22 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Мой инвертор ММА , В корпусе UPS APC-400
витя
сообщение 21.4.2009, 13:58
Сообщение #81
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
electrovoz.
спасибо, сейчас всё видно и протеус пашет только что то насчет реального времени выдает.
САНЕК
сообщение 21.4.2009, 17:44
Сообщение #82
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(electrovoz @ 21.4.2009, 10:15) *
Санек, так ты пока собирай все без МАХ913, там есть чего делать. Все будет работать, кроме регулировки напряжения.
На завтрашнюю ночь запланировано рисование платы.Ну а вытравить и набить проблем нет.Лучше просвети-процик можно шить без кварца?
На абордаж!
витя
сообщение 22.4.2009, 8:35
Сообщение #83
Из: Красноярск
САНЕК можно если фусы не трогать и работать он будет на 1 мГц, а как фусы прошьешь он станет.
KLIM
сообщение 22.4.2009, 8:42
Сообщение #84
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Вить, я по протеусу пока слабовато одупляюсь, а программист уехал... так что пока никак не помогу.
витя
сообщение 22.4.2009, 9:32
Сообщение #85
Из: Красноярск
Ничего победим.
САНЕК
сообщение 22.4.2009, 9:46
Сообщение #86
Из: Воронеж
Если не в курсе,для 7.4SP3 есть руссификатор,сам только узнал и поставил.
На абордаж!
Genadiy
сообщение 22.4.2009, 9:48
Сообщение #87
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Санек,Электровоз,подскажите по схеме.Кнопки управления без фиксации?Я правильно понимаю?А кнопка программирования с фиксацией?Тоесть три без фиксации и одна с фиксацией.хочу попробовать развести плату поэтому интересуюсь.
витя
сообщение 22.4.2009, 9:55
Сообщение #88
Из: Красноярск
CАНЕК. А где?
САНЕК
сообщение 22.4.2009, 10:00
Сообщение #89
Из: Воронеж
Гена,а я чёто и не задумывался пока на счёт кнопок icon_sad.gif Знаю точно Prog2 это джампер.
На абордаж!
витя
сообщение 22.4.2009, 10:02
Сообщение #90
Из: Красноярск
Спасибо.
САНЕК
сообщение 22.4.2009, 10:08
Сообщение #91
Из: Воронеж
Цитата(витя @ 22.4.2009, 10:02) *
Спасибо.
Незачто!
То что сгенерит приложение,засовываем в папку протеуса BIN и говорим заменить.Всё.
На абордаж!
витя
сообщение 22.4.2009, 10:15
Сообщение #92
Из: Красноярск
Уже сделал пашет.
Genadiy
сообщение 22.4.2009, 10:38
Сообщение #93
Из: Kiev
Так отож!А надо задуматься.
ткните уже и меня носом где взять протэус.как поставить и как с ним работать.Может и у меня получится освоить.....
electrovoz
сообщение 22.4.2009, 10:39
Сообщение #94
Пользователь №: 13829
Prog1 и Main - это кнопки, Prog2 - это джампер, остальное тумблеры. Это в протеусе можно попробовать.
Сообщение отредактировал electrovoz - 23.4.2009, 13:25
spesso
сообщение 22.4.2009, 12:21
Сообщение #95
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
http://pro-radio.ru/simulators/7660/
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=11117&a...mp;#entry186540
Сообщение отредактировал spesso - 22.4.2009, 12:24
Genadiy
сообщение 22.4.2009, 16:29
Сообщение #96
Из: Kiev
Санек!А почем тебе МАХпривезут?Я сегодня заглянул в Имрад,таки мне зарядили 6 уев.... icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif У меня рука не поднялась icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif .Три раза переспрашивал.Сказали есть еще МАХ913хххх та 6.5 уе. icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif За паршивый компаратор?Придется на шару заказать....только ждать неделю. icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 22.4.2009, 20:49
Сообщение #97
Из: Воронеж
Сто пиздесят рупиёв.С начала репу чесал,а потом всё же заказал.Мой корпус ПА со всеми платами сейчас собирается,уже покрашен.Вот чё я и гоню с проверкой,только мозг меняй и пробуй.
electrovoz
Да в протеусе видно,как на кнопку щёлкнешь,так осцил всё выдаст.Просто как то не обращал внимания.Лучше просвети в таком вопросе-"Процик сбрасывается в ноль" эт чё прошива с процика слетает?
И ещё один,почему на движок подачи подаётся 21.7в?А если использовать 12в подачу,тогда как?
Смысл моих экспериментов заключается в следующем:первая схема на процике уже собрана,только там немного другой алгоритм.Так же есть лифт в ТИГе,но есть одна примочка для ПА.Вот это хочу и проверить,вернее сравнить.МАХ мне приедет в корпусе планарном,так что плату мучу под него.Разводку постараюсь сделать максимально плотной(интегрированной)всё возможное будет в СМД.Транзюки кт31..попробую заменить на СМДшные.Ну а там видно будет.
На абордаж!
spesso
сообщение 22.4.2009, 21:00
Сообщение #98
Из: пос. Фёдоровка
А что вы так на МАХе зациклились, у AD, Linear, Intersil есть и по дешевле.
Genadiy
сообщение 22.4.2009, 21:11
Сообщение #99
Из: Kiev
Дык AD8561 стоит тоже 6 баксов,так ее ище и нет в Киеве.icon_sad.gif Просто как то в голове не укладывается.Индикатор четырех разрядный стоит два бакса,а компаратор 6. 150ЕБУ04 и то дешевле.Я не жлоб,но за державу обидно. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Genadiy - 22.4.2009, 21:11
САНЕК
сообщение 22.4.2009, 21:18
Сообщение #100
Из: Воронеж
Без проблем,проверьте данный девайс,и подскажите чё пользовать icon_biggrin.gif
Я думаю всем понятно,расхождение в 0целых v сыграет свою роль.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 15:30
