Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
10.1.2011, 3:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
Sergei .Привет Всем!! Классический ответ Димона: Всё плохо но работает неплохо, со знаком плюс!!! Я ставил дрова на класическую схему Негуляева, работают нормально, я осцилы скидывал в студию, но ставить их из за печек нет никакого смысла... Это очень хорошё описал Даки, НегуляевскиеТГР без печек не работают, а если ставить с печками то приходится подкидывать питание на драйвера, при этом ещё увеличивается ток, хотя осцилы красивые получились,но печки так грелись, что решил завязать с эксперементами..... А где конкретно посмотреть схемку без печек и ТГР? Я третий день лопачу форумы и не найду Подскажите ссылочку. ПЛИЗ!!! |
10.1.2011, 4:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
А где конкретно посмотреть схемку без печек и ТГР? Я третий день лопачу форумы и не найду Подскажите ссылочку. ПЛИЗ!!! Вы и не найдете целиком такую схему, есть только фрагменты которые пользуют по наличии комплектации. Если нужны дрова без ТГР и соответственно без печек, то есть два варианта первый на IR2110 без гальванической развязки и на оптике типа HCPL3120, 3180 с гальванической развязкой. Правда здесь еще подмешивается питание либо бустрепное, либо раздельное. Теперь к вам вопрос - что вас интересует? |
10.1.2011, 10:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 |
Доброго всем здравия! Подскажите плз, надёжный ли будет контакт, если диодный мостик KBPC3510 (две штуки) соединять через автомобильные штеккера, или надо паять, кто как делал, а то ток там намечается приличный
10.1.2011, 10:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Многое от штекеров зависит, в продаже в основном одно гуано, так что проще запаять и забыть.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
10.1.2011, 11:16
10.1.2011, 13:26
Вы и не найдете целиком такую схему, есть только фрагменты которые пользуют по наличии комплектации. Если нужны дрова без ТГР и соответственно без печек, то есть два варианта первый на IR2110 без гальванической развязки и на оптике типа HCPL3120, 3180 с гальванической развязкой. Правда здесь еще подмешивается питание либо бустрепное, либо раздельное. Теперь к вам вопрос - что вас интересует? Меня интересует вариант с гольванической развязкой,а с питанием разберусь. Заранее спосибо. PS/Задающий на TL494CN. И ещё,кто покупал транзисторы на Митино в Гуллевере (можно ли им верить)? Сообщение отредактировал ua3ipf - 10.1.2011, 13:36 |
10.1.2011, 14:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15509 |
10.1.2011, 14:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 9.4.2009 Из: Омск Пользователь №: 14112 |
Здравствуйте уважаемые сваркостроители. Сегодня нашел шунты, на всех надпись 100А и все разные конструктивно. Как может такое быть? По сопротивлению они естественно все разные. Может кто подскажет? Спасибо. Сопротивление шунта на 100А очень маленькое 0,00075 Ом, чем меряли и какие у вас получились значения? Одинакова ли толщина пластины шунта? Сообщение отредактировал B805 - 10.1.2011, 15:07 |
10.1.2011, 15:17
Сопротивление шунта на 100А очень маленькое 0,00075 Ом, чем меряли и какие у вас получились значения? Одинакова ли толщина пластины шунта? Меряли МК-4700, результаты такие (на первом фото сверху вниз) 0,00079 Ом 0,00438 Ом 0,01314 Ом Толщина пластин одинаковая. Сообщение отредактировал lompa - 10.1.2011, 15:18 |
10.1.2011, 16:10
Меряли МК-4700, результаты такие (на первом фото сверху вниз) 0,00079 Ом 0,00438 Ом 0,01314 Ом Толщина пластин одинаковая. Первое значение, учитывая погрешность, близко к истине. Именно с таким конструктивным исполнением шунтов я сталкивался. Два нижних может пиленные, хотя похожи на заводские. Используйте первый. Думаю если кратковременно при настройке перегружать по току ничего страшного. Напряжение можно мерять цифровым тестером и делать пересчет в амперы. Родная головка позволит вам измерить ток только до 100А. Сообщение отредактировал B805 - 10.1.2011, 16:12 |
10.1.2011, 16:23
10.1.2011, 16:41
10.1.2011, 16:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
ua3ipf
Всем Привет!. Обратите внимание,я говорил только о Негуляевских дровах, при построении мостовых схем с ТГР, даже с использованием резисторного смещения таких больших токов нет, а при правильном их построении и настройке народ вообще обходится без ,,печек,, , я их всёж ставлю, фронты чуть круче на мой взгляд получаются. |
10.1.2011, 16:55
Кто-нибудь использовал в инверторе транзисторы HGTG30N60A4D. Если да то как они по сравнению с 50UD, 60PD1.
Сообщение отредактировал B805 - 10.1.2011, 16:56 |
10.1.2011, 17:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
Транзюки то хорошие, но только где их взять. Несколько раз пытался купить, попадался перемаркер.
10.1.2011, 18:34
10.1.2011, 21:25
10.1.2011, 21:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 |
Привет всем!
Ребят ну подскажите пожалуйста где собака порылась, мож кто что знает или такое было. после изготовления резонансника(сразу скажу моя вина), настраивал аппарат при малой сети, я даже не знал что сеть провалилась, а при переносе в хорошую сеть бахнул, но вопрос не в этом, вопрос в том что после ремонта на ХХ стало 110 вольт(вольтодобавок нет), в таком состоянии аппарат проработал 1 год в жесточайших условиях(ребята занимаются изготовлением ворот, заборов и тд и тп), и бздыкнулся по причине остановки куллера 220В совдеповский алюминевый или сплав какой. Пропеллер остановился нагрелись печки, расплавили олово и соответственно произошол бах. После осмотра заменил одно плече и сопротивления на затворах, запустил и не поверил своим глазам - на выходе 153 вольта, сразу подкинул транс посчитал что кз в первичке, нефига, поменял полностью модулек из конденсаторов (Срез), тоже нефига, дросель снял со своего аппарата и подставил туда, настроил, те же 153 вольта на выходе. Долго не думая иду в сарай и на убой сжигаю 15 электродов 3, железяка расплавила лед на улице и стала потихоньку проваливаться в асвальт. После этого выключаю сварку и щупаю ключи они конечно нагрелись но я бы не сказал что до критических 70 градусов, рука спокойно лежала на радиаторе ключей, диоды посажены на радиатор от больших красных диодов или тирристоров, были горячие но защита не сработала. Вопрос... Откуда могут взяться 153 вольта постоянки, причем было 2 баха и скаждым бахом напряжение увеличивается. А так печки прекрасно работают, единственное обдув.... -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
10.1.2011, 22:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Откуда могут взяться 153 вольта постоянки... %80 - неверная компоновка. Скорее всего они наводятся дросселюкой или еще какой нить силовой хренью на проходящие мимо провода. Вряд ли там полноценные, непросаживаемые 153В...
Сообщение отредактировал Skif - 10.1.2011, 22:30 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
10.1.2011, 23:48
alex646
В общем согласен со СКИФОМ, но я б ещё просмотрел все параметры, не улетела ли частота ЗГ, и проверил рез. Ёмкость. И ещё помнится Димон говорил об анологичной проблемме, он помоему только перевернул набок дросель и всё устаканилось, но это как раз и есть компановка |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 10:51 |
