Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400 |
25.6.2010, 19:58
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Разрешите поинтересоваться,корпус самодельный или покупной???Уж больно на покупной смахивает. Нормальный самодельный корпус с ручкой из пластиковой водопроводной трубы.Просто сделано все со аккуратно и со вкусом.genostan ,а как и чем загибал??? Такой радиус легко согнуть руками на ровном торце металла толщиной 2.5мм. Сообщение отредактировал Genadiy - 25.6.2010, 20:01 |
27.6.2010, 18:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.11.2007 Из: BG Пользователь №: 9789 |
1.7.2010, 8:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 28.12.2008 Из: Белгород Пользователь №: 12976 |
1.7.2010, 10:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
это ж DANTIST рисовал...
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=133322 Сообщение отредактировал Wiew - 1.7.2010, 10:50 -------------------- На радио:
1.7.2010, 11:22
Wiew, СПАСИБО.
1.7.2010, 16:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
17.7.2010, 20:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 16349 |
Уважаемые коллеги, у меня пара вопросов. Очень понравился аппарат electrovoz-а, отзывы тоже обнадежили. Подскажите, какое напряжение хх на выходе? Дело в том, что я уперся в категорическую проблему - применяемых обычно диодов 150EBU** у меня нет и достать их никакими путями в наших краях нельзя. А у тех, которые можно, максимальное обратное напряжение 170В. Хватит ли этого?
И второй, есть мнения по поводу IGBT IGTG30N60, никто не применял? Если можно, хотелось бы услышать автора топика и genostan, по поводу Uxx. |
17.7.2010, 21:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
максимальное обратное напряжение 170В. Хватит ли этого? Маловато будет. достать их никакими путями в наших краях нельзя. Ваши края, это где? Может найдутся земляки и подскажут. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
17.7.2010, 21:26
Это в центре Казахстана, от всяческой электронной цивилизации далековато.
А если собрать мост? Требования к обратному напряжению в два раза снизятся, да и транс проще будет мотать? |
17.7.2010, 21:46
Ну почта же у вас есть? Мост не прокатит.
Сообщение отредактировал spesso - 17.7.2010, 21:47 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
17.7.2010, 22:06
Цитата Ну почта же у вас есть? Конечно. И eBay есть. Только на последнем нет таких диодов, а из России выписать практически нереально - либо не работают за пределами РФ (99%), либо, один диод обойдется мне примерно в 4000 р. Видимо доставлять его будут в золотой коробочке. Чуть добавь - и купи готовый инвертор. А почему не пойдет мост? Мост ничем не уступает двухполупериодному со средней точкой. Увеличение падения напряжения на втором диоде никак не играет роли в данном случае, коэффициент использования трансформатора возрастает. |
17.7.2010, 22:23
Мы об одной и той же схеме разговариваем? Лично я о той что в первом посте данной темы. Напиши о покупке в Барахолке, может кто и продаст.
17.7.2010, 22:46
Черт, совсем забыл, это ж косой, какой, нафиг, мост...
18.7.2010, 14:35
После перебора вариантов остановился на MUR3060, несколько штук параллельно.
Просмотрел вроде всю тему, может пропустил... А печатной платы автор не публиковал? |
21.7.2010, 21:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Нужна помощь: при вращении резистора "Ток" схема реагирует тока на 1/3 оборота, в чём может быть причина? проверил всё, уже крыша едет
22.7.2010, 10:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Так должно быть на ХХ. Нагрузите.
22.7.2010, 17:52
регулирование тока происходит не от начального положения резистора, получается в начале вообще нет импульсов и вопрос
можно ли заменить токозадающий резистр на другой номинал (например 1кОм) и ещё не понятно почему при повороте резистора 1/3 на транзисторах получаются импульсы с заполнением около 45% - это что глюк микросхемы или у меня глюки Сообщение отредактировал K_L - 22.7.2010, 21:14 |
24.7.2010, 7:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
...и ещё не понятно почему при повороте резистора 1/3 на транзисторах получаются импульсы с заполнением около 45% - это что глюк микросхемы или у меня глюки Если это без нагрузки, то у тебя глюки. Пригрузи и уменьшится заполнение. Я щас с 3846 по этому поводу воюю, там, правда мост и с симметрией вопросы возникли. Подумываю забросить его и косого собрать, мне пофигу по какой схеме сверкальник, он мне любой нужен. Только как оптику цеплять на схему из 1-го поста этой ветки? Как Дантист рисовал? С ТГРом неохота возиться. А можно ли вместо 30ETH06 по 2 впараллель 15ETH06? Уж очень большая разница в цене2 30-х против 4 15-х. Сообщение отредактировал Алекс_Н - 24.7.2010, 8:10 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
24.7.2010, 9:51
30ЕТН стои 11 гривен, 25 ТВ60 около25. собери как есть по плате паравоза и вари без проблем. В следующем будешь эксперименты ставить иначе забор не сваришь ко второму пришествию
24.7.2010, 10:50
Спасибо за ответ на второй вопрос, а как по поводу первого: регулирование тока происходит не от начального положения резистора, получается в начале вообще нет импульсов и ещё
можно ли заменить токозадающий резистр на другой номинал (например 1кОм) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 1:47 |
