Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400 |
27.4.2009, 12:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Перережу-исправлю! Спасибо что подсказали ошибку в разводке!
А почему именно PC817C или PC817D??? Перемычки я те, что длинные хочу провести после укладки элементов (чтоб между ног транзистора случайно не оказались) короткии и те, что под процом естественно уже уложил Проц буду обарачивать (ещё буду всё это экранировать кроме блока питания!!!) с обеех сторон На протяжке не буду ограничивать 12 вольт(среднее) подам на всю (нихрена этому движку не страшно) Ещё на плате неудобна расположена перемычка прог2 (подпаивать надо будет со стороны проводников) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.4.2009, 12:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Насчет SK50GARL065 по мне так вроде на 600 вольт дискрет на АРТ транзюках дешевле будет. А с ценой сейчас не потягаюсь, конкуренция блин. Вот на 1200 такой бы модулек не помешает, нада будет трехфазник делать, чтоб дешево и сердито - он туда пойдет как раз.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
27.4.2009, 12:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Prog2 там и должна быть, используется 1 раз, далее EEPROM считать и каждый раз после перепрошивки заливать вместо настройки. А по высоте не мешает, потому как индикатор тоже с той стороны запаивается.
Оптроны такие потому, что у них должен быть К>150%. Про "сказали", так это только и слушать менеджеров. Подходит: SK30GARL067E SK 40 GARL 067 E SK55GARL065E APT30GF60JU2 + APT30GF60JU3 APTGF50DH60T Очень внимательно перечитывал даташиты, больше по интегральным показателям подходящих не нашел. ИМХО лучше всего SK30GARL067E, он SK40GARL067E практически не уступает. Сообщение отредактировал electrovoz - 27.4.2009, 13:05 |
27.4.2009, 13:01
Я для себя все таки решил питать двигатель отдельно.Мне кажется (опять таки в борьбе с помехами)отдельный источник для мозгов,а второй для кулеров,протяжки,клапанов и всего остального на ТОРе 245 или 250,тем более эта часть уже обкатана и претензий к ней нет. В принципе на 100% с вами согласен!!! Реле, обмотки двигателей и кулеров при переходных процесах дают короткий мощный выброс напряжения и чем больше индуктивнось тем более плачевные могут быть его последствия, вплоть до повреждения компанентов. Думаю было-бы правильно силовой блок питания вообще отнести подальше от платы управления, а не делать их на одной. Мозги вообще желательно полностью экранировать а питание им или отдельно сделать или через супер пупер фильтр, а лучше DC-DC преобразователь например на UC34063 (как в свичах для локальных сетей) Хотя я уже начал делать так и буду продолжать ........ -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.4.2009, 13:30
Можно по разному. Только я определил, что ни реле, ни двигатель, ни БП, ни кнопка, ни клапан заметных наводок ПРИ ЛЮБЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ не дают. Точнее их совсем не заметно. Потому место им на одной плате. А глюки вылазили, если ток выхода за 100 ампер переваливал. И от силы БУ и надо экранировать, остальное незначительно наводит. А кто сделает, сам убедится, что мелких мушек с током 3 А можно не ловить, пока бегают слоны с током 200 А. И если от них защититься, то все сразу станет в порядке.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.4.2009, 14:04 |
27.4.2009, 13:34
Так реле движки и не дают наводок (точнее почти не дают) всё дело в переходных процесах при комутации!!!
На даром же в охранных системах для питания электромагнитных и электромеханических замков используется отдельная обмотка трансформатора Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.4.2009, 13:39 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.4.2009, 13:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
У нас при заказе 10шт
APT30GF60JU2 - 630 руб APT30GF60JU3 - 630 руб APTGF90DH60T - 2568руб APTGF50DH120T - 2660 руб Сообщение отредактировал spesso - 27.4.2009, 14:11 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
27.4.2009, 14:18
Однозначно дешевле!!!!
spesso, Может вы посодействуете в данном вопросе есть из Тольятти прямые поезда в Украину??? в Киев например там генадий живёт -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.4.2009, 15:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
APT30GF60JU2 - 630 руб даже по этой цене не выгодно.Их же надо пару,это получится 40у.е или 320грн. SK30GARL067E все в одном флаконе и цена 300грн.
Мои поставщики пока еще нет не сказали,так что жду. |
27.4.2009, 16:13
Выгодно, если иметь возможность купить 1 шт. А, например APTGF50DH120T - это мегадевайс для трехфазного аппарата на 250 А, работающего на 25-30 кГц. Возможно один из лучших. Стоит брать, если можно поштучно.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.4.2009, 16:50 |
27.4.2009, 18:44
Крутите чукчу он оптом берёт, или брал.
03113, Украина, г.Киев, ул.Ивана Шевцова д.1 Тел./факс: +38 044 501-55-41 Email: sales@yeint.com.ua; rs@rsukraine.com.ua www.yeint.com.ua; www.rsukraine.com.ua Сообщение отредактировал spesso - 27.4.2009, 18:49 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
27.4.2009, 20:46
С Геной полностью согласен,каждый внесёт в свой девайс свои изменения.Я сделал плату под ТОР249,т.к. 250й у меня не один не завёлся.Так же МАХ будет в планаре.И мне сейчас доступны 0805 размеры,всё тоже для них.
Факт только один,надо оттестировать схему на постороннем девайсе. -------------------- На абордаж!
27.4.2009, 22:15
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
посмотрел кино от Электровоза... воодушевило на подвиг. У меня ПА есть - ПДГ, но его сделал завод - это не интересно. Купить любой может - а вот самому собрать - это совсем другое дело.
Так что принимайте в последователи... или в "потерпевшие" (по чукотски) Буду делать 3 фазный. Жутко интересно научиться програмить железо (сам програмер, но направление другое. с железом не связывался). |
28.4.2009, 1:46
Уважаемый electrovoz, вот более детально просмотрел вашу схемку и у меня возникли несколько очень критичных вопросов!!!
1) не великоват ли номинал в 10КОМ(R67) в затворной цепи VT9 IRF530 (моё мнение, что долго будет закрыватся) 2) назначение VD13 ??? 3) назначение цепочки R43,C29,VD12,R56,R59??? Если я правильно понял то регулировка коэфициента заполнения хотя в этом месте могу ощибатся (Правильно понял???) если так то зачем??? если он и так легко выставляется подбором нужных номиналов RC цепи задающего. Увидел в этой цепи очень большую бяку в том, что когда заканчиватся импульс на ноге 6 то заряженый конденсатор С29 через VD12 R59 R66 (Сопротивление перехода VD12 + 44Ома),будет ещё более тормозить процес разрядки затворной цепи что само по себе не есть хорошо!!!!! 4) не очень понятен принцип работы компаратора??? Мы применяем супер быстрый и дорогой компаратор!!! но в то-же время вешаем на его вторую лапу ёмкость аж в 10nF где логика??? Почему бы тогда не пременить более дешовый и тормазнутый компаратор с меньшей ёмкостью или вообще без неё? Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.4.2009, 1:56 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.4.2009, 9:07
Вопросы веселые.
1. Затвор закрывается резистором R66, целых 22 Ом. А тот на 10 кОм нужен для того, что сказано в даташите. 2. VD13 нужен потому, что есть зависимость емкостей полевика от напряжения. 3. Что такое R43,C29,VD12,R56,R59 я описывал на бармалейной ветке, ключевая фраза "компенсация пилы". Там же есть восторженные отзывы RUN1, который применил это в своем Бармалее. 4. А вот с этим сложнее, надо разобраться как работает например поцикловый короткий транс Кабельщика. Если очень хочется там что-то менять, то можно, только работать перестанет. R21C9 - это интегратор выхода. Если интеграл напряжения по времени достигает определенной величины, компаратор говорит "хватит", ибо вольт-секунда достигнута. Меняя эту величину, регулируем среднее напряжение. И тогда за несколько десятков-сотен нс все должно отреагировать и прекратить дальнейшее образование этой вольт-секунды, поскольку оно уже неконтролируемое (секунды постоянные, а вольты зависят от напряжения питания). А параметры интегратора подобраны такими, чтобы на частоте 32 кГц при максимальной длительности на входе компаратора оказывалось примерно 5 В, максимальное значение опоры с проца. Например: Цикл 30 мкс Суммарная задержка 300 нс (быстродействие 3845, раскачки, драйверов, ключей, компаратора) На входе постоянных 250 В Ктр = 3 На выходе надо 21 В Кзап = 21*3/250 = 0,252 Прямой ход = 30*0,252 = 7,56 мкс Реальное напряжение на выходе с учетом задержек 250*(7,56+0,3)/(30*3)=21,83 В Этих 0,83 В разницы - это поправка, заносимая в программу проца для корректного отображения напряжения. И как нетрудно заметить, они изменяются от напряжения сети. При болтании +-50В имеем 100*0,3/(30*3) = 0,33 В зависимость выхода от изменения сети (например от своей нагрузки). Поэтому для чего быстрый компаратор и быстрые драйвера вроде показано. А так же почему в этой схеме не надо задирать частоту. Если туда всунуть какой-нибуть УД6, будет работать как обычный транс. Все это очень приблизительно, многое для упрощения не учтено. Берем модель, где-то раньше была, разбираемся и все станет ясно. Сообщение отредактировал electrovoz - 29.4.2009, 11:16 |
28.4.2009, 12:32
Есть вопросик - кто сталкивался с чудом китайского сваркостроения CEO1500S? Нужна схема, или с кого этот аппарат был передран (в смысле начинка). ???
28.4.2009, 17:10
Ну фоты дай может и определим, жаль Вольф Григорьевич умер, он-бы нарисовал.
Сообщение отредактировал spesso - 28.4.2009, 17:15 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
28.4.2009, 19:59
Докладываю.Это ответ """Здравствуйте, Геннадий.
SK30GARL067E - цена 57,3 евро за шт. с НДС и с доставкой до двери. Цена за 10 шт. - 573 евро. Дайте ответ желательно сегодня, резервируем ли мы под вас эти модули в Германии у Semikron.""" официального представительства "Семикрон" в России. Дальше,мои поставщики получили ответ(у них свои концы) что можно взять SK30GARL067E по 27$,но тоже только 1паурвку в которой их 10шт.Два -три я могу взять,больше сразу не потяну.Жду еще предложений. |
28.4.2009, 22:28
Genadiy, я парочку возьму по 27% на меня можите расчитывать!!!
28.4.2009, 22:44
Genadiy, я парочку возьму по 27% на меня можите расчитывать!!! Это я помню и один модуль Электровозу,два (три) возьму я итого 5-6.Надо еще желающих на 4-5 шт.Короче я то заказал и привезут по любому....вообщем как привезут будем думать дальше.Рассчитаюсь за все,а там разберемся. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 15:31 |
