Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
2.12.2010, 10:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
Примерно на 0.2 Ома нагрузите и ловите максимум, обязятельно померяйте ТКЗ, дальнейшая настройка зависит от ТКЗ и качества дуги. Провода от ТГР сделайте покороче и заплетите в косичку. Большое спасибо попробую на 110В транс, а потом уже в сеть. Схему стабилизатора 12В 10А-20А не подкинешь? |
2.12.2010, 14:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Давече кинулся я опять комплектуху набрасывать в заказ. И неожиданно выплыла жопа. Нет нигде ЕБУков. На фирмах говорят, что завод их выпустит не раньше января. На рынках - подделки и перемаркер. Ну думаю, не EБУком единым жив сваркостроитель. Посему начал поиск. И вот что он дал, из того что в наличии:
UFB200FA40P 117A 400V 60ns 4шт 500грн VS-80EPF06PBF 80A 600V 70ns 6шт 180грн DSEI120-12A 75A 1200V 40ns 6шт 198грн HFA105NH60 85A 600V 35ns 6шт 510грн 150ebu04 150A 400V 60ns 4шт 140 грн Выборка токов для температуры выше 90*С. Откровенно сказать - не радует. Осюда 3 вопроса: 1. Где по Украине можно найти 150EBU04? 2. Что можно найти альтернативное и с разумной ценой? 3. Кто-нибудь использовал DSEI120-12A? PS/ в поисках замен наткнулся на это - http://www.okbiskra.ru/new/modules2/ и немного прибалдел. вот только не продают гады Сообщение отредактировал Skif - 2.12.2010, 15:45 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
2.12.2010, 15:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
UFB200FA40P вот это я применял, 220А при 100 градусах, ставил 2 модуля. 1ЕБУк у нас стоит 500р., а этот модуль 400-450р.
2.12.2010, 15:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15509 |
[quote name='Skif' post='159743' date='2.12.2010, 13:57']
1. Где по Украине можно найти 150EBU04?/quote] Может тут есть. В крайнем случае на ихнем сайте есть. Сообщение отредактировал lompa - 2.12.2010, 15:19 |
2.12.2010, 16:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
150ebu04 150A 400V 60ns 4шт 140 грн Прошу прощения , это цена вобще где такая была и когда? У нас в городе по 60 грн. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
2.12.2010, 16:20
Вот монстр на 200А. Если дроссель перевернуть, то на токах до 120А аппарат пыхтит и ХХ 220/89В, при таком положении тишина во всём диапазоне и ХХ 220/66В, вот так вот в резонанснике, мелочей нет!
Ключи и диоды на радиаторах В200, вентилятор 280 кубов, длина 40 см, ширина 19, корпус-ламинированная фанерой берёза, аппарат всепогодный от -25 до +70, ПВ 100%, об остальном писал ранее. Сообщение отредактировал dimon239 - 10.12.2010, 11:02 |
2.12.2010, 16:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
В крайнем случае на ихнем сайте есть. Брал у них несколько раз всякую приятную мелочь (типа кондеров Эпкос, Хитано и пр.) Если в прайсе написано Доставка - Запрашивайте, то однозначно позиции нет в наличии и когда будет - неизвестно. Если написано Доставка 1-2 дня - то можно попробовать запросить. Получите через неделю-другую после оплаты счета (самовывозом, для иногородних добавьте время пересылки). У них есть один плюс: в отличие от раскрученных радиолюбительских "космодромов", они работают на промышленных потребителей, цены чуть выше, но и фуфла мне пока не попадалось (тьфу-тьфу). |
2.12.2010, 16:48
Прошу прощения , это цена вобще где такая была и когда? У нас в городе по 60 грн. на многих сайтах его цена 35. на Космодуре в том числе. цена с ЧП"Ворон"-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
2.12.2010, 17:16
на многих сайтах его цена 35. на Космодуре в том числе. цена с ЧП"Ворон" Ну , Вам то самому не кажется что 35 грн. - как то подозрительно дешево , или как всегда - цена есть ,да нет в наличии ... В прошлом году покупал в Киеве на Кардачах по 48 грн. , 2 месяца назад у себя в городе по 52 грн. , теперь по 60 грн. С интернет магазинами никогда не связывался и думаю что и не буду , лутше уж самому или знакомых попросить переслать , а то кому потом по физии за некачественный товар Совсем не в тему но все же : наматывал на прошлой неделе трансформатор , ничего под вторичку не нашлось, выпросил у электриков обрезки кабеля ВВГ 2.5 и 4 кв.мм.Мотаю и думаю чето так дофига влазит . Так вот при замере штангель-циркулем и пересчете по формуле получилось 2.15 и 3.14 кв.мм. - вот такой кабель производят , мать их ??: .Ну и получил соответственно вторичку 18.84 кв.мм. вместо 24 кв.мм. ожидаемых... Сообщение отредактировал XORT01 - 2.12.2010, 17:20 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
2.12.2010, 17:43
Прще взять 1.5 метра ВВГ-3*25, на 3 транса хватит и места меньше займёт, 3*2,5 почти весь с заниженным диаметром идёт и медь не чистая, люминь 4 квадрата грееся меньше чем медь того же сечения.
Сообщение отредактировал dimon239 - 2.12.2010, 17:43 |
2.12.2010, 17:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
Ну и получил соответственно вторичку 18.84 кв.мм. вместо 24 кв.мм. ожидаемых... Кабели с таким сечением уже лет десять как производят - пишут одно сечение, а на самом деле меньше на 15-20%. Но все равно почти 19 квадратиков должно хватить до 200А. при несильном нагреве. |
2.12.2010, 18:25
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 20495 |
Вот монстр на 200А. Если дроссель перевернуть, то на токах до 120А аппарат пыхтит и ХХ 220/89В, при таком положении тишина во всём диапазоне и ХХ 220/66В, вот так вот в резонанснике, мелочей нет! Ключи и диоды на радиаторах В200, вентилятор 280 кубов, длина 40 см, ширина 19, корпус-ламинированная фанерой берёза, аппарат всепогодный от -25 до +70, ПВ 100%, об остальном писал ранее. Если можна выложи схемку задающего генератора и драйверов с ключами. Потому как смотрю ты здесь не использовал транс гальванической развязки. |
2.12.2010, 18:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
Вот монстр на 200А. Если дроссель перевернуть, то на токах до 120А аппарат пыхтит и ХХ 220/89В, при таком положении тишина во всём диапазоне и ХХ 220/66В, вот так вот в резонанснике, мелочей нет! Ключи и диоды на радиаторах В200, вентилятор 280 кубов, длина 40 см, ширина 19, корпус-ламинированная фанерой берёза, аппарат всепогодный от -25 до +70, ПВ 100%, об остальном писал ранее. Апарат хороший получился! А можно фотки готовом апарате. Идея для корпус интересна мне. |
2.12.2010, 18:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
3.12.2010, 10:14
Если можна выложи схемку задающего генератора и драйверов с ключами. Потому как смотрю ты здесь не использовал транс гальванической развязки. Я же писал, что дрова ИР2110, ессно без ТГР, схема из книги Негуляева 100% рабочая. БУ на ТЛ. Схемку выложу, надо нарисовать. Вот схемка, переделал в паинте на скорую руку, некрасиво но понятно. Апарат хороший получился! А можно фотки готовом апарате. Идея для корпус интересна мне. Как доделаю так выложу, метериал корпуса это-брак с мебельной фабрики, цена 3 бакса, один из аппаратов выдержал прямое попадание красного кирпича с высоты 5-го этажа, сухая берёза вещь серьёзная, у этого крыша будет из фанеры наверно. В транспортном положении аппарат полностью герметичен, можно смело кидать в багажник с болтами и гвоздями. Проволочная керамика в снаберах - есть очень не хорошо, когда нибудь это аукнется. Ничего более нет под рукой, но если их не насиловать то работают нормально. Сообщение отредактировал dimon239 - 3.12.2010, 10:21 |
3.12.2010, 13:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.9.2010 Из: украина хмельницкий Пользователь №: 19354 |
Ну , Вам то самому не кажется что 35 грн. - как то подозрительно дешево , или как всегда - цена есть ,да нет в наличии ... В прошлом году покупал в Киеве на Кардачах по 48 грн. , 2 месяца назад у себя в городе по 52 грн. , теперь по 60 грн. С интернет магазинами никогда не связывался и думаю что и не буду , лутше уж самому или знакомых попросить переслать , а то кому потом по физии за некачественный товар Совсем не в тему но все же : наматывал на прошлой неделе трансформатор , ничего под вторичку не нашлось, выпросил у электриков обрезки кабеля ВВГ 2.5 и 4 кв.мм.Мотаю и думаю чето так дофига влазит . Так вот при замере штангель-циркулем и пересчете по формуле получилось 2.15 и 3.14 кв.мм. - вот такой кабель производят , мать их ??: .Ну и получил соответственно вторичку 18.84 кв.мм. вместо 24 кв.мм. ожидаемых... скажите, пожалуйста , у вас в Запорожье в данный момент еще есть "не левые" 150ebu04 , свой аппарат можно сказать доделал, нехватает диодов , уже больше месяца нигде не могу найти |
3.12.2010, 14:32
еще есть "не левые" 150ebu04 , свой аппарат можно сказать доделал, нехватает диодов , уже больше месяца нигде не могу найти лучше не ищи. Иначе нарвешься на подделку. Завод начнет их выпускать не раньше января-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
3.12.2010, 16:40
скажите, пожалуйста , у вас в Запорожье в данный момент еще есть "не левые" 150ebu04 , свой аппарат можно сказать доделал, нехватает диодов , уже больше месяца нигде не могу найти Позавчера звонил - были в наличии по 60грн. На фото из той же партии , но купленые 2-3 месяца назад помоему по 54 или 52 грн. [attachment=10662:150Ebu04.jpg] Сообщение отредактировал XORT01 - 3.12.2010, 16:51 -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
3.12.2010, 17:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 9.4.2009 Из: Омск Пользователь №: 14112 |
Большой привет всем!
С большим интересом читаю ваш форум, важное для себя копирую и сохраняю, чтобы в дальнейшем задавать поменьше повторных вопросов, которые уже не раз озвучивали на форуме. Занимаюсь радиотехникой уже 30 лет, но в области силовой электроники считаю себя новичком. На форуме дошел уже до 270 стр., но к сожалению возникли вопросы , которые необходимо решить сейчас т.к. к весне нужен рабочий аппарат. Есть оптика HCPL3120, которую хочу поставить в качестве драйверов. Есть в наличии готовый БП (PS-45-12 AC/DC, 90…264V AC, выход DC 12В/3,7A) от которого хочу запитать БУ. Для питания оптики дополнительно использовать 4 шт. DC–DC SPU02M-15 (согласно дашита - 2Вт, Uвх.= 10.8-13.2В, один выход 15В/134мА, изоляция 3000В DC, корпус SIP MODULE7 19.6х10.14х6.1мм, -25°С...+71°С Производитель: MEAN WELL).Данные, на некоторых сайтах немного отличаются. Средняя цена где-то 240руб, можно найти дешевле. 1. Кто-нибудь использовал данный DC –DC? 2. Хочу плату с оптикой и DC –DC расположить на радиаторах транзисторов и туда подать управление с БУ и 12В с БП – если не правильно – поправьте. 3. Могу ли я запитать от этого же БП разные примочки, вентилятор или нужен еще один DC-DC? 4. Куда-то исчезли E65 везде на заказ, звонишь –в ближайшее время не ожидается. Где реально в данный момент в России можно его купить, реально вроде есть на Украине, , наверно, пересылка дорого будет. 5. Есть 4шт. 150EBU04. Есть ли смысл параллелить ебушки? По току то они проходят, главное, как я понял, защитить их от напруги. |
3.12.2010, 18:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 |
Всем здрасьте!!
Вот думаю о пассивном ККМе для сварочника (сеть слабая, охота минимизировать просадки). Перед электролитами ежели по постоянке НЧ дроссель воткнуть последовательно. Только сдается мне его как-то подбирать надо, не чем больше, тем лучше, чтобы при обрыве дуги кондеры от перенапряжения не стрельнули. Будет время, попробую поэкспериментировать. У кого-нибудь есть подобный опыт? Думаю отталкиваться от железа ТС-270, сложенного буквой Н, с сечением провода понятно..Из измерительных приборов есть клещи, которые измеряют на такой нагрузке хрен знает что (покупал за 50-70грн), и осциллограф, напряжение между щупами макс. 150 В. Если на участке провода зацепиться, можно ж будет видеть форму потребляемого тока? По идее, доматывать витки надо, пока будут пики. КОгда приблизится к синусу, стало быть хватит.. Кто что думает по этому поводу? Стоит ли игра свечь? Приходится так изголяться, т.к. живу в конце линии, а варить надо регулярно |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 18:08 |
