677 страниц V  « < 429 430 431 432 433 > »
dimon239
сообщение 14.4.2011, 12:54
Сообщение #8601
Пользователь №: 16029
Цитата(ZPS @ 14.4.2011, 11:59) *
Не правда ваша, в др. что стоит в первичке желтое кольцо махом раскаляется и ток аховский. Так что пока три варианта, кольцо разрезанное (не пробовал, но автор делал) ну и кусок антены и гантель. Мне больше по душе гантель причем надыбал больше диаметром внутреннего керна (где то 10 - 12мм) и получил 3,8А КЗ и 3,4А рабочий, индуктивность 70 - 73. Для спортивного интереса намотал на образцовой (8мм внутреннее керно) вместо 52 те же 70 - 73 и уже фиг. Так что все данные у вас теперь есть.
Я не о первичке а о выходном дроселе, там разницы нет на чём мотать, мотал и на ферритовом стержне и на кольцах, ничего не грелось, на железяке дроссель лучше чем на феррите. Или мы о разных схемах говорим?
ZPS
сообщение 14.4.2011, 14:00
Сообщение #8602
Пользователь №: 14604
Нет, мы говорим об одной схеме, другой вопрос что выходной дроссель именно на желтом и мотать чтобы не ставить большие рога и не выеживаться с прорезанием зазора в ферритовом колечке, а вот все характеристики преобразователя можно как раз и потерять (вернее поиметь ненужную излишность) на не правильном дросселе первичной обмотки. За то и много трындежу было в последних постах. Пожалуй на настройке преобразователя и хватит, на днях должен получить посылку с деталюхами для управы и опробую все в куче на аппарате.
dimon239
сообщение 14.4.2011, 14:56
Сообщение #8603
Я в той схеме ток лишний ток ограничивал кондёром по первичке, а уже само качество дуги подбирал индуктивностью дросселя, как бы он у меня особо с током то не боролся, оттого и не грелся, РТ было 5А ТКЗ вроде не более 8-9А, ХХ=90-95 Вольт, и разницы не было из чего сделан сердечник дросселя, главное выйти на нужную индуктивность, ставил даже пару готовых дроссельков с комповского БП. В принципе всё равно эта хрень не понадобилась, что об ней говорить.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.4.2011, 14:59
ZPS
сообщение 14.4.2011, 16:45
Сообщение #8604
Сегодня проверил блок о котором говорил ранее, правда под рукой был только одиночный тр. на Е80 и ток максимум что с него смог выжать это 167А. Еще предстоит проверка когда мотну тр. на сдвоенном Е80 на ток 200А, вот тогда будет окончательная проверка. Но судя по испытаниям все будет ОК, поэтому пока покажу только картинки и комментарии. Вскоре буду собирать партию таких блоков, тогда сделаю подробные фотосы и печать. Блок кажется сложным, но это обман зрения - увидите потом что все очень просто для повторения. Вот фотос основной платы, видно что простая. Она односторонняя и немного перемычек на ней.
Печатная плата.
Вот готовый блок
Фотос всего аппарата, видно что львинная доля стоит в блочке и проводов не так много
На блок приходит 220V, выходит два провода на тр, два провода на мощные контакты силового реле плюс питание и сигналы с ШИМ - все.
Вот показание приборов мощности этого варианта которые ограничивает тр. но все равно с одного Е80 сняли 4,67 киловатта.
Причем это уже с прогретого на шунте аппарате, на холодную воду показывал 171А.
Дроссель можете ставить любой, на Е65, 70, 80.
Я заодно сегодня позанимался зазором на РМ 62. На среднем (круглом керне) зазора нет, по краям 0,3мм витков 8 индуктивность 70. В общем совсем от нагрева др. (по сравнению с Е65, 80) уйти не удалось (все таки не хватает габаритов феррита) но уже вполне прилично получилось. Расположение др. в зоне хорошего обдува никто не отменял.
Теперь по настройке. Сперва настроил резонанс на др. Е80 10 витков индуктивность 70, потом сделал дроссель на РМ с такой же индуктивностью получил 8 витков. И самое интересное безо всякой перенастройки поставил РМ и увидел те же амперы и пик резонанса. Так что калькулятор лысого при хороших ферритах не нужен.
В смысле что др. абсолютно разные по ферритам и виткам но одинаковой индуктивностью дают абсолютно одинаковый результат.
pansim
сообщение 14.4.2011, 17:15
Сообщение #8605
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Одинаковой по РТ и ТКЗ?????
Тогда зачем нам РМ62. Можно и на Е-65????
Сообщение отредактировал pansim - 14.4.2011, 17:16
ZPS
сообщение 14.4.2011, 17:20
Сообщение #8606
Нет, речь шла только о рабочем токе. На РМ ток КЗ однозначно меньше, за это уже был разговор. Что то тямы не хватило сегодня померить ток КЗ на этом варианте др. завтра если руки дотянутся измерю.
Сообщение отредактировал ZPS - 14.4.2011, 17:23
pansim
сообщение 14.4.2011, 17:23
Сообщение #8607
Из: Болгария
А... так согласен. А блок хорошенкий получился.
roky
сообщение 14.4.2011, 17:25
Сообщение #8608
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Причем один PM62 который идет только комплектом(со всеми прибамбасами) стоит как 3 комплекта Е65+доставка icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал roky - 14.4.2011, 17:28
Антон Ж
сообщение 14.4.2011, 17:30
Сообщение #8609
Пользователь №: 20825
вы говорили что хорошо продувается а на фотографии одна сторона радиатора открыта а вторая вроде как закрыта
ZPS
сообщение 14.4.2011, 17:49
Сообщение #8610
Это на фото так кажется, на самом деле все по другому, вот на этом фотосе лучше видно что поток воздуха не оставит без внимания и вторую часть радиатора.
А когда продумывается корпус, то естественно не нужно делать большие дыры внутри, иначе воздух побежит не там где нужно. Та сторона радиатора которая открытая будет расположена около боковой стенки корпуса, и воздуху волей не волей придется лезть через зубы радиатора.
Три комплекта Е65 это уже заявка на хороший аппарат, правда для уменьшения тока КЗ придется ампериков 5 - 7 потерять съехав чуть вниз от резонанса по частоте.
Сообщение отредактировал ZPS - 14.4.2011, 17:45
SNARK
сообщение 14.4.2011, 19:00
Сообщение #8611
Из: Воронеж
Пользователь №: 22258
Цитата(ДядяВася @ 13.4.2011, 22:57) *
А не пробовал, случайно, боковые обмотки половинить (мотать в 2 раза меньше) и соединять последовательно? Так, по идее, технологичнеее, может, и тепловой режим лучше, если мотать лентой.
Пробывал, но на маломощном макете ,получается то же самое. Возможно это будет лучший вариант, так как расход по меди меньше. Но окончательно надо проверить на рабочем аппарате.
dimon239
сообщение 15.4.2011, 7:58
Сообщение #8612
Зверские у вас цены, у нас комплект РМ62+каркас можно прикупить за 400-450 руб.
lompa
сообщение 16.4.2011, 0:19
Сообщение #8613
Пользователь №: 15509
Доброго всем вечера. Занимался сегодня своим многострадальцем. Переделал плату ключей и управу. На плате ключей заменил сопрессоры на стабилитроны, укоротил насколько возможно провода от ТГР. На плате управы впаял нормальные подстроечные резисторы.
Было:
Стало:
Получились такие формы сигналов на ключах без подачи силы.
На максимальном заполнении (5V, 5Ms):
На минимальном (5V, 10Ms):
DT (5V, 2Ms):
С двух верхних ключей (5V, 2Ms):
Дальше планирую подавать силу (есть 48V) и ловить резонанс, но смущают два момента:
1. Форма сигнала, нормальная или как? (Управа по на TL494 по схеме Клима на печках).
2. Почему на минимальном заполнении амплитуда 6,3В, а на максимальном около 11В, или так должно быть.
Прошу ответить. Спасибо большое.
Зы. Прошу прощения за качество фото.
Сообщение отредактировал lompa - 16.4.2011, 0:49
pansim
сообщение 16.4.2011, 10:17
Сообщение #8614
Из: Болгария
Форма сигнала нормальная!
А вот амплитуда 6.3в, ето очень плохо. Почему так получается - не знаю.
Сообщение отредактировал pansim - 16.4.2011, 10:26
NICK_2
сообщение 16.4.2011, 11:30
Сообщение #8615
Пользователь №: 22211
Нормальная амплитуда, посмотри по делениям на экране осцилла - примерно 14V
yota
сообщение 16.4.2011, 11:49
Сообщение #8616
Из: г.Вятские Поляны
Пользователь №: 20907
Вы наверно смотрите по показаниям Флюка 6,32В. Так это он меряет переменку (с неизвесной мне погрешностью для такой формы сигнала). Смотрите по клеткам. На сколько я вижу амплитуда одинакова при любом заполнении(5В/дел, 2,3 клетки). А если хотите смотреть амплитуду в цифровой форме, переведите Флюк на измерение амплитуды сигнала, хотя к чему всё енто.
Dedan
сообщение 16.4.2011, 16:32
Сообщение #8617
Пользователь №: 10131
В данном случае этого делать нельзя (количество витков должно быть полным), т.к каждая из обмоток первички, охватывает лишь половину сечения феррита.
А вот уменьшить сечение провода первички вдвое - вполне допустимо. Т.к их две шт.
Но еще раз повторю. Связь между обмотками, разнесенными по разным кернам, довольно слабая. И если уж так мотать обмотки, то лучше на всю длину кернов.
ЗЫ.
Раз уж народ до сих пор на печках делает, так и всунуть печки в обдув, между радиаторами.
(блок слева вверху)
и на платке место освободится под блокировочные кондеры. Которые нужно паять прямо на ноги ключей.
Сообщение отредактировал Dedan - 16.4.2011, 18:22
lompa
сообщение 16.4.2011, 21:42
Сообщение #8618
Каюсь, Флюком никогда не пользовался icon_redface.gif . Амплитуда в норме. Спасибо.
lompa
сообщение 17.4.2011, 13:31
Сообщение #8619
Вчера настраивал резонанс при питании силы 48В, шунт 0,15Ом. На одном скотче - 20,7 кГц, на двух - 25,2, трех - 29,1, на четырех 31 кГц. Оставил 4 скотча, частоту снизил до 30 кГц. Витков в дросселе Е65 10, рез. емкость 0,22. Картинки на ключах не очень понравились, видны выбросы порядка 2В. Думаю, это не есть хорошо. Как с ними бороться?
Dedan
сообщение 17.4.2011, 17:48
Сообщение #8620
Спокойнее. Не так быстро. Остановитесь пока на двух слоях. Здесь главное не убить ключи.
С четырьмя слоями ток КЗ будет огого. Полистайте еще раз последовательность настройки.
Сообщение отредактировал Dedan - 17.4.2011, 17:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2025, 13:22
