22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400
electrovoz
сообщение 24.12.2010, 22:14
Сообщение #401
Пользователь №: 13829
Схема в Cплане
Прикрепленные файлы
Rabbit
сообщение 28.12.2010, 22:51
Сообщение #402
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Добрый вечер! Настраивал сегодня девайс на балласте. Мучал минут 20, периодически отключая от сети. На каждое включение уходило не более пары минут. Терморезистор был не подключен. При токе до 120А все нормально. Делаю больше, появляется шуршащий звук, похожий на потрескивание. Убавляешь - пропадает. Измерил температуру радиаторов: 45 диоды, где-то 40 транзисторы. Кроме того при увеличении тока включались вентиляторы. Хотя термодатчик подключен не был. Максимальный ток был 145А. Решил увеличить ток. Изменил резисторы с 4.7+1.6 на 4.3+1.6. При очередном испытании при установке задатчика на максимум пукнули транзисторы. Прозвонка показала короткое затвора на коллектор, диоды вроде целые, вылетели стабилитроны и резисторы 2.7 ом на затворе. Может кто что кинет мысль, куда рыть?
Изменния в схеме такие:
1. Выходные диоды UFB200FA40 2шт, снабер 6.8ом+4700Пф
2. Вместо резистора на 270Ом 2 Вт в драйвере 300 Ом
3. Вместо диодов HFA15TB60 установлены 30EPH06
4. Конденсаторы С24 и С29 набраны из К73-17 1мкх400В и неизвестных с маркировкой PMD. Может из-за них?
5. БП на ТОР249 +13.3В
6. Транс 2хЕ80 14х5
Осциллограмм к сожалению нет. Наберу новых деталей - выложу.
electrovoz
сообщение 29.12.2010, 10:13
Сообщение #403
А почему не сделать как в оригинале, и не искать приключений? приключения легко находятся. Пункт 4 вообще недопустим. Никаких советских конденсаторов.
Я подозреваю, что и разводка платы отличается.
kestyk
сообщение 29.12.2010, 15:03
Сообщение #404
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
А вот такие конденцаторы можно ставит.
Обезателно ли у клучеи ставит 4шт. 1,0 микрофарад.Што может случитса если поставить 2шт. а осталние у електролитов на другой плате.
aleksandr64
сообщение 29.12.2010, 18:09
Сообщение #405
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Это наилучший вариант исходя из соотношения цена/качество.
Rabbit
сообщение 29.12.2010, 20:48
Сообщение #406
Из: Киров, Россия
К сожалению, повторить схему в оригинале не представляется для меня возможным, и уж точно мне не хотелось искать приключений на свое мягке место.
Разводка платы конечно же другая, но основана на оригинале.
А вот с конденсаторами большая проблема. В ПА№3 поставил Epcos B32524 2.2x400В. Пока работает. А на этот достать не смог.
В городе у нас вообще ничего подобного нет.
Знать бы примерную маркировку тех, которые стоят в оригинале.
Уважаемый electrovoz, чем грозит установка не тех конденсаторов?
Сообщение отредактировал Rabbit - 29.12.2010, 20:58
electrovoz
сообщение 30.12.2010, 9:15
Сообщение #407
Взрывом. Ставьте коричневые, аналогичные тем, что в БП АТХ, 2,2/400 в количестве 5-6 шт. возле ключей.
kestyk
сообщение 30.12.2010, 21:22
Сообщение #408
Из: Литва,Каунас
Которы из етик типов можно установитъ.Они бывает коричневые и томно синий.
CL11 polyester film capacitors (PEI)
CL21Metallized polyester film capacitors
CBB13 Polypropylene Film Capacitors PPN
CBB21 Metallized Polypropylene Film Capacitors MPP
CBB81 Metallized POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR-PPS
Metallized Polyproplene Film Capacitor X2
CBB20 Metallized Polypropylene Film Capacitor-Axial
RCH
сообщение 30.12.2010, 21:52
Сообщение #409
Пользователь №: 16711
Тот который ты на фото выше выложил EPCOS MKP из списка
dimonn
сообщение 7.1.2011, 1:27
Сообщение #410
Из: Brest Belarus
Пользователь №: 19242
Уважаемый electrovoz допустимо ли использование вместо диодов hfa15tb60 диоды hfa16pa120c при соединении анодов вместе, замена 3шт. 150ebu04 на ufb200fa40 1 модуль.
Сообщение отредактировал dimonn - 7.1.2011, 1:33
zmey71
сообщение 13.1.2011, 21:50
Сообщение #411
Из: Минск
Пользователь №: 16828
Прочитал всю ветку.Огромное РИУ electrovoz за проделанную работу,аппаратик получился отличный.
Slawik
сообщение 17.1.2011, 14:23
Сообщение #412
Пользователь №: 9455
Уважаемый electrovoz, возникла необходимость собрать миниатюрный аппаратик, если возможно, выложите, пожалуйста, схему варианта с "бесконтактным" антистиком на bss138 с номиналами резисторов и кондеров. Где то здесь встречал, а сейчас не могу никак найти. Будет ли работать bss138 вместо bss138N? Они, вроде, почти одинаковые. У меня в ПА №3 bss138 без N работают без нареканий. Как этот атистик в сравнении с антистиком в ПА №3? Там мне очень понравился.
Zond
сообщение 13.3.2011, 22:36
Сообщение #413
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Уважаемый electrovoz потихоньку повторяю вашу плату ММА есть вопрос по резисторам снаберов как не смотрел картинки так и не с мог понять где стоят 51ом 7.5 ватт ? От печатки не стал отходить так как нет времени экспериментировать .
Konstantin65
сообщение 14.3.2011, 8:03
Сообщение #414
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
А не те ли это два зелёных остеклованных которые сидят на одной оси с токоограничивающим на первой фотке?
Zond
сообщение 19.3.2011, 8:48
Сообщение #415
И точно а чем сказывается вынос снаберных резисторов на проводах??????
aleksandr64
сообщение 19.3.2011, 10:35
Сообщение #416
Из: Москва
Вариантов несколько. Особенность конструкции, удобство расположения, размер элементов, нагрев. На качество работы это не повлияет.
Rabbit
сообщение 7.4.2011, 20:11
Сообщение #417
Из: Киров, Россия
После баха вновь запускаю аппарат. Транс 2Е80 14/5. Зазор - чековая бумага. Частота 46,6кГц, Заполнение 0,44. Тгр переделал на кольце 28х16х9. Шунтирующие конденсаторы CBB21 2,2мкФx400В.
Вот мои осцылы.
Выход UC
Сигнал на затворах
Напряжение К-Э нижнего ключа (38В питание, делитель 1:10)
Напряжение на первичке трансформатора (38В питание, делитель 1:10)
Меня смущает очень долгое размагничивание сердечника.
Хочется услышать мнение специалистов.
Заранее брагодарю
oleg1ma
сообщение 7.4.2011, 20:18
Сообщение #418
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Заранее брагодарю
Нормально двигайся дальше, если увеличиш коеф.зап. тогда меньше будет время размагничивания сердечника.
Wiew
сообщение 7.4.2011, 20:37
Сообщение #419
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Вы некорректно выразились, время на розмагничивание от этого не изменится, изменится запас по времени (плавный спад импульса)
На радио:
Мы такой не знаем
Rabbit
сообщение 7.4.2011, 21:07
Сообщение #420
Из: Киров, Россия
Если взять для сравнения ПА3, то там спад чуть ниже половины амплитуды импульса. А здесь почти до "нуля". Может надо было 15 витков в первичку мотать?
Еще вопрос, SGH80N60UFTU на 50кГц могут работать?
Сообщение отредактировал Rabbit - 9.4.2011, 23:19
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 6:04
