Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
19.4.2010, 14:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
19.4.2010, 14:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
Интересно - это только меня так стремануло от иголки в затворе при закрытии действующего плеча а плюс затвора противоположного? Эти 5 вольт на уровне открытия (особенно на минусовых температурах). Именно по этому отказался от этих дров... Ну может я и не умею их готовить но учится готовить кошек как то желания нет... Может я не прав? Даниил - а чем сюда нельзя? Если Вы о картинках с Textronix TDS2024B то меня тоже дернуло. Уж лучше драйвер с отрицательным смещением. |
19.4.2010, 14:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
19.4.2010, 14:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Если Вы о картинках с Textronix TDS2024B то меня тоже дернуло. Уж лучше драйвер с отрицательным смещением. Нет, я же писал что это картинка без всех поджатий и подборов колечек и витков. Потом я выкладывал картинку после экспериментов и она была точь в точь как у Скифа, но чтобы убрать выбросы совсем - никак. Поэтому я про последнюю картинку от Скифа и написал что лучше уже не будет. У меня еще есть подозрение что транзюк по затвору поджат емкостью внешней Скиф, так? |
19.4.2010, 16:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.3.2009 Из: самара Пользователь №: 13959 |
поставил на выходе 2 конде-ра 2j224k SUNIAM ра ХХ -нормально . включил на балласт ток 100А через 1 мин они нагреваются до шипа
подскажите что делать ??? Раньше их не ставил позтому сравнить не с чем . |
19.4.2010, 16:54
поставить мкп-шные или полипропиленовые
19.4.2010, 16:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
поставил на выходе 2 конде-ра 2j224k SUNIAM ра ХХ -нормально . включил на балласт ток 100А через 1 мин они нагреваются до шипа подскажите что делать ??? Раньше их не ставил позтому сравнить не с чем . Да ничего... они и будут шипеть и выводы оплавляться... поэтому кондеры максимум на 0.1мкф и несколько впаралель. Лучше всего наверно 0.1мкф на 275v AC с сетевых входов блоков питания штуки 3-4 впаралель. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
19.4.2010, 17:16
поставил на выходе 2 конде-ра 2j224k SUNIAM ра ХХ -нормально . включил на балласт ток 100А через 1 мин они нагреваются до шипа подскажите что делать ??? Раньше их не ставил позтому сравнить не с чем . Пока не поставил WIMA 0,22 Х 1600V одну штуку (можно и меньше напряжение), все что ни ставил грелось как черт знает что. Причем китайский пропилен что стояли в Срез. абсолютно не грелись а на выходе только так. Два в параллель один черт грелись, причем так что аж бока к которым идут вывода отвалились. Так что шукайте WIMу или серии MKP-10 есть Филипс (синяя пластмасса, стоят в фильтре БП от 19, 21 дюймовых мониторов) они стоят хорошо, только провода к ним потолще нужно ставить. Токи там гуляют не шутейные. Сообщение отредактировал ZPS - 19.4.2010, 17:27 |
19.4.2010, 17:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Кабельщик, не поленитесь открыть один такой конденсатор KMG. Внутри интересная картина типа "матрешка".
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...mp;d=1234258509 |
19.4.2010, 18:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
не поленитесь открыть один такой конденсатор KMG. можна и не розбирать, взял только что черный матрешечник, надавил пальцами, а он с легкостю и прогнулся. Брал год назад по 14 грн. хотя пяток таких в 140А варианте сварочнега както работают, правдо и греются заметно сильнее, чем ELZET, CapXon и SAMWHA. Сообщение отредактировал Wiew - 19.4.2010, 18:11 -------------------- На радио:
19.4.2010, 18:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
19.4.2010, 19:02
electrovoz, чтоб это проделать , мне придется купить еще кучку. На сейчас не располагаю ни одним экземпляром. Правда я брал все однотипные, типа как на фото, только 220мкФх450В 30х40мм, количеством около полсотни. Отказов пока (от года до двух) не было. Хотя конечно для аппаратов, пользуемых в быту, год-два не срок. Десяток-другой часов наработки.
19.4.2010, 19:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 24.11.2009 Из: Белорусь, Гродно Пользователь №: 16333 |
Наконец-то собрал и я своего резонансника, всем спасибо за помощь. Три месяца читал 400 стр. и еще месяц собирал. Сегодня прогонял на шунте на малом напряжении, потом не выдержал и прогнал на 220 ну и сварка. Как ни странно Бах не пришел, сварочник сразу же заработал.
Схема Клима. Детали: к78-2 0,1 мКф 4шт, резонансный дросель собран из трех шт. Ш12*15 10 витков, трансформатор из ТВС 6 шт. Ш-образно 15 первички 2,5*2 вторички (вчера только прочита что Юрий советует складывать их О-образно). На раскачку транзисторов поставил 2 шт. IR2110. Резонанс нашел 22-23 кГц, точно не помню. Вроде все хорошо, но вот на баласте 0,17 Ома при трех слоях молярного скоча регулировка тока шла от 60 до 100 А. При 6 слоях скоча, как ни странно регулировка тока шла от 80 до 95 А. Затем убрал весь скотч и получил на дуге гдето 140 - 160 А. На залипшей четверке 195 А. Что делать с дросселем? Еще не поставил защиту по температуре и кз. Блок питания у меня заводской 12 В 3 А, переделал на 15,5 В. Он у меня стартует где то через 2 сек. после вкл в сеть, так я и задержку на вкл. реле не ставил. Сообщение отредактировал 555leon555 - 19.4.2010, 19:56 |
19.4.2010, 19:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Детали: к78-2 0,1 мКф 4шт А количество не маловато ? или опечатка ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
19.4.2010, 19:37
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 18018 |
Добрый день. Я не совсем на тему Vadne1'я. Может кто знает, что за микросхемы в плате управления Kende ZX7-200R
19.4.2010, 19:57
19.4.2010, 20:17
можна и не розбирать, взял только что черный матрешечник, надавил пальцами, а он с легкостю и прогнулся Какова степень погнутости? Только что проделал тож самое на SAMWHA GT 22000мкФ 63В . Пару мм, дальше ощутим упор в тело лита. В оригинальности этого не могу сумлеваться, выглядит вполне, на свои 10$ . Разбирать морально не осилю... |
19.4.2010, 20:48
Какова степень погнутости? давил пальцами через отвертку, для лучшей визуальности, SAMWHA намного тверже оказалась. Сообщение отредактировал Wiew - 19.4.2010, 20:48 -------------------- На радио:
19.4.2010, 20:56
Добрый день. Я не совсем на тему Vadne1'я. Может кто знает, что за микросхемы в плате управления Kende ZX7-200R читать здесь-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
19.4.2010, 21:04
Цитата Разбирать морально не осилю Уже осилил. Нормальный китайский кондерчик, даже залит электролитом-как положено. В свое время их ставил на накачку и они частенько постреливали, тянули с собой дофига чего еще. Начал ставить корейские-проблема ушла. Но под этот китаец есть еще одна китайская подделка-- как писал электровоз с матрешкой внутри. На нем практически нет надписей и он гораздо легче на вес. Сообщение отредактировал yjriy - 19.4.2010, 21:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 15:05 |
