22 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400
electrovoz
сообщение 27.5.2009, 8:37
Сообщение #161
Пользователь №: 13829
Это две модели для SWCad, одна собственно инвертора, другая его термоконтроля, и файл библиотеки к ним. Все должно быть в одной папке.
svyazist
сообщение 29.5.2009, 11:07
Сообщение #162
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Цитата(electrovoz @ 31.3.2009, 11:30) *
В основном, все как обычно.
От Бармалея отличается:
1. Драйверы с отрицательным смещением.
2. Контроль опасного снижения напряжения питания раскачки.
3. Термоконтроль и регулирование скорости вентиляторов на 1 микросхеме, а не на трех. Вентиляторы стартуют при 30*С, перегрев при 70*С, отпускание при 50*С
4. Защита реле от сгорания зарядного резистора
5. Мощные ключи
6. Ток 10-170 А
7. БП без радиатора на ключе
8. 2 вх. моста, 3 вых. диода
Практически полный ресайклинг комповых БП и остального, что нашлось.
А что у вас за батарея из 16 электролитов на первом этаже? В схеме вроде такого колличества не видел, или недоглядел.
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Андрон IV
сообщение 29.5.2009, 11:59
Сообщение #163
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
electrovoz как вы считаете возможно ли применеть вместо рекомендованных вами модулей SK30GARL067E, модуль SK50GARL065E? Какая частота для него оптимальна?
Заранее спасибо за ответ.
electrovoz
сообщение 29.5.2009, 12:29
Сообщение #164
Можно, но у нас сильно дороже. Он внутри даже лучше скоммутирован, но если внимательно вчитаться в мелкие цифры даташита, то немного хуже семикроновского, но совсем немного. Я уже заметил, что семикрон более честно оформляет даташиты, не указывая прараметры в тех режимах, в которых ключ обычно не работает. А частота, под которую оптимизированно большиство коммумационных элементов, 30-50 кГц, в зависимости от требований. Кому больше с ключа выжать и тепла меньше выделить - меньшая частота, кому транс на пару грамм легче - большая частота. Эти модули на 30-40 кГц при любых обстоятельствах лучше транзисторов, это в глубине структуры у них.
Сообщение отредактировал electrovoz - 29.5.2009, 12:31
шумный
сообщение 29.5.2009, 15:48
Сообщение #165
Пользователь №: 10817
electrovoz! А как его включить, если он под полумост заточен, нет ли ошибки.
electrovoz
сообщение 31.5.2009, 22:48
Сообщение #166
Извиняюсь, не про то подумал. А подумал о SK55GARL065E. SK50GARL065E действительно никак.
Сообщение отредактировал electrovoz - 31.5.2009, 23:07
Андрон IV
сообщение 1.6.2009, 11:29
Сообщение #167
Из: Вятка
Посмотрел внимательно даташит....действительно, зря вопрос задал...
Тогда подскажите модули "Standard" не покатят?(допустим 2шт. SK 45 GAR 063 на какую частоту пойдут?)
SK30 GARL 067 E я так понял "Hyperfast"-гипербыстрые, просят 1650руб. за штуку.....
electrovoz
сообщение 1.6.2009, 11:43
Сообщение #168
Седьмая страница, сообщение 124.
Genadiy
сообщение 1.6.2009, 14:07
Сообщение #169
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Чего не покатят?два модуля поставить и половину из каждого использовать. icon_biggrin.gif а вторая на запас будет,только цена изделия будет заоблачной. icon_sad.gif
Гость_kereziev_*
сообщение 7.6.2009, 22:53
Сообщение #170
Здраствуйте electrovoz! Какая индуктивност первички транса на Е70 18/6 .Заранее спасибо за ответ.
electrovoz
сообщение 9.6.2009, 12:53
Сообщение #171
Я не измерял и это не нужно. В трансе прокладки из обычной офисной бумаги 80г/м2, это примерно 0,1 мм.
golub
сообщение 9.6.2009, 12:57
Сообщение #172
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
В районе 1 мгн.
electrovoz
сообщение 13.6.2009, 18:59
Сообщение #173
golub, вы подрывали 150EBU04 в порядке экпериментов на каком-либо среднестатистичном комповом радиаторе? Что-то элементарные расчеты показывают макс. безопасный ток аппарата с одним обратным и одним прямым порядка 150-160 А с антистиком и 140-150 А без. Я делаю в корпусе АРС-300, ширина 8 см. Там по конструкции радиатора с медной вставкой получается один обратный, задание 150 А.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.6.2009, 11:49
golub
сообщение 13.6.2009, 20:20
Сообщение #174
Из: Харьков, пески
Случаев подрыва 150EBU04 не наблюдал, хоть и ставлю по одному, может потому что уделяю должное охлаждению и всего раз залазил за полтинник по частоте. Хотя плату под одноплатный ПА рисую под пару обратных, два моста и пять 470х400. Наверно уже на ней и попробую ваше творение. А среднестатистические комповые, это от сокета А, да 939. А у меня на все конструктивах прямо на них ветродуй вешается, минимум 250 мА при 12 вольтах, а в реале на нём 15.
electrovoz
сообщение 19.6.2009, 12:41
Сообщение #175
Еще один транс E70 по той же технологии с чередованием, влазит все легко и с зазорами на стандартном каркасе, который меньше чем надо на 2-3 мм во все стороны, и изоляцией импортной матерчатой изолентой. Вторичку можно было легко 16 мм^2 сделать, домотав еще один слой, но не нужно. Это для 40-42 кГц, кТр=2,66. Никакие колбасы литцев не дадут такого размещения и индуктивности рассеяния, а о вихревых можно и не вспоминать.
Сообщение отредактировал electrovoz - 19.6.2009, 13:00
Zond
сообщение 19.10.2009, 23:17
Сообщение #176
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Электровоз а какой ТТ применяется в инверторе ММА ?? тип витки
И как чествуют себя ключи при намотке 16/6
electrovoz
сообщение 20.10.2009, 9:36
Сообщение #177
80N60 при ограничении вых. тока 150 А имеют средний ток (150*6/16)*0,45 + 1 = 26 А, им ничего не грозит. Увеличение Ктр обычно пробуют делать для увеличения вых. тока, но ВАХ дуги от этого не зависит, результат может быть и противоположный. ТТ - колечно вроде К20.
Сообщение отредактировал electrovoz - 20.10.2009, 9:36
Влад2009
сообщение 22.10.2009, 12:14
Сообщение #178
Из: Воронежская область город Россошь
Пользователь №: 15907
electrovoz, подскажи- в самом начале темы схема рабочая?со всеми исправлениями?и печатка
electrovoz, и где посмотреть моточные данные? для настройки осцилограммы?
electrovoz
сообщение 22.10.2009, 12:46
Сообщение #179
Моточные данне есть на схеме. Схема рабочая, других не делаем.
Число витков указано возле каждой обмотки всех трансов.
Влад2009
сообщение 22.10.2009, 13:10
Сообщение #180
'electrovoz' а методика настройки какая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 19:21
