![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
Гость_Вячеслав из Полтавы_* |
Гости ![]() |
Вот я чудонул капитально !!!
Собрал резонансник по классической схеме Клима. Он прекрасно работал пока не накрылся - сгорел один из конденсаторов и один диод умножителя плюс биметаллический термопредохранитель типа KDS-9700 на радиаторе верхнего транзюка. Все остальное выжило. Правда пока работал брат жаловался что аппарат бьется током ![]() Алекс Н : Да ещё резонанс этот хренов низкочастотный получается. У меня резонанс был поначалу около 19 кГц - дроссель на Е65 12 витков, транс на Е70 18/3+3 витков, Срез. - около 0,223 мкФ (баян 40 штук К78-2 по 0,022мкФ). Потом убрал 8 штук, Срез. стало около 0,18 мкФ, увеличил зазор дросселя до около 0,9 мм, - частота резонанса поднялась до около 32 кГц. Все отлично работало (не читай сообщение №890 ![]() |
Кстати, по поводу резонасных настроек. Выскажу КЛИМА предложение, хотя и сам раньше так делал:
Просто накрутите ТКЗ при полном напряжении питания около 200-220 Ампер максимум- на сварочных концах. Вот и вся настройка, конечно предварительно проверив аппарат на пониженном напряжениии. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 ![]() |
Я перестраховщик или это старческий маразм? Только сейчас обратил внимание, т.к. дооборудую домашнюю лабораторию. Практически заново перелопачиваю.
Многие пишут "снял осциллограммы тут, там" .. Ну в цепях управления понятно, но сила то требует особых мер.. А что у многих есть 5 кВт ный разделительный транс? Или батарейный или IP осциллограф? Кстати. Надо бы найти местечко на сайте, где можно делиться всякими лабораторными хитростями. Может быть, кто подскажет что-нибудь дельное, пока все разгромлено. В 120 короб врежу приборы и розетки. Штук 8 автоматов на разные токи. Под стол разделительный транс. Только не знаю, что с заземлением делать. У нас в подъезде его просто нет. На нуле сидит все... На батарее почему то 24 вольта и довольно мощные. Кто их туда подключил и зачем? Сообщение отредактировал Dedan - 28.6.2009, 5:21 |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Тоже хочу такую лабораторию. Может как-нибудь поднакоплю денег и утеплю балкон - поставлю туда диван, комп, паяльник и жить перееду
![]() По поводу нуля с батареи - слышал, что черевато это тем, что через пару лет батарея протекёт от электрокоррозии. Найти надо этого умника и пусть всё отопление меняет. По KSD-9700 писали на фоурме и я тоже отписывался. Включил - всё работет. Решил посмотреть изменение яркости лампочки при регулировке потенциометра - посадил лампочку на выход сварочника, а второй конец на верстак лёг (масса висела в воздухе) - лампочка загорелась. Померял напряжение - странно - сетевое... Но всё работает. Потыкался... решил что глюк. Но возник вопрос - а что если на верстак кину не массу , а плюс ?! Тогда вроде коротыш должен быть. Кинул - точно коротыш ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
А что у многих есть 5 кВт ный разделительный транс? Или батарейный или IP осциллограф? Ну можно и осциллограф через пару трансов пустить, я лично так сделал. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14575 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 1.5.2009 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 14380 ![]() |
Поподробней про програмный осцилограф если не тяжело
-------------------- кирпич,
Поподробней про програмный осцилограф если не тяжело Вобщем есть программка. Заводишь сигнал с делителя (помоему максимум 200 мВ но могу врать) на правый - левый канал линейного входа. Вуаля, на экране видишь два луча. Но максимум цифрует помоему 20 кГц, согласно пресловутой теореме Котельникова. Но надо поглядеть - мож ребята математикой и накоплением добились оцифровки более высоких частот. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
Цитата мож ребята математикой и накоплением добились оцифровки более высоких частот. Ага и математикой частоту среза входов звуковой карты подняли и частоту ее дискретизации не говоря уж о пропускной способности шины ![]() ![]() Цитата согласно пресловутой теореме Котельникова. При 44кгц выборки согласно этой теореме максимум можно развернуть 4,4кгц а с более менее приличной точностью (в пределах 10% как у самого хренового школьного осциллографа) 2,2кгц Сообщение отредактировал Jonnik - 28.6.2009, 19:55 |
Подскажите БУ просажывает блок питания 2А до 9 вольт. Соответствено выставить опорные резисторы не выходит, бу на UC3825N. БП покупной импульсный, сеть нормальная, просажывает даже при отключенном ТГР (при резисторах близких по номиналу 8,2 и 4,5 кОм по схеме с регулировкой длительностю импульсов управления.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
Подскажите БУ просажывает блок питания 2А до 9 вольт. Соответствено выставить опорные резисторы не выходит, бу на UC3825N. БП покупной импульсный, сеть нормальная, просажывает даже при отключенном ТГР (при резисторах близких по номиналу 8,2 и 4,5 кОм по схеме с регулировкой длительностю импульсов управления. Сперва под нагрузкой проверь свой БП если работает то косячная микросхема или нахомутал в схеме, проверь транзисторы. |
Кирпич
Нуесли в самом деле просаживает 2А до 9в то что то обязательно греется ![]() |
Кирпич,
С таким БП лучше вообще ничего не испытывать. Может бахнуть даже при малом напряжении в силе. 1. Какой ток потребления по 12в в сварочнике без силы? Должно быть около 1А. 2. На чем сделан блок питания? Надо найти в нем токовый резистор и уменьшить. (Впаять еще столько же параллельно). Если он конечно может 2А по паЧпорту держать. Сообщение отредактировал Dedan - 30.6.2009, 18:41 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 ![]() |
А у меня и напруга не падает и 40Вт нагрузку держит, а при подключении балласта диод сгорает
![]() -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
СПС был бракованый блок питания, сразу не проверил а начал настраивать БУ, сейчас поменял бп вроде настроил но смущает что резисторы 51 ом не греються.
А когда настраивал на старом бп то резисторы грелись правда на 8 ноге 3825 было 4,5-5 вольт когда подстроечником выставлял в диапазон 3-4 вольта то ТГР начинал звучать гдето на середине движка, резистор хрипов вроде не выдавал ранее. Вопрос если на резисторах видны сигналы, но они не разогреваются, имеет ли смысл что то еще рыть или нет. Где убедиться что ТГР выдает импульсы. -------------------- кирпич,
Кирпич,
Осциллограф то есть? Подключиться параллельно затворному резистору и смотреть форму сигнала. Силу на мост не подавать. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2292&st=400 Здесь первый этап настройки с осциллограммами. Чтобы зафоткать второй - все руки не дойдут, да и времени никак не выбрать. По потреблению тока. С подключеным ТГР и нагруженный 4 затворными резисторами по 51 Ом, Б\У потребляет от 200 мА при минимальной длительности и 700-900 мА при максимальном заполнении. Если средний вывод потенциометра заземлить через емкостишку 10-100 нан, помогает от дребезга. Сообщение отредактировал Dedan - 24.11.2012, 13:28 |
Dedan спасибо, причину нашел выставлял на 8 ногу диапазон 3-4 вольта и задрал номинал резистора, бу стал заводится от 13,3 вольта сейчас поставлю родной номинал думаю пойдет. Спасибо еще раз, осцыл то есть но убитый С1-69 двухлучевой, щуп с делителем один. Как то руки не доходили.
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 9:13 |
