677 страниц V  « < 332 333 334 335 336 > »
Skif
сообщение 14.10.2010, 21:24
Сообщение #6651
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(yjriy @ 14.10.2010, 0:20) *
Будьте ОСТОРОЖНЫ с заказом этих ключей
Что посоветуете взять гарантированного качества на харьковском "Космодуре байкодроме"?
Wiew
Сообщение #6652
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(alexlo13 @ 14.10.2010, 19:16) *
вот как его правильно измерить?
закон Ома знаете?
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 14.10.2010, 23:46
Сообщение #6653
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Не знаю что и сказать. Я с ними перестал работать, прислали перемаркер, а на вопрос - что это? Ответили мол - что заказали - то и прислали... я бы не советовал...
ZPS
сообщение 15.10.2010, 5:32
Сообщение #6654
Пользователь №: 14604
Цитата(alexlo13 @ 14.10.2010, 20:16) *
И как правильно измерить ток на входе 3120, ставить щупы прямо на 2-ю и 3-ю ногу оптопары или в разрыв цепи? В смысле для ее нормальной работы на вход должен поступать ток 7-16мА, вот как его правильно измерить?
У тебя есть две цепи (условно А и В) относительно общего провода (генератора), вот в разрыв любой цепи (не 1 и 2 ноги) подключаешь цешку и видишь 16мА а не 7. А считаешь ограничивающий резистор как не странно по закону Ома. Ты спрашиваешь у кого какой номинал, а про какое у кого питание похоже тебя и не интересует? При 15V будет один номинал, а при 12V уже другой.
alexlo13
сообщение 15.10.2010, 10:26
Сообщение #6655
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Спасибо! А за напряжение я как то и не подумал. А если две 3120 стоят последовательно, то все равно должно получиться 16мА?
gokar
сообщение 15.10.2010, 11:26
Сообщение #6656
Пользователь №: 11398
Цитата(ДМит @ 14.10.2010, 15:50) *
Всем Привет!!!Сейчас заменил TL494, на вроде как аналог КА7500В, разницу видно, фронты стали покруче, дохлое время с 2,5мКс изменилось 1,5мКс но у меня оно регулируется поэтому неважно, Может кому информация пригодится.
Интересно, почему КА7500С на 1 грн дешевле, чем КА7500В (в ИМРАДЕ). Отличается точностью внутренней "опоры" в лучшую сторону. Других отличий как бы и нет....
alexlo13
сообщение 15.10.2010, 11:42
Сообщение #6657
Из: Украина
Спасибо!
У меня получился токоогранечительный резистор на 180оМа, такое может быть?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 15.10.2010, 18:06
ZPS
сообщение 15.10.2010, 18:18
Сообщение #6658
Нет. Вот вам ссылка
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%9E%D0%BC%D0%B0
Вспомните как вы прогуляли с друзьями в школе этот урок.
Skif
сообщение 15.10.2010, 19:35
Сообщение #6659
Из: у синего моря
альтернатива?
monos
сообщение 15.10.2010, 19:58
Сообщение #6660
Пользователь №: 10584
Цитата(Skif @ 15.10.2010, 19:35) *
альтернатива?
Перемаркировать самому icon_smile.gif...
alexlo13
сообщение 15.10.2010, 21:35
Сообщение #6661
Из: Украина
Цитата(ZPS @ 15.10.2010, 18:18) *
Нет. Вот вам ссылка
К стати в школе, это была одна из формул и тем которые я знал на отлично. В отличии от механики!!! icon_smile.gif)) Но решить задачьку в школе намного легче, так как там понятно что от тебя требуют. А читать даташит на англ. я не силен, особенно в переводе электро терминов. Если брать по формуле то получается 12/0,016=750оМ, а вот если взять тестер и включить его в разрыв цепи, то 16мА удалось получить при R=180оМ. И чему тогда верить?
shaman2005
сообщение 15.10.2010, 23:50
Сообщение #6662
Из: Dnepr
Пользователь №: 14313
2 Skif
В "VD Maise" есть вот такое:
http://vdmais.kiev.ua/PDF/APT75GN60LDQ3.PDF
alexlo13
сообщение 15.10.2010, 23:54
Сообщение #6663
Из: Украина
Цитата(Wiew @ 15.10.2010, 22:51) *
Вы сомневаетесь в законе Ома? скорей будут сомнения по поводу вашего тестера.
Да в том то и дело что проверил двумя нормальными тестерами, я бы и не задавал таких глупых вопросов если бы мне в голову не стукнуло полезть проверить ток! Ладно, работает, значит так и оставлю R=750 Ом.
Dedan
сообщение 16.10.2010, 2:57
Сообщение #6664
Пользователь №: 10131
Наберите в гугле инвертор Лисова и закачайте. Найдете и 494 и 3120.
Сообщение отредактировал Dedan - 16.10.2010, 3:23
ZPS
сообщение 16.10.2010, 5:59
Сообщение #6665
Ладно, тогда мы пойдем другим путем (Ленин тут ни при чем).
Вот вам фрагменты документации на аппарат Лисова, вас интересует генератор на файле БУ6 там же и токоограничивающий резюк стоит (обратите внимание на его номинал) правда здесь стоит один относительно земли, и сила на 3120 файл Инвертор 30. Открывать Word овской программой.
Питание оптики бустрепное, лучше ставить зшт. DC-DC при желании можно купить за 110-120руб. за штуку.
Вот еще фрагмент оптики (от Юры), где применено два токоограничивающих резистора.
А насчет того что вы не разобрались и на шару ставите резистор - НЕ ЕСТЬ ГУТ. Каждое ваше действие должно быть осмысленно и понятно вам - ИНАЧЕ УДАЧИ ВАМ НЕ ВИДАТЬ. Конечно это громкие слова, но хлопок ключей будет гораздо громче.
Решил заодно и схему БП выложить для полного счастья (с полностью развязанными источниками для питания оптики).
Все благодарности Александру Лисову и Юрию.
Эх, раз пошла такая пьянка, тогда и печать Лисова на БП33.
Сообщение отредактировал ZPS - 16.10.2010, 6:31
alexlo13
сообщение 16.10.2010, 10:33
Сообщение #6666
Из: Украина
Dedan и ZPS Спасибо Вам за то что объяснили и показали. Все эти схемы у меня есть кроме БУ. А ключи у меня дважды умирал тихо и незаметно. icon_smile.gif)))
ZPS
сообщение 16.10.2010, 10:57
Сообщение #6667
Какие то они глухонемые тебе достались, у меня пару раз хлопали так что аж звон в ушах целый день стоял.
Wiew
сообщение 16.10.2010, 13:33
Сообщение #6668
Из: г.Малин
Цитата(Dedan @ 16.10.2010, 2:57) *
не понял... как импульсный, разве измерения на контроллере проводились? alexlo13 ничего такого не писал...
На радио:
Мы такой не знаем
ДМит
сообщение 16.10.2010, 14:14
Сообщение #6669
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Привет Всем Сваркостроителям!!! Народ скинте пож осцилки с выхода ЗГ на TL594, или TL494
Dedan
сообщение 16.10.2010, 19:03
Сообщение #6670
Тогда и я ничего не понял.
Зачем измерять ток светодиодов оптронов в статике?
Сообщение отредактировал Dedan - 16.10.2010, 19:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 12:24
