22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400
gyrator
сообщение 8.3.2010, 17:54
Сообщение #281
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(monos @ 8.3.2010, 16:36) *
не видно новорожденного- только его внешний облик
Обижаете, бо "потрошки" новорожденного и на столе и в коробушке я показывал поподробнее ИВАНЫЧа. icon_evil.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 8.3.2010, 17:55
monos
сообщение 8.3.2010, 18:38
Сообщение #282
Пользователь №: 10584
Цитата(gyrator @ 8.3.2010, 18:54) *
Обижаете,
Извиняюсь, конечно, но даже и не думал. Под внешним обликом подразумевались, конечно, фоты потрошков младенца... . Однако, повторюсь, хотелось бы взглянуть более углУбленно icon_smile.gif
electrovoz
сообщение 9.3.2010, 9:35
Сообщение #283
Пользователь №: 13829
Цитата(vitalu @ 7.3.2010, 21:29) *
Уважаемый Электровоз! вопрос по схеме инвертор ММА ,можно ли поставить силовые транзисторы SGH80N60UFDTU ,или 2 шт IRG4PC50UD не будет ли внутренний диод мешать работе .Сильно не пинайте я только учусь.
Не будет
K_L
сообщение 10.3.2010, 22:46
Сообщение #284
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Уважаемый Electrovoz! возможна ли такая замена: кт972 на 2SD1802, кт973 на 2SB1202 и кт3102 на 2SC945
ИВАНЫЧ
сообщение 11.3.2010, 1:39
Сообщение #285
Из: КРАСНОДОН
Пользователь №: 17338
Slava79,
молярный скотч в двое это многовато у меня в один холодное всё.
daemon17
сообщение 11.3.2010, 14:02
Сообщение #286
Пользователь №: 17585
Цитата(ИВАНЫЧ @ 8.3.2010, 1:43) *
УВ.Господин электровоз. Бегло просмотрел Вашу схемму да она вполне работоспособная. Все деталюхи вроде стаят как надо, только есть несколько замечаний в этой схемме. Обсолютно не нужный блок включения вентиляторов надо выбросить из схемы нафиг, это инвертор а не жигули которую пока не прогрееш не поедеш. В инвертоте чем холоднее тем лучше и прогрева не требуется. Второе IGBT надо ставить 2-3 в каждое плечо, статические потери сразу уменьшатся. У меня стоит по 3шт IRG4PF50W в каждом плече. Радиаторы транзисторов вообще холодные.И самое главное просмотрев топологию платы у меня возникают сомнения в работоспособности инвертора. Силовая электроника к которой относятся и инвертора токой топологии не предусматривает, чудиса конечно бывают. Разводка силовых дорожек к IGBT обсолютно не отвечает элементарным правилам СИЛОВОЙ электроники.
Уважаемый ИВАНЫЧ , смотрел Вашу плату, разведено конечно не плохо, но надо бы хоть детали подписывать.
А то смотрел-смотрел где у Вас
или может я вообще не то за IRG4PF50W принял...
spesso
сообщение 11.3.2010, 18:59
Сообщение #287
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А зачем тогда радиаторы?
кабельщик
сообщение 11.3.2010, 19:21
Сообщение #288
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
daemon17, это ж вых.диоды - 2 прямых и 3 обратных . Там же видны овальные отверстия (очевидно, ИВАНЫЧ запаивает шинку вторички и дросселя прямо в "материнку", не опасаясь выламывания). Зачем две гайки на + ?
ИВАНЫЧ
сообщение 12.3.2010, 22:21
Сообщение #289
Из: КРАСНОДОН
А то смотрел-смотрел где у Вас стоят, насчитал только 5 шт. icon_confused.gif
5 шт это диоды на выходе а часть схемы с транзисторами простите я вырезал были на это причины.
овальные отверстия с лева это с транса такие-же в верху дроссель с права выход мелкую смд проще выкинуть в ней трудно дать дупля схема вся у маня в голове а подписывать просто немного некогда так что простите. крупные детали вокруг диодов обязательны это кондер с сопротивлением.
Сообщение отредактировал ИВАНЫЧ - 12.3.2010, 22:33
карабас
сообщение 13.3.2010, 19:29
Сообщение #290
Из: Ижевск
Пользователь №: 6049
Прошу прощения, а что такое "трудно дать дупля схема"
vadim_v
сообщение 1.4.2010, 22:09
Сообщение #291
Из: Kherson. UA
Пользователь №: 17682
Ув.сторожилы! Осмелюсь задать несколько вопросов после повторной регистрации.
Подскажите пожалуйста кол-во витков первички трансформатора ТТ.
R1 и NTC оба на радиатор диодов или как ?
Растолкуйте если не затруднит VD6 2шт , С11 3шт и С19 2шт, и какова функция NTC.
Как правильно усилить полигоны?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал vadim_v - 1.4.2010, 22:12
Genadiy
сообщение 1.4.2010, 23:13
Сообщение #292
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
На схеме же написано 93 витка,но можно было бы и посчитать под свои нужды.Эти вопросы не раз обсуждались как минимум в четырех темах.
По плате все понятно.
какова функция NTC.
Вы меня извините за за может быть резкий ответ,но если вы не знаете что такое NTC и какова его функция,то вам не стоит делать этот девайс,лучше купить готовый -будет бюджетней,ну а если все таки решите делать то почитайте хоть немного форум(хотя бы эту ветку с начала) и вам не повредит и глупых вопросов будет меньше.icon_sad.gif
vadim_v
сообщение 2.4.2010, 18:21
Сообщение #293
Из: Kherson. UA
Начну с конца. Резистор NTC, температуро-зависимый терморезистор. Что он изменит на входе блока питания?
Или как лучший ответ из всей ветки!
Если перичка 93 витка тогда сколько во вторичке?
Купить не тот вопрос, хобби бывают разные.
А ответ не резкий, а нервний. А это по прямой профессии.
yjriy
сообщение 2.4.2010, 18:46
Сообщение #294
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Количество витков первички всего один, вторички указано. Почитали-бы еще бармалея немножко
Genadiy
сообщение 2.4.2010, 19:21
Сообщение #295
Из: Kiev
Пока холодный обладает повышенным сопротивлением и за счет этого ограничивает ток через мост при заряде конденсатора фильтра.Дальше начинать читать курс электротехники за 8 класс средней школы?
У меня это тоже хоби,но для того чтобы что то понять надо хоть немного приложить усилий,в данном случае почитать ветку по Бармалею,Ликбез и эту тему с самого начала.Если мне чего то не понятно то в начале я стараюсь найти ответы на свои вопросы сам,кстати очень помогает в вопросе самообразования,ну а если не нашел или нашел но не понял то задаю их на форуме.Те вопросы которые задаешь ты даже Коля не задавал.
vadim_v
сообщение 2.4.2010, 22:44
Сообщение #296
Из: Kherson. UA
В ряде схем коэф. транс. возле 50.
Прочитал от корки до корки.
Есть несколько способов стать чище(читай возвеличится),и обосрать (читай обосрать) не лучший (читай самый худший).
За конструктивные ответы большое спасибо.
С уважением приемник Коли.
Genadiy
сообщение 2.4.2010, 23:05
Сообщение #297
Из: Kiev
Ну если от корки до корки тогда глянь вот это http://upload.com.ua/get/901516252/ эта инфа уже много раз мелькала на форуме.Доходчивей я уже не знаю как объяснять.Это добавление к формулам приводимым Электровозом.
vadim_v
сообщение 4.4.2010, 16:58
Сообщение #298
Из: Kherson. UA
Поздравляю со Светлым Христовым Воскресением.
Спасибо за ссылку.
DGEC
сообщение 7.4.2010, 18:30
Сообщение #299
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Всё тема здохла!
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Genadiy
сообщение 7.4.2010, 19:35
Сообщение #300
Из: Kiev
Цитата(DGEC @ 7.4.2010, 16:30) *
Всё тема здохла!
Почему сдохла?Просто все уже настолько разжованно что вопросов не возникает icon_biggrin.gif
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 3:07
