22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400
OlegarX-RUS
сообщение 24.9.2010, 15:36
Сообщение #381
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
И какие там пороги получаются??? есесно зависят от ТКС значит всё таки не всё ровно какой именно туда ставить
И ещё один вопрос как вы обеспечиваете хороший тепловой контакт данного резистора с радиатором?
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
electrovoz
сообщение 24.9.2010, 16:02
Сообщение #382
Пользователь №: 13829
70*С выключение, 55 *С включение, 30*С старт вентилятора. Приклеен к радиатору диодов.
ТКС всех полупроводниковых терморезисторов примерно равен. Я сравнивал даташиты. Это как ТКН диода мало зависит от диода - 2-2,2 мВ/*С и определяется материалом.
А особо хорошего контакта ему не надо, так так он не выделяет и не потребляет тепловую энергию. А при его массе постоянная времени мала при любом контакте.
Сообщение отредактировал electrovoz - 1.10.2010, 18:12
OlegarX-RUS
сообщение 24.9.2010, 16:17
Сообщение #383
Спасибо учту!
STASKIN
сообщение 24.9.2010, 16:44
Сообщение #384
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Былобы неплохо фоточку увидеть. Блин,такое впечатление что все радиомагазинчики собрались закрыватся! Нихрена нет нигде! И в Виакоме тоже!
Andrian
сообщение 8.12.2010, 0:58
Сообщение #385
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Загорелся собрал,настраиваю нужна помощь
1 я так понимаю 80N60UF ? Дали один UF другой UFD с диодом сказали поменяют
2 нет в продаже R7 1,5к только 2к тогда R6 860? или же R7 1к частота не могу измерить мультиметром балдеет
3 подскажите какое напряжение должно быть на R33 R34 у меня 0,389 вольт,на базе КТ973 1,02вольта 80N60UF не стоят пока
4 дроссель пропил 3,5 с одной стороны? а кто делал на рогах от ТВС сколько витков и надо ли прокладка между ними
5 есть различие в EL-33 один ферит Ш и накрывается I, диоды HER 307 работали как печка и выгорали,взрывались поменял на EL-33 из двух Ш феритов,только подсмотрел при разборке и также намотал вторичку в две половины 3 провода 0,5 - 6 витков изоляция потом 2 повода 0,5 - 6 витков остальное как описал Электровоз. Всё заработало идеально напряжение 13,54 с реле и одним вентилятором пока
electrovoz
сообщение 8.12.2010, 11:24
Сообщение #386
Забудьте про рога, это не дроссель. Железное кольцо от феррорезонансного стабилизатора или от трансформатора тока типа Т-0,66, брака которых навалом в РЭСах. Стягиваете плотнейшим образом матерчатой изолентой, или тряпкой, пропитываете этоксидкой и пилите один пропил 3,5 -4 мм болгаркой, плавно и осторожно, и сначала до половины с одной стороны, потом с другой, иначе рассыпется на железные витки.
Резистор ставьте 2 к, R6 тогда 680 Ом.
Без осциллографа на затворах мерить нечего. Настоятельно рекомендую проверить.
kestyk
сообщение 8.12.2010, 22:30
Сообщение #387
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
Если разговор пошел о дросселъе, тогда посоветуите elektrovoz,- подаидиот ли вот такои,
намотан на алъсифере, два полуколъца с чернои полоскои Кx55x32x11,7 18 витков. Железное кольцо от феррорезонансного стабилизатора имею, но он неуместитса в готовом конструктиве.
Сообщение отредактировал kestyk - 8.12.2010, 22:32
electrovoz
сообщение 9.12.2010, 11:41
Сообщение #388
Если честный дроссель, то 2 комплекта таких колец (4 шт.) и 12 витков. Ваш насытится уже при 100А, несмотря на распространенное мнение при ненасыщаемость альсифера.
Andrian
сообщение 9.12.2010, 22:10
Сообщение #389
Из: Черкассы
Спасибо! феррорезонансного стабилизатора это в народе стабилизатор напряжения для ТВ ? есть от него круглое железо 83Х52Х30как на схеме, с осцилографом заминка хотели кинуть,ну это ж осцилограф и луч есть,а то шо не меряет то что надо,деньги вернули. посматриваю в сторону USB осцилографа пока думаю шо за зверь
oleg1ma
сообщение 9.12.2010, 22:23
Сообщение #390
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Купил себе для работы,да и оцылки удобно на форум скидывать и цена смешная,прислали через три дня после оплаты.http://www.oscill.org.ua/
electrovoz
сообщение 10.12.2010, 10:06
Сообщение #391
Не посматривайте. Для инверторов точно не поможет. Лучше какой-нибудь китаец Atten, их продают мастерам.ком.уа и подобные, это уже осциллограф.
RCH
сообщение 13.12.2010, 22:34
Сообщение #392
Пользователь №: 16711
electrovoz,
Подойдет ли альсифер К75х45х35 с красной полоской на дроссель?
electrovoz
сообщение 14.12.2010, 19:20
Сообщение #393
12 витков на комплект
OlegarX-RUS
сообщение 23.12.2010, 18:19
Сообщение #394
Ув. Тарас выложите пожалуйста схему в формате spl хочу чуть подправить для себя лень всё заново вырисовывать!!!
И ещё вопросец можно ли как небудь сделать чтоб транзистор который управляет карлусонама icon_smile.gif при переключение не попадал в линейный режим связоно это с тем чтоб постовить что небудь в СМД.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 23.12.2010, 18:26
electrovoz
сообщение 23.12.2010, 18:29
Сообщение #395
Этого не случается из-за тепловой инерционности, проверено. Получается как-бы чрезмерное усиление в цепи ОС по теплу.
OlegarX-RUS
сообщение 23.12.2010, 18:33
Сообщение #396
Этого это чего??? в момент когда терморезистор нагрет до определённого значения и на делители напряжение соответствует линейной области полевика то оный достаточно сильно греется что при замене оного на смд убьёт его как ёжик жопу причём всего за пару секунд.
Проверял я это таким образом: - вставил вместо делителя(резистор-терморезистор) обычный потенциометр и крутил ползунок при заходе в линейную облать полевика оный греется градесов до 70-90С а хочется поствить туда какой небудь смд полевичёк и чтоб эму долго и благополучно жилось на этом свете
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 23.12.2010, 19:08
RCH
сообщение 23.12.2010, 21:36
Сообщение #397
спасибо - а то думал куда пристроить
OlegarX-RUS
я ставлю полевик в корпусе TO-252 , работает слегка теплый
в параллель к терморезистору ставлю термостат . так-как не не дает команду отключения ШИМ-а при высокой температуре - кто может подсказать в чем проблема
OlegarX-RUS
сообщение 23.12.2010, 21:55
Сообщение #398
Он вообще должен быть холодный когда пропереры медленно или быстро кратятся (так сказать логический ноль или еденица), а вот когда разгоняются с медленно на быстро тогда на нём тепла дайбоже выделяется примерно до 1,5W
electrovoz
сообщение 24.12.2010, 17:45
Сообщение #399
Этот процесс протекает доли секунды, я это контролировал. Получается примерно таким образом:
Нагревается центр радиатора, тепло с некоторой скоростью передается к краю, гда резистор. Центр уже горячее чем надо, край еще нет. Когда край нагрелся, транзистор плностью включается при изменении на 1-2 *С, кулер дует, край прожолжет нагреваться. Ибо тепло к нему продолжает идти с центра, несмотря на обдув. Охладил, целый радиатор остыл, все остановилось. В моей конструкции он в режим линейного регулирования не переходил никогда, слишком велико усиление в петле ОС, и отсутствие фазового запаса.
СМД полевик скорее всего сгорит.
Я тоже прикидывал радиатор на этот переходной режим, но не нужно.
Alant6262
сообщение 24.12.2010, 20:46
Сообщение #400
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
electrovoz когда-то давно писал:"...Я делаю в корпусе АРС-300, ширина 8 см. Там по конструкции радиатора с медной вставкой получается один обратный, задание 150 А. "
Может быть у автора имеется возможность показать конструктив. Думаю,что не одному мне интересно посмотреть как грамотно все затолкать в такой коробок
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 6:00
