целый год читаю , и ниче , не умер А с наскоку - ниче не выйдет , кроме Баха .
12.4.2010, 23:19
Цитата полиимид ? или лакоткань Полиимид на липкой основе. Толщина пленки вместе с липкой основой 0,05мм (5 соток). Только в этом случае туда можно вогнать 35 квадратов. Теплопроводность у него как у слюды, температура сьеживания 370-380 градусов Цитата Прошу отнестись с пониманием, не пинать и посылать по сылкам за такие тупые вопросы, просто я студент и пока занимался только цифровой эл-й. Извините Подкассетник, но Никто вам на такие вопросы отвечать не будет, а потому наверное стОит прочитать эти 400 страниц, делОв всего на 2 дня Сообщение отредактировал yjriy - 12.4.2010, 23:27 |
13.4.2010, 8:19
Всем привет! Хочу собрать сварочный инвертор резонансный с фазовым регулированием. Уже неделю читаю форум, и понимаю, что пока прочту все три части постарею и умру. Мне уже жалко КLIMа, кот-му в 100 раз приходится отвечать на одни и теже вопросы, но т.к фотум вырос до неприличных размеров ничего не остается, как задать вопросы напрямую КLIMу и всем кто уже собрал такой инвертор. Вопросы: - так и не понятно на чем лучше делать управление мостом на 3825, ДЕ494 или КР1114ЕУ4 и вчем разница, много разных мнений, что надежнее. - на схеме KLIMа и Негуляева где какие конденсаторы т.е. электролиты или пленочные и т.д, непонятно. - Может хоть кто-нибудь выложить подробное и иллюстрированное руководство по изготовлению Тр3(транс управляющий транзисторами), Тр1, Др1, Др2 . Как наматывать, в какую сторону, какие провода и ферриты использовались, слова типа 2 по 3 от середины или фотографии плана "вот трансформатор" ни о чем не говорят человеку, который не занимался силовой электроникой. Я видел мого таких вопосов и не одного ответа. -чем можно экранировать провода и плату управления от ДРй и ТРв? - в схеме КLIMа используются ТР КТ361 а какая буква: А, Б, В ... и какие надежнее? - можно ли в качестве диодов Д7,8 использовать КД213А? - что можно использовать вместо 1.5КЕ400СА? - на некоторых конденсаторах написано 0.1, 6.6 или 0.01, это чего Фр или мкФр? - у КLIMа сердечник ДР2 2кольца, между ними надо прокладку или нет, если нет то где там зазор регулировать ? - какие самые распространненые ошибка при изготовлении данного устройсва, на что обратить внимание и какие могут быть "подводные камни"? короче поделитесь опытом! Прошу отнестись с пониманием, не пинать и посылать по сылкам за такие тупые вопросы, просто я студент и пока занимался только цифровой эл-й. ВНИМАНИЕ!!!! САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПРО ТРАНСФОРММАТОРЫ И ДРОССЕЛИ. Все материалы можно слать на мыло "maximlyashko@rambler.ru" СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! жду ответы товариши знатоки. Я советую вам всё таки почитать форум, там на ваши вопросы есть все ответы. Или делайте по частям. Начните с самого простого БУ, ТЛ-схема Клима, методику намотки ТГР я описывал, читайте, КТ361 с любой буквой. Сделаете БУ, покажете осциллы, там и дальше стройте. По БУ вам точнее ответит наш главный спец Овечкин, он перепробовал все типы БУ, ему есть с чем сравнивать. Сообщение отредактировал dimon239 - 13.4.2010, 10:32 |
13.4.2010, 10:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Не ну нормально я пишет на этом барахле собирал нихрена не работает но могу адрес дать где это гавно купить. Собрался человек епкос брать вот и правильное решение и нефиг его с толку сбивать. А то на россейской глине собирут потом не знают куда щимится с проблемами. Писалось уже не раз собереш на нормальных деталях и сварочник с пол пинка заводится. Эпокс беспорно хорош, но если его нету и ждать не хочется через инет заказывая, то отечественный феррит единственный выход. А то так и не собрать аппарат ваще можно. Мне достался нормальный феррит в обоих аппаратах. Проблемма была не в нем, а в кривых ручках, склерозе и слепой вере талмуду Негуляева. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
13.4.2010, 12:10
Кому не лень гляньте ссылочку плиз... для расчета трансов данная метода подойдет?
http://vcoder.flyback.org.ru/papers/trans_...trans_calc.html Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 13.4.2010, 12:10 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
13.4.2010, 16:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
13.4.2010, 16:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
Всем привет!!!А вот мне предлагают Сердечник CF138-EE6527 Кто-то пробовал его в работе?Цена соблазняет,хотя заявлены характеристики выше Е65
Ш-образный MnZn сердечник без зазора. Размер 66,5x32,5x27,4мм. Магнитная проницаемость = 2100. Индукция насыщения = 480/380mT. Индуктивность на виток AL = 8100nH. Какие будут мнения? |
13.4.2010, 16:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 |
... наш главный спец Овечкин... Новое поколение героев.... А Вам господин подкасетник в личку доступ закрыт, Вы знаете? Невозможно отправить это сообщение, так как получатель отключил свой личный ящик, или он попросту переполнен. Сообщение отредактировал cup_root - 13.4.2010, 16:27 |
13.4.2010, 18:43
Новое поколение героев.... А Вам господин подкасетник в личку доступ закрыт, Вы знаете? Невозможно отправить это сообщение, так как получатель отключил свой личный ящик, или он попросту переполнен. Смейтесь..смейтесь....будет и в нашем аппарате дуга где надо:) -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
13.4.2010, 19:00
Смейтесь..смейтесь....будет и в нашем аппарате дуга где надо:) Все мы здесь за это бьёмся, ЧТОБ ДУГА ИЗ ТОГО МЕСТА ШЛА!!! -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
13.4.2010, 19:19
Все мы здесь за это бьёмся, ЧТОБ ДУГА ИЗ ТОГО МЕСТА ШЛА!!! Ну чтоб она шла из того места я добился...как назло ничего не сгорало по крупному, чтоб бросить спарку и сделать по опыту ЧУЖИХ ошибок нормальный апппарат( и нафига я себе слово дал, что пока не заставлю ее нормально функционировать за другой проект не возьмусь?!..щас вот всего гемороя вдвойне имею:).....тока дуги разные бывают..току вроде до куя..а толку почти никакого... Вывод - иногда надо думать своей головой основываясь на опыте и советах других, а не тупо повторять... НУ а так всем спасибо за помощь и критику...полезно иногда и она.. Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 13.4.2010, 19:20 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
13.4.2010, 19:49
Я не хочу тратить ни свое ни чужое время, поэтому 2 месяца я читал много литературы (Спасибо Владимиру Овечкину, один из немногих кто откликнулся, но у меня есть эта книга и я ее прочитал) и практически все стало понятно ,но есть небольшие сомнения, и чтобы все точно знать я и задал несколько простых вопросов(для тех кто собирал инвертор) и хотел получить просто ответы на них.
Я прочел методику намотки, но т.к сам не разу не делал это, то существует вероятность что понял что-то неверно. поэтому и попросил ПРОИЛЛЮСТРИРОВАТЬ как это делается, чтобы буть уверенным на 100%. Но как я понял гораздо интересней просто забивать форум бессмысленным мусором, нежели отвечать на вопросы. Кто-то вообще гордится тем, что читает форум уже год, неужели это интересно. Может создать черепаший институт по построению инвертора и 5 лет собирать его. Люди давайте только по теме: вопрос - ответ! Если это так тяжело. то зачем создавать этот форум? |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 20:58 |
