![]() Периодичность испытаний , Какая периодичность испытаний эл.уст. |
Гость_Гость_ez81_*_* |
Гости ![]() |
ПТЭЭП распространяется на профилактические ,послеремонтные и т.д. (П К М)
Гость_Гость_Павел_*_* |
Гости ![]() |
Согласен,но в таблице 28.приложения ПТЭЭП,где говорится об оборачивании фольгой корпуса электроинструметна при испытании повышенным напряжением указан вид испытания-К,те. при капитальном ремонте.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 15889 ![]() |
подскажите пожалуйста.. вышестоящие проверяющие службы требуют проводить испытание бытовых электрических приборов эксплуатирующихся на предприятии, таких как чайники, микроволновки, холодильники и т.п. (хорошо что пока не дошли до компьютеров, телевизоров, музыкальных центров, ну это наверное еще впереди).
интересует вопрос по методике поведения испытаний бытовых электроприборов, особенно микроволновка???? кто сталкивался с такой проблемой.. поделитесь опытом!!!! буду очень благодарна!!! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7497 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
.. вышестоящие проверяющие службы требуют проводить испытание бытовых электрических приборов эксплуатирующихся на предприятии, таких как чайники, микроволновки, холодильники и т.п. (хорошо что пока не дошли до компьютеров, телевизоров, музыкальных центров, ну это наверное еще впереди). Необходимо помнить: 1. Бытовые эл. потребители 2 класса не подлежат испытанию. 2. 1 класса с 2х полюсной вилкой необходимо применять только в помещениях без повышенной опасности. 3. Все, с 3-х полюсными вилками (с заземляющим полюсом) независимо от типа помещения подлежат испытанию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Необходимо помнить: 2. 1 класса с 2х полюсной вилкой необходимо применять только в помещениях без повышенной опасности. Извините, но речь идет о необходимости испытания, а ни где эти электроприемники будут применяться. К тому же электроприемники класса 01 (видимо о них идет речь) допускается применять в помещениях с повышенной опасностью при выполнении определенных условий. |
Извините, но речь идет о необходимости испытания, а ни где эти электроприемники будут применяться. Прежде чем провести испытания Вы обязаны знать, где допускается использование быт. приборов, чтобы не делать лишных измерений, отбраковать в процессе испытаний на раб. местах такого типа приборы. Что касается методик, у Вас д/б методики проверки сопротивления изоляции, визуального осмотра, измерения утечек, токов, напряжений и т.д. Необходимо, по-моему, составить одну методичку комплексной проверки быт. приборов. Какое-то клеймо не помешало бы для идентификации проверенных в процессе эксплуатации. Цитата К тому же электроприемники класса 01 (видимо о них идет речь) допускается применять в помещениях с повышенной опасностью при выполнении определенных условий. К бытовому чайнику будете пришпандыривать, не предусмотренный заводом-изготовителем, заземляющий провод? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 15709 ![]() |
По моему, это 0 класс (проводящий корпус, фаза, рабочий нуль). Да 0 класс, 1 класса бытовуха (исправляю свою оплошность выше) практически не встречается. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Бытовуха 1 класса встречается не так уж редко (микроволновки, эл.нагреватели, чайники и т.п) Не думаю, с встроенными вилками все же 0 класса, а остальные подключаемые кабелем, с отдельным зажимом "заземлено"-это 1 класс. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Не думаю, с встроенными вилками все же 0 класса, а остальные подключаемые кабелем, с отдельным зажимом "заземлено"-это 1 класс. Не верно, если в питающем кабеле от вилки до бытового прибора имеется РЕ проводник, а на вилке Ре контакт, то это 1 класс. Если к корпусу электроприемника тяните отдельный РЕ проводник (не входит в состав питающего провода), то это 01 класс. |
Гость_Геныч_* |
Гости ![]() |
день добрый, уважаемые коллеги!
Скажите пожалуйста, где из текста ПТЭЭП 2.12.17 следует, что помимо испытания сопротивления изоляции, я должен проверять целостность и непрерывность заземляющих проводников, мерить петлю "ф-н", проверять автоматы на время срабатывания, и еще много каких телодвижений делать? Просто вот если включить логику: 2.12.17. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3) То, что пункт отсылает нас к приложению 3, разве вытекает из смысла текста обязательность исполнения всего, что написано в приложении 3? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Нет, не вытекает. Юридически ПТЭЭП не обязывает мерить кроме изоляции, все определяется в графике ППР. Как в нем напишите - так и будет. Можно хоть в полном объеме каждый год, а так же можно только изоляцию. Типа у нас и так все хорошо.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 5:17 |
