![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
http://www.elitan.ru там много чего есть!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18074 ![]() |
Шолом, господа. Таки испытали вчера в натуре квакин сварочник. Это я о
том, что смастырил qaki и называл недорезонансником-перебармалейником. Самого его забанили на этом форуме, сервер запомнил его камп и дальше главной страницы сайта не пускает. Теперь читает ваши вирши у меня или сливаю ему по мылу скриншоты.Как говорят наши, ему сделали локш и он попал в тохус. Теперь о самом макете. Два сблоченных корпуса от камповых БП. Спереди и сзади по вентилятору 80*80*20 на 0,2 А, работающих на нагретание и вытяжку. В одном корпусе размещены электролиты,слаботочный БП, мягкий поджиг и схема старта девайса. Во втором корпусе силовик на кольце Эпкос R63 из N87, этажерка из двух пластинчатых радиаторов с ресничками от камповых БП,на которые прикручены по одному IRGP4063D c разгрузочным диодом HFA15NB60, а сверху платка размером примерно 80*60. На платке три микросхемы: TL494, IR2110 и LM 393, а также всякая мелочь из обвязки. Над этажеркой консольно прикреплены к передней стенке два радиатора HS183-50. Приобретались через Вольтмастер. Вид можно посмотреть на его сайте. К радиаторам привинчены диоды 150EBU04. Дутье идет вдоль ребер и между полками этажерки. Для термоконтроля использованы два датчика B-1009N на 70 град. Тоже из Вольтмастера. Вообще неплохая фирма. Умеренные цены и большой выбор. Датчики приклены к радиаторам диодов и ключей. Остаток свободного места занимает конденсаторный блок из 10 штук китайских конденсаторов СВВ-81 0,1мкФ на 1000 В. Весит девайс фантастически мало - всего 2,5 кг. По топологии квакин сварочник - типичный полумост с емкостным балластом. Для стабилизации выходного тока используется отрицательная обратная связь по току. В режиме ожидания силовой инвертор заблокирован. Включение его происходит с задержкой в 0,5 сек при появлении тока мягкого поджига. Сожгли подряд 4 электрода тройки. Два МР3-С и два УОНИ. Электроды предварительно не прокаливались и лежали в сарае с осени прошлого года. Оба типа зажигались одинаково хорошо. Дуга спокойная, практически без брызг. Инвертор включался через 20 м удлинитель с сечением проводов 2 квадрата (покупался как 2,5 но после измерения жилок микрометром и расчета оказалось 2). Напряжение сети по китайскому трехгрошовому тестеру было завышенным 232 В. На этой сети квакин недорезонансник-перебармалейник выдавал максимальный ток дуги 160 - 165 А. Это дает основание полагать, что на стандартной сети возможно получить 140-150 А, а на просаженной сети вполне возможна работа электродом 3 мм. Далее была проверена работа сварочника на КЗ. Оказалось, ток КЗ зависит от уставки тока дуги. Так при токе дуги 120 А ток КЗ составляет 160 А. При максимальном токе 160 А ток КЗ увеличился до 240 А. При этом дуга явно сопротивлялась закорачиванию. Вообще субъективно ощущается существенное различие в зажигании дуги при оснащении девайса мягким поджигом с задержкой по сравнению поджигом обычным удвоителем. Привычный стереотип чирканья уже не работает. Для зажигания нужно ткнуть элетродом в нужное место и, не мешкая, просто отвести его на 3-4 мм. Силовая дуга далее вспыхивает сама и держится очень устойчиво. Пара слов о схемных решениях и настройке. Они очень просты и вполне доступны радиолюбителю средней квалификации. В девайсе нет тяжелых дросселей. Самостоятельного изготовления требуют только несколько моточных деталей. Из них самая серьезная силовик. Все о стальное - примитивные намотки на небольших колечках да пара дросселей, один из которых можно намотать на пальце, а второй - несколько витков в ферритовой чашке. Все говорит о том, что квакин сварочник может составить конкуренцию популярному бармалейнику, а при более серьезном теплоотводе и резонанснику. Вы можете писать напрямую qaki@yandex.ru. Он отвечат всем и денег за свои разработки не берет, считает себя ярым сторонником свободы информации. Учитывая, что эта ветка посвящена резонансникам, все дальнейшие обсуждения будем вести на ветке, посвященной топологии двухтактных схем. Слушайте сюда! Старый Зяма говорит Вам: квакин сварочник это кошерно. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
А где есть ветка по двухтактным схемам? можно ссылку плиз???
![]() -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
-------------------- На абордаж!
А где есть ветка по двухтактным схемам? можно ссылку плиз??? ![]() Вот ведь я какой, сам нашел веточку ![]() -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
он попал в тохус. За какие грехи он в жопу-то попал? В смысле, пошто квакина заибанили? Кстати, нахер нужно писать такой длинный пост, когда квакин пользуется симулем и могет, буде пожелает, запросто вродеменструировать модельку своего недо-пере без кривого пересказа от старого семита? ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
За какие грехи он в жопу-то попал? В смысле, пошто квакина заибанили? Видать щедрые люди(Qaki) кому то помешали делать свой "мирный" гешефт ![]() А вообще любопытно увидеть результаты работы девайсов таких людей как Klim, ZPS, dimon239, про qaki я молчу. Хотелось бы наряду с девайсами, видеть и какой шов получается. А то мп3 пишем, видео снимаем, а фото шва кроме фотосов "делаем лучшее" негуляева - не припоминается. Вот сегодня по случаю "нашмалил" электрод 3ка АНО-21. горизонтальный шов, сварен пруток 10 с куском уголка 25. Шов чухнул щеткой. ![]() электрод 2ка Ано-21. Горизонтальный шов, сварено встык две пластины толщиной 1.5мм ![]() Сообщение отредактировал Skif - 27.4.2010, 22:07 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
Skif, ну а на чём собирали схема и.т.д. Ведь интересно. Уверен чтото удосконаливаете
![]() -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Привет, друзья! Меня снова пустили на форум. Спасибо всем и другу Зяме.
Готовлю материалы по квакину сварочнику. Куски будут появляться на двухтактной ветке. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Привет, друзья! Меня снова пустили на форум. Спасибо всем и другу Зяме. Готовлю материалы по квакину сварочнику. Куски будут появляться на двухтактной ветке. Приветствую, уже хоте мазу за тебя тянуть, а тут всё само решилось. Фото седня сделаю, правда не резонансера. За резонансер - нужно к куму ехать, у него остался ![]() А трема про недопередвухкосарик интересна, можно в личку наброски? А вообще хочу 2110 таки попробовать, хоть и с силой управление но а что делать? Так красивее выходит. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
Нашел в элитане К78-2. Еще вопрос- подойдет ли провод ПЭТВ-2 диаметром 1,8мм на первичку транса и дроссель?Более толстый найти нигде не смог. Рекомендуется ведь 1,96.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.4.2010 Пользователь №: 18127 ![]() |
Приветствую всех форумчан.Вот решил тоже собрать себе такой аппарат. Может кто поделиться печаткой для TL494 от Klima
в файловом архиве форума есть платы, возможно и для схемы Клима тоже.
Спасибо но в архиве я не нашел.
К78-2 0,1мкФх1000в,как понимаю 8шт. таких нужно. Не обязательно, я ставлю 12шт по 0.068мкф, это надёжнее и дешевле. Приветствую всех форумчан.Вот решил тоже собрать себе такой аппарат. Может кто поделиться печаткой для TL494 от Klima Печатку не раз на форуме выкладывали, ищите, могу дать только в СМД, киньте мыло в личку если надо. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Так я для IPSа писал. А по поводу управы я в основном отдельным блоком делаю. Редкое исключение когда малехонького делаю, там уж где место найдется. В этом аппарате так поставил, регулятор выходит сверху корпуса, а сам аппарат висит на плече у сварного ответственно такое расположение крутика даже удобнее. Где то готовый корпус фотос не найду, пока этот выложу. [attachment=7656:PIC177.jpg] Толково скомпоновано. Приятно смотреть. По мне, так "труба" лучшая форма для компакта. Радиаторы правда хорошо бы сменить, а то эти из дерьма льют. |
Толково скомпоновано. Приятно смотреть. По мне, так "труба" лучшая форма для компакта. Радиаторы правда хорошо бы сменить, а то эти из дерьма льют. Ну вот блин...я такой же купил радиатор, правда хотел через медь ключи и диоды лепить -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2025, 15:13 |
