5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Что такое электрический ток?...
Гость_basyor_*
сообщение 7.1.2010, 20:57
Сообщение #41
Цитата(Viktor2004 @ 1.4.2009, 18:26) *
Давление и инерция это и есть реактивные составляющие. Можно и компенсатор инерции придумать, но вначале трансформатор.
Ладно. Заканчиваю бадягу.
Две трубы сматываем скотчем и вешаем на пружины. Продольные колебания первой трубы передадутся во вторую трубу и там тоже возникнет переменный ток. От постоянного тока в первой трубе колебаний не будет и ток во вторичной цепи не пойдет.
Все согласны?
А какой технологический смысл такой конструкции?
сообщение 7.1.2010, 21:58
Сообщение #42
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Механическое моделирование электротехнических процессов при катастрофической недостаточности воображения студентов.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.1.2010, 22:02
Dmitry_G
сообщение 7.1.2010, 23:06
Сообщение #43
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Пилите гири Шура, они золотые..
Viktor2004
сообщение 11.1.2010, 9:07
Сообщение #44
Пользователь №: 2252
Точнее не скажешь. Запомнить эту фразу не получается, записал. icon_biggrin.gif
_Alex_
сообщение 11.1.2010, 13:29
Сообщение #45
Из: МО
Пользователь №: 13555
Есть еще электромеханические аналогии по типу сила - напряжение, момент инерции - индуктивность и т.п.
сообщение 12.5.2010, 22:38
Сообщение #46
трансформатор- : первичная обмотка -парогенератор, вторичная влагоотделитель или влогособиратель (причем не только пара но и атмосферной влаги)
сообщение 13.5.2010, 12:02
Сообщение #47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Дырка в трубе - модель утечки изоляции. Труба, надетая сверху на дырявую трубу - аналог PEN.
NikELektrik
сообщение 13.5.2010, 12:54
Сообщение #48
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226
Не, про трубу сверху на РЕN не тянет, на изоленту тянет icon_wink.gif . Если вдоль трубы натянута какая-нибудь супер-сетка, которая при утечки из трубы реагировала бы на краник, который перекрывал бы воду в трубе, больше на РЕN похоже было бы rain.gif
сообщение 13.5.2010, 15:19
Сообщение #49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Между первой и второй - промежуток, по ней утечка уходит обратно и не шпарит окружающих.
А реле давления на внешней трубе, запирающее основную - примерный аналог автомата или УЗО.
Если внешняя труба не имеет соединения с насосом, а сливает жидкость в землю - система ТТ.
Сообщение отредактировал Roman D - 13.5.2010, 15:21
-Инспектор-
сообщение 14.5.2010, 7:37
Сообщение #50
Из: Калужская область
Пользователь №: 16727
Да уж, собрались электрики и давай в сантехников переквалифицироваться. icon_biggrin.gif А гидроудар - к.з.?
сообщение 9.6.2010, 17:51
Сообщение #51
Ребята! Электрический ток - это ЯВЛЕНИЕ, возникающее при определенных условиях в определенных материалах и к нашему счастью - способное совершать РАБОТУ. НИКТО не знает что это такое. Это также как со сверхпроводимостью - ВДРУГ она возникает. Почему - неизвестно. Пользуйтесь этой загадкой (током) и будьте счастливы!!!
haramamburu
сообщение 9.6.2010, 18:14
Сообщение #52
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
т.е. будьте дЭбилами? Раз есть значит так надо (кому то надо) ?
Гость_Sobr_*
сообщение 10.6.2010, 11:26
Сообщение #53
Haramamburu! Это я к тому, что пробелов в знаниях - гораздо больше чем самих знаний. Касается естественно не только тока. Космос - загадка, атом -загадка. Ну и так далее
сообщение 10.6.2010, 13:55
Сообщение #54
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя. (С) Козьма Прутков.
DmitriyMon
сообщение 8.8.2010, 17:26
Сообщение #55
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Цитата(Dmitry_G @ 1.4.2009, 17:38) *
Ну и дела..... Вы еще и режимы к.з. переведите на воду (типа воду хапнули из трубы, а трубы лопнули...)
А почему бы и нет!
Природа ГИДРОУДАРА равнозначна Электрическому КЗ, там разрываются трубы, здесь плавятся и выгорают провода.
А ещё есть растекание электричества.
Очень интересная тема!
А вообще, понятие электричества, нам Мастер, не под запись, доходчиво, именно на примере водопровода объяснял.
Не понятно, только почему до сих пор не ввели, в учебных заведениях, это ассоциативное понятие процессов связанных с электричеством, на примере законов гидравлики, там же те же самые формулы, что и в электротехники.
На дворе 21 век, да так до сих пор и пичкают детишек этим, странно упорядочным движением каких-то там частиц, одни из которых бегут в одну сторону, а ток в противоположенную, как в анекдоте про, как надо писать слова: сол, фасол, канифол и тарелька, бутылька и что-то там ещё.
А на счёт того, что мы электричества невидим, это не значит что его нет, и это только дело времени, магнитное поле тоже не видели, а опилок насыпали и ......Животные и птицы по магнитному полю земли ориентируются в пространстве, это же никого не удивляет, а некоторые и электричество чувствуют на расстоянии и никогда к нему не приблизятся.
Электричество тем и опасно, что мы его пока не можем видеть глазом.
сообщение 8.8.2010, 17:41
Сообщение #56
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Спынным мозгом чую: бландынка! © Анонимный Грузин
Так развьём же шестое чувство! (С) тост от Романа
Starik5
сообщение 8.8.2010, 23:12
Сообщение #57
Пользователь №: 17505
Ответ на вопрос перешел в высококвалифицированный ФЛУД.
Надо перенести куда нибудь в Болталки, ум затачивать.
Starik
Гость_FF_*
сообщение 7.10.2010, 20:36
Сообщение #58
Тема хоть и старая, но просили всего лишь дать определение тому что такое электрический ток: это колличество электричества проходящее через поперечное сечение проводника в секунду. Например за время t=250 сек по проводнику прошло 30 к (1 Кулон = 6,3*10^18 электронов), 30/250=0,12 Ампер.
haramamburu
сообщение 7.10.2010, 20:41
Сообщение #59
Из: Дмитров
Угу: Василиваныч, Петьку током убило, как? Аккумулятор на бошку свалился.
А теперь "физический" смысл - электроны там были? Да. Двигались упорядоченно? Да.
дмитрий ^^^
сообщение 7.10.2010, 20:52
Сообщение #60
Из: Белгород
Пользователь №: 19427
мозг человека - такая бооооольшая загадка....
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 8:14
