5 страниц V  « < 3 4 5
Что такое электрический ток?...
S-cream
сообщение 7.2.2012, 16:54
Сообщение #81
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
оёёёё...
хотя бы википедию открывали? "электролит" встречали такое слово? "Ионы", "катионы", "анионы" - слышали?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.2.2012, 0:26
Сообщение #82
Цитата(Гость_kkk_* @ 31.3.2009, 10:46) *
Эл.ток из школьного учебника - это направленное движение заряженных частиц!? Заряженные частицы, в зависимости от среды бывают: электроны, ионы, дырки, атомы, нейтроны, протоны - больше не знаю, есть ещё какие? Далее, возмем метал, там электроны - электрон движется со скоростью несколько миллиметров в секунду и то на своей орбите!!! А эл.ток почти со скоростью света? Поэтому резонный вопрос - что-же такое "направленное движение заряженных частиц" по проводнику?
Довелось слышать такую байку: такой вопрос был задан Гагарину Ю.А., и он ответил примерно так - это же элементарная вещь, её все знают, и далее по тексту. После окончания разговора Гагарина отозвал в сторону академик Капица и сказал примерно такую фразу: вот я академик, всю жизнь с электрическим током связан, а что это такое до сих пор не знаю.
scasi
сообщение 8.2.2012, 7:32
Сообщение #83
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Есть бесконечный проводник, к одному концу подключен приемник, к другому источник. Вопрос: Источник временно создает ток, и быстро отключается в вакуумной среде. Куда делся ток в проводнике, если он не дошел до приемника? Нагрева проводника не была, изоляции нет, среда вакуум!
ez81
сообщение 8.2.2012, 7:55
Сообщение #84
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 8.2.2012, 7:57
Сообщение #85
Цитата(ez81 @ 8.2.2012, 7:55) *
А как же закон сохранения энергии???
Viktor2004
сообщение 13.2.2012, 14:55
Сообщение #86
Пользователь №: 2252
Ток пойдет и дойдет до приемника и сделает свою работу ровно настолько, насколько был включен выключатель.
сообщение 13.2.2012, 20:54
Сообщение #87
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Вот где собака порылась.
У бесконечного проводника бесконечное сопротивление. Идеальный изолятор. Тот же идеальный вакуум.
Следовательно, бесконечных проводников не бывает.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 8:05
