22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400
vadim_v
сообщение 20.4.2010, 22:17
Сообщение #301
Из: Kherson. UA
Пользователь №: 17682
Кондёры 4*680/450 только 105С или можно 85С, нельзя-ли 400V?
ECAP 680/450V 3550 LH это то что надо и ни как по другому?
3*1000 будут перегреваться?
Можно ТТ намотать эмалью или МГТФ многожильным?
Wiew
сообщение 20.4.2010, 23:42
Сообщение #302
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
можна и 85С, 400В, можна и 3 по 1000, можна тт многожильным, а можна и эмалированым icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
vadim_v
сообщение 24.4.2010, 22:58
Сообщение #303
Из: Kherson. UA
Ответти пож.,а то совсем задурился.
Печатка для 4* 680/200V , а остальная ёмкость в 16 баночном баяне?
Genadiy
сообщение 25.4.2010, 9:43
Сообщение #304
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Да.В общем получается 680.0х5 из них одна 680.0 на плате.
Konstantin65
сообщение 3.5.2010, 7:11
Сообщение #305
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Приветствую всёх!
Вобщем сделал я сварку по схеме уважаемого Электровоза,впечатления сугубо положительные и у меня и у сварщиков которые ей пользовались.В схеме изменил только блок питания,а так же исходя из того ,что было под руками,применил другие транзисторы(полевые STE53NA50)и диоды(3 штуки BYT261PIV-400).Сильно не пинайте,это мой второй сварочник icon_smile.gif Если печатки будут кому интересны,то выложу.Прилагаю фотки.
Электровозу огромное спасибо за аппарат!
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 4.5.2010, 10:54
nikk_k
сообщение 6.5.2010, 14:52
Сообщение #306
Из: Белгород
Пользователь №: 12976
Konstantin65, конечно выкладывайте! Если не трудно, и денег не будете за это требовать?! icon_smile.gif
STASKIN
сообщение 6.5.2010, 15:05
Сообщение #307
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Насколько мне известно,денег здесь никто и нетребует.Я вот что хотел спросить у знающих,может и повторюсь,насколько допустимо отклонение питания,12В 2А хватит для нормальной работы,и 14В 2А много не будет?
Сообщение отредактировал STASKIN - 6.5.2010, 15:10
electrovoz
сообщение 6.5.2010, 15:46
Сообщение #308
Пользователь №: 13829
12,5-13,5 В
STASKIN
сообщение 6.5.2010, 16:09
Сообщение #309
Из: Винница
Спасибки!
Konstantin65
сообщение 7.5.2010, 7:00
Сообщение #310
Для интересующихся,вот платы: http://www.4shared.com/file/ZHI_0wcP/_online.html
и фотки: http://www.4shared.com/file/fOWXZ6-O/_online.html
Моточные данные всех трансформаторов теже самые ,что и в оригинале,дроссель намотан лентой до заполнения на трансе от UPC,зазор 2 мм.
Силовой транс намотан на сердечнике Е65 феррит 3F3. Частота 45 Кгц.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 7.5.2010, 7:11
STASKIN
сообщение 7.5.2010, 12:22
Сообщение #311
Из: Винница
Если можно поподробней про силовой транс,благодарю.
Konstantin65
сообщение 7.5.2010, 13:23
Сообщение #312
Соотношение витков 17/6,первичка намотана лентой из провода 0,51х7,вторичка медной лентой 30х0,2,мотал четыре полупервички и четыре полувторички друг через друга затем их соединил последовательно-паралельно.
Alant6262
сообщение 13.6.2010, 21:35
Сообщение #313
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Собрал БП строго по схеме. На хх-нормально.Но при подключении нагрузки напруга заметно увеличивается.При 2-х А плюс 2 вольта.Замена оптрона не помогла как и манипуляции с резисторами в обр.связи.В чем может быть проблема?
До этого делал три раза схемуБП Электровоза от ПА. Все отлично работают с первого раза
nikk_k
сообщение 22.6.2010, 8:42
Сообщение #314
Из: Белгород
Схема правильная? СМД заменил...Ответьте спецы?!
Сообщение отредактировал nikk_k - 22.6.2010, 8:43
STASKIN
сообщение 22.6.2010, 11:23
Сообщение #315
Из: Винница
Эт надо Електровоза спрашивать,он помоему ее не реализовывал.
Сообщение отредактировал STASKIN - 22.6.2010, 11:30
genostan
сообщение 24.6.2010, 12:08
Сообщение #316
Из: BG
Пользователь №: 9789
Мой инвертор ММА
Мой инвертор ММА+++
Прикрепленные файлы
genostan
сообщение 25.6.2010, 11:22
Сообщение #317
Из: BG
kyzmi4
сообщение 25.6.2010, 13:05
Сообщение #318
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Мой инвертор ММА
Мой инвертор ММА+++
Разрешите поинтересоваться,корпус самодельный или покупной???Уж больно на покупной смахивает.
genostan
сообщение 25.6.2010, 14:15
Сообщение #319
Из: BG
корпус
kyzmi4
сообщение 25.6.2010, 16:49
Сообщение #320
Из: РОССИЯ
genostan ,а как и чем загибал???
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2024, 21:17
