22 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400
OlegarX-RUS
сообщение 29.4.2009, 0:55
Сообщение #141
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Тоже нигде не нащол MAX913 в большом корпусе уже заказал в планарном и под него немножко подправил плату ЭЛЕКТРОВОЗА
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 29.4.2009, 0:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  smd3_5_SMD_MAX913_.zip ( 157.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1250
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Genadiy
сообщение 29.4.2009, 8:20
Сообщение #142
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Есть в Имраде двух видов.У одного цена 48грн,у другого 56грн.Может + - на пару гривень ошибся но в среднем где-то так.
OlegarX-RUS
сообщение 29.4.2009, 9:47
Сообщение #143
Genadiy, незнаю по прайсу у них только в планарном (SO8-150-1.27) кстати вопрос чем отличается MAX913 от MAX913+ (он дешевле) кстат на http://www.kosmodrom.com.ua компоненты дешевле!
KLIM
сообщение 29.4.2009, 9:59
Сообщение #144
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
За модули - звыняйте, пока немогу... блин а хороший модулек всетаки для косарика/полуавтомата...
По схеме СЕО1500 - уже не надо. Лопнул SMD резюк по обвязке переменника тока, сделали. ВСЕМ ПАСИБО.
electrovoz
сообщение 29.4.2009, 11:20
Сообщение #145
Пользователь №: 13829
Цены отличаются в 2,5 раза. Мне Техносервиспривод предлагал по 30 евро, Геннадию от 27$ до 57 евро.
Genadiy
сообщение 29.4.2009, 11:36
Сообщение #146
Из: Kiev
По МАХ913+ нашел только вот это http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%2...amp;stype=image icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
так что в чем различие не знаю.Время есть,пока модули приедут,закажу своим привезут и МАХ.На космодром придется за ферритами обращаться.У них в два -два с половиной раза дешевле чем у нас.
OlegarX-RUS
сообщение 29.4.2009, 16:18
Сообщение #147
Genadiy, фериты лучше вот здесь заказывать http://www.ferrite.com.ua/products.html icon_smile.gif
по поводу МАХ913 и МАХ913+ они есть в прайсах и космодрома и имрада причём те что с + в конце - дешевле!!! их и заказал icon_smile.gif корпус у обоих планарный а по датащиту нет информации про этот плюс icon_smile.gif
кабельщик
сообщение 1.5.2009, 13:57
Сообщение #148
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
electrovoz, я так понял, что теперь у поставщиков все микрухи МАХ913 проданы на год вперед ... icon_biggrin.gif
Тем , кто не может найти эту микру в продаже у себя в регионе (и для кого не проблема изменить печатку платы). Оглядываемся вокруг (пишем в поисковик что-нить типа "быстродействующие компараторы") . Находим тучу компараторов от других производителей. Выбираем нужные параметры, корпус, цену.
Первое же, что мне попалось на глаза - LMV7219 (Nat.Semiconductor). Работает быстрей (хотя как по мне, и 10нс-компаратор перебор в данном случае), потребляет меньше, цена в том же космодроме меньше.
Genadiy
сообщение 13.5.2009, 9:20
Сообщение #149
Из: Kiev
Electrovoz!По моему в новой схеме R 79,в цепи питания светодиодов оптрона.явно лишний.Просто сел опять разводить плату и он мне попался на глаза.
electrovoz
сообщение 13.5.2009, 10:02
Сообщение #150
R79 R84 - из-за особенностей моей разводки и слишком тщательного перечитывания аппноутов.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=89370
Сообщение отредактировал electrovoz - 13.5.2009, 12:37
OlegarX-RUS
сообщение 13.5.2009, 10:41
Сообщение #151
Genadiy
сообщение 13.5.2009, 13:48
Сообщение #152
Из: Kiev
Цитата(OlegarX-RUS @ 13.5.2009, 7:41) *
Последовательно с оптроном главной кнопки,но до него я пока не дошел. icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 13.5.2009, 19:39
Сообщение #153
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Наверное R64?
electrovoz
А какое напряжение можно пользовать в цепи питания подачи-крайние напряжения.От и До.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 14.5.2009, 0:12
Сообщение #154
Из: Kiev
Цитата(САНЕК @ 13.5.2009, 16:39) *
Наверное R64?
Все таки по схеме R 84.,а R64 (как и 63 ) на схеме я ненашел. R78 тоже лишнее,если после него кондерчик поставить то какой никакой(больше никакой) фильтр(который там нафиг надо).
И вообще может мне кто объяснит зачем нужны R70-R73, R78-R79 ,R84.если резистора в 1 к для оптрона мало то можно изменить номиналы R74-R77 до значения 1.3к-1.5к.Это все место на плате и лишняя пайка.Если это только для экономии номиналов резисторов,то как по мне дешевле на 3грн купить 100шт лишнего номинала,чем извращаться таким способ для экономии.Другое дело ежели эти номиналы идут как перемычки на плате,так опять таки для этого есть номинал "00",кстати кто делает на СМД и односторонку то очень рекомендую этот номинал,здорово спасает от проволочных перемычек.
electrovoz
сообщение 14.5.2009, 21:22
Сообщение #155
Геннадий, при всем уважении, для чего 2 резистора у каждого оптрона, хорошо описано в одной из вышеприведенных ссылок о помехах. Номиналы нипричем, я думал и так понятно. Во всяком случае у меня никогда не возникали глюки при нажиме на кнопку, а только от превышения тока, ибо когда-то чукча намекнул, что оптроны надо включать с умом. Самсофт имел с наводками от кнопки кучу проблем в самом начале. Оптимально резисторы с двух сторон одного номинала, но это совсем не критично, главное чтобы были ненулевые.
http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Фиг. 11
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.5.2009, 21:33
Genadiy
сообщение 14.5.2009, 23:51
Сообщение #156
Из: Kiev
Фиг. 11
Почитал,посмотрел и не вкурил при чем здесь то что ты написал выше.Посмотри внимательно на Фиг.11 .Где тут на входном оптроне,с стороны светодиода есть хоть один резистор?Я понимаю что токо-ограничивающий все равно должен быть,но где написано что два?
То что ты пишешь касается выходных цепей микроконтроллера нагруженных на светодиод и вот конкретно выдержка
""""""Анод светодиода выходного оптрона U2 подключен к грязному питанию +5В. Токозадающий резистор R3 одновременно служит помеховым барьером. В особо тяжелой помеховой обстановке полезно зашунтировать светодиод оптрона конденсатором 1...10 нФ, или хотя бы резистором.
В случае когда невозможно или неудобно подключать оптрон к грязному питанию, можно разделить токозадающий резистор на два, как это показано для оптрона U3. Резистор R5 служит помеховым барьером между оптроном и чистой шиной питания +5В.""""""
Поясни,или я неправильно трактую прочитанное.
electrovoz
сообщение 15.5.2009, 9:20
Сообщение #157
Для наносекундных помех оптрон полупрозрачен, резисторы с двух сторон исключают удар помехи в массу проца через емкость оптрона из-за малой емкости резисторов. Если очень хочется, можно совсем не ставить те что по 330 Ом.Суммарное сопротивление может быть от 820 Ом до 1,5 кОм.
Геннадий, у тебя будет СДМ проц и вероятно восприимчивость к помехам в разы меньше. Наверное многим можно не париться.
Короче, в принципе не надо их. Это я по принципу "лучше пере..., чем недо". Уж очень достала тогда помехозащищенность.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.5.2009, 16:31
сообщение 26.5.2009, 10:17
Сообщение #158
подскажите с помощью какой программы можно посмотреть файлы из архава MMA.zip
electrovoz
сообщение 26.5.2009, 10:26
Сообщение #159
Sprint-Layout 5.0
SPlan 6.0.0.2
Сообщение отредактировал electrovoz - 26.5.2009, 10:27
Genadiy
сообщение 26.5.2009, 21:32
Сообщение #160
Из: Kiev
Цитата(electrovoz @ 26.5.2009, 7:26) *
Sprint-Layout 5.0
SPlan 6.0.0.2
Он об архиве выложенном там же.В нем вложения не понятные.вроде как прога какая то....
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 8:28
