Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400 |
8.11.2009, 20:46
Ты наверное прям родился инверторо'строителем))) читал твои первые посты на этом форуме-"дайте,подскажите,кинте схему итд",а щас видать гуру стал)) Что то обидное? За 3 года научился, а ты хочешь за пару недель? Так что не хами-это совет. Уж если прочёл все ветки,какие могут быть вопросы? Сообщение отредактировал САНЕК - 8.11.2009, 21:21 -------------------- На абордаж!
11.11.2009, 1:01
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 16133 |
На первой странице лежат уже исправленные схемы(по ходу обсуждений ,как я понял,в схему внесли мног изменений).Скачать сегодня их я не смог снова-попробую завтра-мож рапидшару перегрузили?
14.11.2009, 21:26
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2009 Из: Минск Пользователь №: 16218 |
Собрал тут кое-что, в принципе без опыта по силовой части. Полный мост, при нагрузке в 10 ламп на 36В (примерно 600 Вт) осциллограма напражения на первичке немного смущает (фотки нет, тока рисунок внизу). На выходе после EBU-шек чистые прямоугольники. Форма тока при импульсах 25% похожа на пилу, при увеличении ширины импульса зубы растягиваются и больше походят на меандр. Это нормально?
14.11.2009, 21:38
Дровишки от куда?
Попробуй оптику. -------------------- На абордаж!
14.11.2009, 22:45
Дрова на трансе, с IRFD120 как на косом, на затворах передний фронт 0.5 мкс задний 0,75-1 мкс, чета мне не вериться что в дровах дело.
Есть мысли про остаточное напряжение на снабберах. Если б транзюки не закрывались их бы сквозным током вынесло. Сообщение отредактировал KASPER_BY - 14.11.2009, 22:56 |
17.11.2009, 23:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
А у кого есть шит на сердечник EL33 или размер а то лежат два разобранных БП а вот на трансах наклейка поцарапана
EEL19 нашел уже |
17.11.2009, 23:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
А у кого есть шит на сердечник EL33 ... есть на EI-33: EI12_EI33_HUA_JUNG_All_.zip ( 19.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 595 |
20.11.2009, 7:22
Электровоз я так понимаю большая часть деталей из БП АТ АТХ
Подскажите сегодня разобрал пару трансиков ЕЕЛ19 так вот у них уже есть зазор на среднем керне А по схеме надо прокладку 0,1мм получается вы использовали новый сердечник или убрали зазор сточили и использовали прокладку 0,1 или с имеюшимся зазором дополнительно прокладка 0,1? |
20.11.2009, 13:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Сердечники бывают от питальника и от ТГР. Если от питальника, сошлифовать на мелкой шкурке зазорную половинку до зазора 0,2 мм, приперев к стеклу и проверяя щупом от клапанов машины, если от ТГР - поставить прокладку 0,1 мм под все керны, там зазора нет.
2.12.2009, 2:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 16158 |
Приветствую всех и особая благодарность Еlectrovoz-у!
Решил собрать ММА сварочный инвертор. Предварительно решил остановиться на "Мой инвертор ММА, В корпусе UPS APC-400В", т.к. имеется именно такой списанный UPS APC и еще куча компьютерной техники. Начитался про инвертор Негуляева, но как у електронщика, много вопросов к его опусам. Ваша информация по инвертору без излишеств и для електронщика со стажем возможна к повторению. Поэтому и вызвала у меня больше доверия к реальному воплощению. Меня интересует один вопрос. У вас заявлен сварочный ток до 170А. Прошу дать информацию о зависимости выходного тока от ПВ (примерную на Ваш взгляд) для данной реальной конструкции инвертора ММА ? Заранее благодарен за ответ! |
2.12.2009, 10:31
При 130 А ПВ 100%, при закорачивании выхода (поскольку антистика нет) ток примерно 220 А, перегрев диодов срабатывает через 3 минуты, 2 минуты остывает и опять... На транзисторах датчик не нужен, они всегда холоднее, ибо стоят в начале потока и тепла выделяют меньше при примерно равной площади радиатора.
5.12.2009, 0:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Ув. Еlectrovoz! всетаки рашил собрать и этот аппаратик,пока с полуавтоматом дело затормозилось,начали возникать вопросы-может кто просветит? номинал R32-0,68 ето как? и может у кого есть инфа по данному аппарату(ММА) плииз! а то для меня схемы и платы маловато будет,в данной теме хотелось-бы видеть коментарии по сборке. и можно-ли заменить КТ973А на аналог BD876? Спасибо заранее за ответы и советы!
6.12.2009, 11:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 |
Ув. Еlectrovoz! всетаки рашил собрать и этот аппаратик,пока с полуавтоматом дело затормозилось,начали возникать вопросы-может кто просветит? номинал R32-0,68 ето как? и может у кого есть инфа по данному аппарату(ММА) плииз! а то для меня схемы и платы маловато будет,в данной теме хотелось-бы видеть коментарии по сборке. и можно-ли заменить КТ973А на аналог BD876? Спасибо заранее за ответы и советы! Если Вы решили собрать и этот аппаратик, я так понял не первый, то я извините удивляюсь как не знать номинал Ом КОм МОм , мощность спросит как я и то в личку . Номинал R32 0,68 Ом. Извините за офтоп, наболело. |
6.12.2009, 13:38
Если Вы решили собрать и этот аппаратик, я так понял не первый, то я извините удивляюсь как не знать номинал Ом КОм МОм , мощность спросит как я и то в личку . Номинал R32 0,68 Ом. Извините за офтоп, наболело. Даааааааа,тебе бы Колю почитать,наверное комп в окно выбросил -------------------- На абордаж!
7.12.2009, 3:58
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 16346 |
Ну по поводу неуказанных мощностей резисторов уважаемый electrovoz мог бы и здесь комментарий оставить
По поводу схемы, как автор отнесется к добавлению в данную схему регулятора напряжения? Остановился на двух вариантах http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=99836 или как на сайте у Петровича http://www.samopal.su/node/19. Что скажете? |
7.12.2009, 5:55
Дык у 101-го КМ и есть авторский вариант. Только не понятно, зачем ММА регулировка напряжения?
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
7.12.2009, 9:33
7.12.2009, 11:46
Приветствую всех!
Всё-таки решил собрать ММА сварочник. Корпус есть, радиаторы тоже, конденсаторы 470мкф*400В. Есть куча офисной списанной офисной техники (блоки питания и т.д.). Вопрос ко всем сочувствующим. Что хорошего можно взять из этой техники? Есть ли готовая печатная плата? Если да, то где её можно купить, а то лень самому делать? Где можно купить все силовые силовые элементы и остальную рассыпуху? Короче, прошу поделиться информацией по комплектующим. Интересует Киев. Могу поделиться лишним. Лучший вариант скооперироваться с желающими повторить эту разработку. 067-2403067 Александр. Сообщение отредактировал Alsu1961 - 7.12.2009, 11:51 |
16.12.2009, 22:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13039 |
Уважаемый Электровоз хочу повторить ваш аппарат, уже несколько вечеров пытаюсь разобратся с печаткой выложеной на первой странице, но чтото ничего не выходит , подскажите сварочный фотот которого выложены зделан именно по этой печатке и схеме ? немоглибы вы зделать фото со стороны дорожек.
16.12.2009, 23:45
Уважаемый Электровоз хочу повторить ваш аппарат, уже несколько вечеров пытаюсь разобратся с печаткой выложеной на первой странице, но чтото ничего не выходит , подскажите сварочный фотот которого выложены зделан именно по этой печатке и схеме ? немоглибы вы зделать фото со стороны дорожек. Дык вроде на тех фотках что на 1 странице все видно, плата фоткам соответствует... а с чем возникла проблема? Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 16.12.2009, 23:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 2:24 |
