Ремонт блока питания |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
19.4.2009, 17:23
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как определить вышедший из строя элемент в компьютерном блоке питания? |
19.4.2009, 19:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Внешним осмотром и измерительными приборами. И еще сопоставьте нагрузку и мщность БП...
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
19.4.2009, 22:28
Подскажите, пожалуйста, как определить вышедший из строя элемент в компьютерном блоке питания? С помощью тестера и принципиальной схемы.... можно попытаться... Визуальный метод тоже бывает помогает.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.4.2009, 9:17
У меня есть 2 подопытных БП. В одном видимых повреждений нет, в другом "взорвалась" микросхема и есть какое-то потемнение в другой части платы. Микросхему поменял - без результата. Там где было потемнение, предположил, что, возможно, виноват резистор. Выпаял его, проверил тестором - какое-то сопротивление дает, правда сопоставить с маркировкой не могу.
Можно как-нибудь проверять целостность элементов не выпаивая их? savelij, принципиальная схема должна точно соответствовать конкретной модели БП? Используется только схемы производителя или на основе платы с деталями и контактными мостиками можно составить её? |
20.4.2009, 14:41
принципиальная схема должна точно соответствовать конкретной модели БП? А как иначе провести идентификацию элементов? Импульсные БП построены по одному принципу, но детали и их расположение отличаются Цитата Используется только схемы производителя или на основе платы с деталями и контактными мостиками можно составить её? Можно составить и самому... но при стоимости БП в районе тысячи рублей и при отсутствии опыта ремонта, занятие это весьма сомнительное... имхо-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.4.2009, 18:01
У меня такой блок питания, что найти аналогичных вряд ли удастся. Да, и, не в этом дело. Для общего развития интересно. А пойти купить новый много ума не надо.
Так с чего начать лучше? Нужно взять типовую схему и адаптировать её к моему подопытному? А! Ещё вопрос: тестором имеет смысл что-нибудь мерить не выпаивая элементы? |
20.4.2009, 18:59
Тестером имеет смысл пользоваться всегда, когда представляешь, что можешь получить в результате измерений. Можно воспользоваться и "типовой" схемой ИБП, что бы хотя бы иметь представление о его функционировании и составе.
Но описывать последовательность операций и точек прозвонки при поиске неисправности в электронном оборудовании... утомительно. Попробуйте обратиться на форум сайта "Паяльник". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.4.2009, 22:34
savelij, спасибо за советы! Попробую спросить на "паяльнике".
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 19:50 |
