Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400 |
10.4.2011, 0:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Если взять для сравнения ПА3, то там спад чуть ниже половины амплитуды импульса. А здесь почти до "нуля". Может надо было 15 витков в первичку мотать? Еще вопрос, SGH80N60UFTU на 50кГц могут работать? смогут, нагрев должен несколько увеличится, может и не сильно. По поводу спада не волнуйтесь. -------------------- На радио:
10.4.2011, 19:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Спасибо, Wiew.
25.5.2011, 22:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22940 |
Добрый вечер. Можно ли для схемы ММА заменить ферритовый сердечник EEL-19 на ферритовое кольцо? Если да, то каких размеров оно должно быть и как изменится число витков обмоток?
28.5.2011, 12:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
28.5.2011, 15:46
А подойдет сердечник EEL-16/25/5?
21.6.2011, 19:40
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 22354 |
Доброго времени суток! Подскажите, правильно ли рассчитал дроссель: 12 витков на двух T300-52D. (такая распыленка досталась на халяву... ). Частота 35kHz. И каким сечением нужно мотать?...
21.6.2011, 20:02
Мне удалось впихнуть в это кольцо 18мм2 при индуктивности 12 мкГн (мостовая схема).
21.6.2011, 20:11
А витков 12? Не насыщается? Кольцо одно или пара?
4.7.2011, 23:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 |
Добрый день! Настраиваю электровоза Мой инвертор ММА, В корпусе UPS APC-400 как он рекомендовал R7 2К а R6 680,отступление только сразу впаял R48 10 на средний вывод ТГР буду потом антизалипаловку делать, осцилографа нет,мультиметром меряю,силу не подключал,вместо неё нагрузил авто лампочки показует 0-3.47в регулирую R7,только он регулирует на 3 мм от всего поворота резистора,на базе VT4 0-5.5в подключал дополнительные пер резисторы от - и от + просто смещается 3мм не могу растянуть на всю длину поворота где рыть,и при нагрузке лампочек вместо силовых транзисторов R48 обуглился куда копать,раньше с импульсниками дела не имел.У кого какое напряжение на R33 R34 без транзисторов
[attachment=14381:MMA.GIF] не знаю наверное буду пробовать как советовал Юрий выкинуть ТГР,а вставить оптику на 3180 есть в наличии. [attachment=14382:svarka_41.JPG] Юрий а будет ли ваша схема от ПА3 на оптике работать тут и как лучше их согласовать,буду пробовать на раздельном питании,только наверное поменяю транс питания EL33 на ERL35 тогда точно обмотки влезут. ненаучился вставлять изображения |
5.7.2011, 0:20
Добрый день! Настраиваю электровоза Мой инвертор ММА, В корпусе UPS APC-400 как он рекомендовал R7 2К а R6 680,отступление только сразу впаял R48 10 на средний вывод ТГР буду потом антизалипаловку делать, осцилографа нет,мультиметром меряю,силу не подключал,вместо неё нагрузил авто лампочки показует 0-3.47в регулирую R7,только он регулирует на 3 мм от всего поворота резистора,на базе VT4 0-5.5в подключал дополнительные пер резисторы от - и от + просто смещается 3мм не могу растянуть на всю длину поворота где рыть,и при нагрузке лампочек вместо силовых транзисторов R48 обуглился куда копать,раньше с импульсниками дела не имел.У кого какое напряжение на R33 R34 без транзисторов [attachment=14381:MMA.GIF] не знаю наверное буду пробовать как советовал Юрий выкинуть ТГР,а вставить оптику на 3180 есть в наличии. [attachment=14382:svarka_41.JPG] Юрий а будет ли ваша схема от ПА3 на оптике работать тут и как лучше их согласовать,буду пробовать на раздельном питании,только наверное поменяю транс питания EL33 на ERL35 тогда точно обмотки влезут. ненаучился вставлять изображения Без осцилографа инвертор тебе непостроить, это как ночью грибы собирать.Если и дальше думаеш заниматся инверторами - купи, или возьми у кого нибудь попользоваться, иначе не будеш успевать покупать детали.Вставлять фотки просто, внизу там где пишеш нажимаеш "обзор" находиш на компе у себя то что хочеш загрузить, нажимаеш открыть и потом нажимаеш " загрузить".Если файл больше 2мб, то его предварительно нужно уменьшить. |
5.7.2011, 0:38
Цитата будет ли ваша схема от ПА3 на оптике работать тут и как лучше их согласовать,буду пробовать на раздельном питании,только наверное поменяю транс питания EL33 на ERL35 тогда точно обмотки влезут Так ПА№3 и есть косой полумост- конечно будут, а чем ТГР не устраивает? Транс на БП можно даже и ЕЕ28 взять или ЕЕ30 (Ш7х7), ежели грамотно укладывать обмотки Цитата осцилографа нет,мультиметром меряю,силу не подключал,вместо неё нагрузил авто лампочки показует 0-3.47в регулирую R7,только он регулирует на 3 мм от всего поворота резистора,на базе VT4 0-5.5в подключал дополнительные пер резисторы от - и от + просто смещается 3мм не могу растянуть на всю длину поворота где рыть,и при нагрузке лампочек вместо силовых транзисторов R48 обуглился куда копать,раньше с импульсниками дела не имел.У кого какое напряжение на R33 R34 без транзисторов На одну треть и будет без ТТ и полной работы всей схемы по нагрузкой, R48 вооще у него в схеме нет. последний кажется 47-й на силовом диоде в снабере стоит. И нифигА там по тестеру не увидишь. А если имеете ввиду R46, то тогда не срабатывает реле заряда силовых емкостей и ессно этот резюк сгорит. Эта типовая дубовая и надежная схема работает даже и без тестера; собранная с заведомо исправных железЯк и без ошибок в монтажЕ она заведется и без каких либо приборов с полпинкА. Но если горит резюк на релюхе- косЯк уже висит Сообщение отредактировал yjriy - 5.7.2011, 0:43 |
5.7.2011, 23:57
Я имел ввиду R48 антизалипаловки Электровоза
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=93114 Спасибо !!! Буду искать осцилограф ,попросился сегодня посмотреть, а там ... практически все одинаковые осцилограмы, что по питанию,что на 3845 и также всё регулируются на 3мм поворота или где то сопля или надо с самого начала питания копать ,буду тогда по блочно настраивать а картинки мне не даёт вставить только пишет название как вчера |
12.7.2011, 12:10
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 21559 |
Есть транзисторы Irg4pc50w,можно их использовать в этой схеме.
-------------------- При сгорании радиоэлемента выделяется ровно столько дыма - сколько закачал производитель во время его изготовления. Иногда производитель вместе с дымом закачивает искры и пламя
12.7.2011, 12:30
12.7.2011, 12:39
А как лучше подключить,парой или для каждого на EEL19 домотать обмотки и разводить схему?
12.7.2011, 12:45
15.7.2011, 21:47
Цитата А как лучше подключить Соединить параллельно стоки и истоки; затворы тоже параллелельно, но через резисторы около 5 Ом. На каждый затвор свой резюк. При сварочном токе более 120 Ампер уже нужно ставить по паре ключей иначе кирдык через пару лет постоянной работы. Даже пару двадцатиамперных ключей чувствуют себя более благоприятно, нежели один на 50 |
17.7.2011, 6:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
а картинки мне не даёт вставить только пишет название как вчера Такая же хрень и у меня, в личку не могу отправить ни фотосов ни картинок - а на общий форум без проблем, а в личку только текст. Просил помощи у модераторов, но увы. Приходится для этих целей пользовать электронную почту. Не совсем удобно, но что делать если это так - совсем никак - вместо как. Сообщение отредактировал ZPS - 17.7.2011, 6:52 |
11.10.2012, 21:07
Доброго времени суток,подскажите что за конденсатор на схеме.
___.lay ( 318.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 520 -------------------- При сгорании радиоэлемента выделяется ровно столько дыма - сколько закачал производитель во время его изготовления. Иногда производитель вместе с дымом закачивает искры и пламя
11.10.2012, 22:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 12:46 |
