677 страниц V  « < 252 253 254 255 256 > »
awf1234
сообщение 15.5.2010, 20:47
Сообщение #5051
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Собрал БП Большакова,но никак не могу отрегулировать его на частоту 40кГц.Все как в первоисточнике,но БП не держит нагрузку,частота 2 кГц и ничем не регулируется.Кто сталкивался с подобным?
alexlo13
сообщение 15.5.2010, 21:30
Сообщение #5052
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Сделай зазор между кернами транса в два слоя бумаги. У меня при двух слоях получилась частота ~30кГц, на одном блоке поднял частоту до 90-100кГц, правда там слоев 8 бумаги получилось!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 15.5.2010, 21:36
awf1234
сообщение 16.5.2010, 4:25
Сообщение #5053
количество слоев на частоту практически не влияет.Сколько витков первички?80?
nicon
сообщение 16.5.2010, 6:31
Сообщение #5054
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
До того как перейти на готовые бп по совету ZPS собирал именно Большаковские по схеме где полевик стоит. Запускались все с пол пинка и на Ш и на RM. Схема до безумия проста но в то же время надежна. Единственно опять же по совету в виду использования 2110 и в следствии этого малого потребления делал выход 18 вольт и ставил 15ти вольтовый стабилизатор. Теперь так же как и многих обуяла лень и бп покупаю готовые. Так теперь по теме. Выложи схему и печать посмотрим на чем ты попал. А первичка два по сорок. первым слоем 40 витков и последний слой 40 витков ну и не забыть их правильно соблюдая фазировку соединить. Кстати а не попался ли ты на неправильной фазировке первичных или вторичных обмоток бывает что при таком косяке бп работает а чуток грузанешь и труба.
Сообщение отредактировал nicon - 16.5.2010, 6:35
nicon
сообщение 16.5.2010, 6:50
Сообщение #5055
Цитата(Ovechkin1973 @ 15.5.2010, 10:31) *
Кстати, на Е55 от эпкоса что можно собрать? Они зараза есть в продаже в ебурге.. меня больше интересует возможность применения в дросселе..
Дык малыша и собрать только зачем на это дело деньги тратить уж если покупать то серьезную комплектацию. Пробовал собирать на разных сердечниках е65 е70 е80 не знаю у кого как мое мнение е80. Два комплекта в трансформатор и один на дроссель. Мотать можно безо всякой опаски что обмотки не влезут по мощности сварочника на таком комплекте все что можно с однофазной сети снять. Вот на это тебе Владимир настраиваться нужно а ты опять за старое. Ведь уже писали про геморрой с использованием е55. Могу подсказать где без всяких проблем можно приобрести е80 и прочее. Да забыл написать что даже на одном комплекте е80 в трансформаторе снимается 180 ампер но шим обязательно нужно глушить так как при хх греется.
Сообщение отредактировал nicon - 16.5.2010, 6:58
ДМит
сообщение 16.5.2010, 7:54
Сообщение #5056
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Ovechkin1973 Привет!!!! Какая хрень, у нас дешевле 15$, за любой Эпкос не найти, так что вы ещё живёте, грех обижаться....
Привет всем Форумчанам! Извиняюсь немного не в тему. Народ на этом форуме ктото выкладывал схему измерителя RCL на пик контроллерах, я вовремя не снял, а теперь замучился искать. Пож скинтте ещё раз схему, или подскажите где её родимую найти.
Gulbariy
сообщение 16.5.2010, 8:33
Сообщение #5057
Пользователь №: 11040
здесь:
http://www.hardlock.org.ua/mc/pic/rlc-metr/index.html
Genadiy
сообщение 16.5.2010, 9:52
Сообщение #5058
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(ZPS @ 16.5.2010, 7:04) *
Есть у меня еще полная документация на RLC-2
Лучше делать этот(RLC-2) с последней прошивкой.Не такой он и сложный,а в работе очень удобен.Вот форум по нему http://pro-radio.ru/measure/6873/
ДМит
сообщение 16.5.2010, 10:15
Сообщение #5059
Из: ПМР. Днестровск
Всем большое спасибо за участие
САНЕК
сообщение 16.5.2010, 13:03
Сообщение #5060
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Коля @ 16.5.2010, 7:47) *
. А толк- то от сообщения есть! Вдруг кто-нить с Кургана будет аппарат собирать, и шашку не найдёт, а я ему бы подогнал!
Для этого соответствующая тема есть"Барахолка"
На абордаж!
alexlo13
сообщение 16.5.2010, 13:52
Сообщение #5061
Из: Украина
Я конечно понимаю что частота в 2кГц на БП это чтото совсем мало, но если частоту менять не зазором то чем? Просто есть один такой БП специально для издевательств.
Skif
сообщение 16.5.2010, 14:07
Сообщение #5062
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
еще бы ему не греться с таким сечением керна, при работе в насыщении. Вообще очень сомнительна выгода собирать на 2ух Е80. Для справки:
1. E65 - сечение центр.керна 539 мм^2, окно 12.5мм/45мм цена 50грн комплект, 16грн каркас
2. E70 - сечение центр.керна 703 мм^2, окно 13мм / 50мм цена 64грн комплект, 17грн каркас
3. E80 - сечение центр.керна 400 мм^2, окно 20мм / 60мм цена 64грн комплект, каркас вручную, 2 комплекта минимум ~130грн
мое мнение - по цена/удобство/приемлимость оптимален - Е70 1 шт
Встречный вопрос. У кого при каких моточных данных на Е70 получился хороший вариант? 15, 16 или 17витков?
Сообщение отредактировал Skif - 16.5.2010, 22:12
ДМит
сообщение 16.5.2010, 14:20
Сообщение #5063
Из: ПМР. Днестровск
Skif. На 16 Витках Е70 за10 мин без обдува нагревался гр до 60, больше не гонял поставил пару усё ОК.
Да когда проверял, считал, что там 18 витков( изза лени, надо было самому мотать)
awf1234
сообщение 16.5.2010, 16:43
Сообщение #5064
Схема БП Большакова стандартная на 13005,собрана 1 в 1,плата- была здесь на форуме ссылка,где все варианты в одном файле,там 2 варианта платы БП- с ЗГ на 3825 на одной плате и отдельно.Первичку транса мотал не 2 по 40,а одна обмотка 80 витков. Может влияла фольга со стороны деталей,которую не заземлял. Сегодня специально сделал вторую плату одностороннюю,вариант где БП отдельно.Если успею,то сегодня соберу еще раз.Готовый БП тоже есть,но мы легких путей не ищем.Дело в том,что хочу собрать резонансник,все 3 ветки прочитал,а что-то "лепить" не хочу,а хочу неспеша,шаг за шагом,начиная с БП- пока с БП не разберусь дальше двигаться не стану.
Wiew
сообщение 16.5.2010, 16:48
Сообщение #5065
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
завышеное значение инд. первички с учет инд расс. приводит к уменьшению рабочей частоты в преобразователях такого рода.
На радио:
Мы такой не знаем
kuzmish
сообщение 16.5.2010, 20:20
Сообщение #5066
Пользователь №: 16365
2. E70 - сечение центр.керна 703 мм^2, окно 13мм / 70мм цена 64грн комплект, 17грн каркас
Я делал на е70 при 18 витках в первичке и дросселе ш20-28 2000нм9 с 12 витками с 2 слоями офисной бумаги в керне частота рез прим.25кгц транс грелся достаточно сильно выходной ток при етом был прим 120-130 а ,добавил в керн дросселя еще слой частота выросла до прим 31-32кгц нагрев транса при етом практически не ощущается что на хх что под нагрузкой ток вырос до прим 160-170 а.....окончательную подгонку частоты проводил подстроечником на рабочем материале в процессе сварки ориентируясь на качество дуги...
Сообщение отредактировал kuzmish - 16.5.2010, 20:44
awf1234
сообщение 16.5.2010, 21:14
Сообщение #5067
так все же как мотать транс для БП Большакова?Мотал так- сначала первичка,потом вторичка,потом обмотка обратной связи.Сердечник как в схеме Большакова,количество витков то же.И еще вопрос-номинал резистора К-Э 2SC945- 27кОм как в схеме или все же 2,7кОм?Пробовал оба-разницы никакой.
qaki
сообщение 16.5.2010, 21:19
Сообщение #5068
Пользователь №: 10507
Все правильно, все по науке. Поднял частоту - увеличилось реактивное
сопротивление первички и упал ток намагничивания. Сердечник вышел из
насыщения и перестал греться. Добавил зазор - снизилась переменная
часть суммарной индуктивности резонансного контура и уменьшился
выбег резонансной частоты при увеличении тока. Полное сопротивление
в цепи первички стало поменьше, что дало прирост тока дуги. Верной
дорогой пошел.
HEMELL
сообщение 16.5.2010, 21:24
Сообщение #5069
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Mожно ли сопресоры двухсторонние заменить на односторонние в резонансном Негуляевском мосту, установив их на все четыре транзистора, кто может проводил такие эксперименты?
Skif
сообщение 16.5.2010, 22:01
Сообщение #5070
Из: у синего моря
Я делал на е70 при 18 витках..... частота выросла до прим 31-32кгц нагрев транса при етом практически не ощущается что на хх что под нагрузкой ток вырос до прим 160-170 а...
Спасибо парни. То есть я так понимаю, что при 17 витках на Е70 будет приемлимое соотношения нагрев/работа на просаженной сети?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 20:07
