677 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
spesso
сообщение 31.3.2009, 13:31
Сообщение #61
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(gyrator @ 31.3.2009, 13:44) *
ПапО ли КарлО воскресе
Кризис однако. И весна, обострение. Того и гляди маньячить начнут. Народ в резонанс вводить.
Сообщение отредактировал spesso - 31.3.2009, 14:03
Wiew
сообщение 31.3.2009, 14:02
Сообщение #62
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
gyrator, благодарю за совет и содействие в поднятии боевого духа в борьбе за искоренения разрушительных концертов "вЕликого композитора" icon_biggrin.gif
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 31.3.2009, 17:20
Сообщение #63
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Это точно. Баян по габаритам разбухнет и кондеры надо с зазором собирать, а то даже на 220 иногда простреливают. Дроссель опять же качественно пропитать. В мосту транзисторов, может быть даже придется пропилы на плате делать. Требованния к пробойному напряжению придется увеличивать, со всеми вытекающими. Головняк еще тот с повышенным напряжением, не слету и пойдет. У всех конструкций свои грабли..
Лепуха деталюшек в кучу и чтобы их не прошило нигде - это дело как грится техники. А вот поднять питание до 360-400 вольт и его застабилизировать было-бы неплохо. Не было-бы зависимости от слабой сети и непришлось-бы обсуждать на скоко первичку мотать. С питанием до 360-400 Вольт не будет проблем по выбросам, на крайняк можно придавить слегка без разбухания схемы (кроме кондеров резонансных)
cup_root
сообщение 31.3.2009, 17:31
Сообщение #64
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Цитата(4 @ 31.3.2009, 11:49) *
А больше всего меня умиляют потуги пристроить камень к управе, это вообще! Ржу нимагу!
Ай какой не образованный однако... Правильно так: РЖУНИМАГУ - это одно неделимое состояние души.
Бить нас пора за флуд в этой ветке! я больше не буду
yjriy а у Вас ТТ на каком кольце по проницаемости? У меня меньше двухтысячников нет, может из БП компьютерного там какой?
Сообщение отредактировал cup_root - 31.3.2009, 17:36
spesso
сообщение 31.3.2009, 17:45
Сообщение #65
Из: пос. Фёдоровка
Жёлтенькие обычно из металопорошка №52. Уточнить можно например здесь http://www.micrometals.com/index.html
Сообщение отредактировал spesso - 31.3.2009, 17:46
yjriy
сообщение 31.3.2009, 17:55
Сообщение #66
Из: Харьков
Кольцо2000
Dedan
сообщение 31.3.2009, 17:57
Сообщение #67
Пользователь №: 10131
С ККМ конечно будет краше. Есть отработанные схемы?
Можно прикинуть изменения.
Доп сердечник+2 ключа+МС+900в транзисторы+модернизация баяна+ установка ТТ+перемотка транса и дросселя+саппрессоры. Если электролиты на 400в замена на 450. Наверное еще что-то забыл.
Похоже, что проще обкатать ККМ, ОС и делать другой аппарат V2-PFC.
Из плюсов.
Вписываемся в стандарты к современному оборудованию. Стабильное питание, не мешаем соседским лампочкам, нет релюхи, есть регулируемая ОС.. Какие еще?
Сообщение отредактировал Dedan - 31.3.2009, 18:31
AleksZp
сообщение 31.3.2009, 18:02
Сообщение #68
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Цитата(Genadiy @ 31.3.2009, 9:16) *
Микруху ставлю планарную.Проблемы ни единой с ней не было.
Я извиняюсь, а что это планарная микруха?
Украина, Запорожье
Коля
сообщение 31.3.2009, 18:11
Сообщение #69
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Наверно СМД? у которой ножки не требуют отверстий на печатке, а сразу паяются к дорожкам.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
spesso
сообщение 31.3.2009, 18:25
Сообщение #70
Из: пос. Фёдоровка
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%...%B3%D0%B8%D1%8F
Планарная технология
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Описание
Планарная технология -- совокупность технологических операций, используемая при изготовлении полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. Она основана на создании в приповерхностном слое подложки областей с различным типом или величиной проводимости, определяемых в конечном счёте различной концентрацией донорных и акцепторных примесей. Эти области в совокупности образуют структуру полупроводникового прибора или интегральной микросхемы. Особенность планарной технологии состоит в том, чтобы после завершения каждой технологической операции восстанавливается плоская (планарная) форма поверхности пластины, что позволяет создавать сколь угодно сложную структуру, используя конечный набор технологических операций.
Кстати Первой планарной интегральной микросхеме исполнилось 50 лет.
Сообщение отредактировал spesso - 31.3.2009, 18:27
M@STER
сообщение 31.3.2009, 18:56
Сообщение #71
Пользователь №: 13991
Цитата(Nexor @ 31.3.2009, 8:14) *
Читая надо ещё и на УС мотать, что пишут. Для сварника собирайте БП с универсальным питанием. Ну а раз разорились на IR53HD420, то доведите уж до конца. Давайте схемку в студию. Вполне вохможно, что резистор 2 Ом по входу 220 вольт слишком мал и бросок тока убил микросхему. К схеме ещё бы фото вашего творения.
Схема-то я думаю уже всем знакома. По входу R3 47 Ом. Первую микросхему с дуру так и спали сразу в 220 она и выгорила, тут я понял что надо включать через ЛАТР, со 2-ой микрухой блок заработал, но транс у меня был не на плате а болтался. Когда блок заработал думаю можно собрать уже все нормально, выташил микруху, мало-ли что все собрал развел.... Вставил микросхему в разъем включаю сеть, Латр, бац напруга на выходе из БП начинает падать.... Сижу чешу репу в чем дело, уже 3 микросхема лежит. Кто что может сказать ??
Это схема и печатка, с фотографиями проблематично, но если надо могу сделать.
Nexor
сообщение 31.3.2009, 20:01
Сообщение #72
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
M@STER, с печаткой вроде всё нормально. Может частоту выставили низкую ? Настройте 100-120 кГц.
Я делал что-то подобное только на IR2153 - поджигалка по схеме Негуляева - схемка рабочая.
А где вы нашли резюк на 28 кОм ? - из чего собрали ? Если поставили другой, то улчше в большую сторону (например 33 кОм).
Говорите напруга на выходе начинает падать.... может входной резюк на 47 Ом перегорает.
M@STER
сообщение 31.3.2009, 20:36
Сообщение #73
Резюк и правда на 33 кОм, тот что на 47 Ом живой. Частоту не смотрел осцил у знакомого.... схема даже не реагирует если менять крутить подстроечник R2. Тут вот напряжение примерно так падает 15-13-15-10-13-10... ну это если при 220, а при меньшем похожее, но когда напруга упала до 0 то начинает греться резюк на 33кОм. По началу тоже думал надо входной R-L-C фильтр на 220 сделать. Самое интересное что если поднести отвертку к Тр то притягивается, и еще вместо MBR 1545 поставил наш КД272АС вроде по параметрам похожи... может всетаки найти 1545 ?? Схема-то работала когда была на макете, потом перестала заводиться когда перенес на печатку, я подумал мож у микрухи контакт плохой тронул ручкой шариковой она и щелкнула.... поставил 3-ю микруху опять не заводится...
Теперь склоняюсь все больше к схемке Большакова. Если не трудно напомните моточные данные Тр для нее, попробую собрать на выходных.
Wiew
сообщение 31.3.2009, 20:50
Сообщение #74
Из: г.Малин
А если б форум почитали, может такого и не случилось, меня в свое время за уши оттянуть нельзя было, перечитал все по Ваднею и Бармалею, и на Мастерсити половину. icon_smile.gif
Вам сюда
На радио:
Мы такой не знаем
сообщение 31.3.2009, 20:57
Сообщение #75
Я делал БП На этой микре все по учебнику негуляева на Б8 помоему. Сначала запустил через великий прибор электрика лампочку ват 50настроил частоту и все ок схема рабочая идинственное отсутствует стабилизация по а так вполне исправно работает микра почти не греется.
M@STER
сообщение 31.3.2009, 21:27
Сообщение #76
Б8 как я понял это феррит ? Я сделал на Ч22 2000НМ, а можно подробней как настраивали ? Просто лежит новая микруха боюсь включать, а бросать уже не хочется.
Levs
сообщение 1.4.2009, 0:17
Сообщение #77
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
От упёртый молодой человек. icon_biggrin.gif А может и не молодой совсем. Но всё равно упёртый. icon_biggrin.gif Говорят же - смотри в сторону ТОР или Viper. Пожалеешь деньги на одну микруху, можешь заплатить ещё и за транзюки, но 420я уцелеет.
Ну, если это чисто физкультура, то заводится оно всё с пол-дрыка левой задней ногой, и так же работает.Хоть Ш, хоть Ч, хоть О icon_biggrin.gif
Если нет косяка в плате, значит впаял подстроечник, до конца выкрученый в одну сторону, накрути хотя бы по центру.
И всё запускалось сразу. У тебя подстроечник в нуль был выкручен при запуске. На 5к накрути, для начала. А запустишь, поиграйся и на полку, а делай на ТОРе.
Хотя, у меня на Бармалейнике, уже не один год 14в и две по +15-5 (на HCPLы) молотит и не напакостил.
Сообщение отредактировал Levs - 1.4.2009, 1:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________B_22.lay ( 42.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1110
Прикрепленный файл  _____________.lay ( 38.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1054
Прикрепленный файл  ___________12v.lay ( 46.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1228
M@STER
сообщение 1.4.2009, 2:00
Сообщение #78
Ну то что молодой верно и то что упретый тоже icon_biggrin.gif . Подстроечник был и на 5кОм и на 10 толку 0, попробую запустить если нет то на полку. Спасибо за советы и за схемы icon_razz.gif
Levs
сообщение 1.4.2009, 8:16
Сообщение #79
Из: Одесса
M@STER
А она у тебя точно IR53HD420 ? Именно с буквами HD ? Есть ещё IR53H420, по виду один в один, но там диод нужно ставить наружный.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir53h420.pdf
Сообщение отредактировал Levs - 1.4.2009, 8:22
M@STER
сообщение 1.4.2009, 13:49
Сообщение #80
Именно HD. В чеке написано Модуль IR53HD420, 3ф драйвер с генер+диод, а на самой микросхеме IR53HD420, ну и еще что-то внизу на каждой по разному...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 19:46
