Что будет с человеком, если он окажется на проводе ВЛ 110 кВ и выше, как птичка? , Безопасность |
24.4.2009, 12:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 14304 |
Уважаемые форумчане, предлагаю обсудить вопрос мой. Ведь птицы сидят на проводах ВЛ 110 кВ и их не убивает током. Я согласен, что они цепь не замыкают и тока нету, нуо как же быть с напряженностью электрического поля, которое существует вокруг проводов ВЛ 110 кВ и выше? Что будет с человеком, если он окажется на проводе как птица - руки он не обожжет или его ударит током от напряженности? А парашютисты некоторые попадали на провода крупных ВЛ и им ничего не было или было, как вы считаете? Подскажите мне в этом нелёгком вопросе.
24.4.2009, 14:19
Поройтесь в старых темах, где было "про птичку на проводе"...
Кусочек из темы про... птичку на проводе Сообщение отредактировал savelij - 24.4.2009, 14:22 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.4.2009, 14:28
Спасибо, я вижу это уже здесь обсуждалось.
1.5.2009, 21:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Я согласен, что они цепь не замыкают и тока нету, Так Вы сами и ответ правильный даете! Раз тока нет. то и птичку током не "стукнет".
1.5.2009, 21:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Межсистемные ВЛ- 500кВ и выше обслуживают под напряжением
1.5.2009, 22:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Ответ простой. Ничего не будет.
Там есть потенциал, но нет напряжение. Нет напряжение нет тока. А убивает ток. Так что ничего не будет. |
2.5.2009, 21:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Ответ простой. Ничего не будет. Там есть потенциал, но нет напряжение. Нет напряжение нет тока. А убивает ток. Так что ничего не будет. При обсуживании контакной сети железных дорог часть работ производится под напряжением. Монтёры непосредственно касаются частей, находящихся под рабочим напряжением. Но перед прикосновением к ним уравнивают потенциалы с помощью шунтирующей штанги. По Дискавери показывали высоковольтного монтёра, работающего с вертолёта. При работе с воздуха спец уравнивает потенциалы провода и хеликоптера с помощью штанги; разряд очень эффектный! И при приземлении вертолёта накопленный заряд тоже разряжают на землю. |
3.5.2009, 23:37
А как же напряженность поля ведь за счёт утечки через воздух по телу человека будет проходить ток .И напряжённость поля вокруг провода существут на провде имеется охре нительный заряд .Так ка провод ВЛ и земля это можно сравнить с конденсатором .
Кому интересно что будет с человеком если он окажется на проводе ВЛ зайдите сюда http://www.radioscanner.ru/forum/topic38171.html |
Гость_Гость_* |
4.5.2009, 12:53
Позволю себе не согласиться с радистом. Хоть я и не птица, но к ВВ отвращение имею, благо (или зло?) от присоски щарахало. Так вот, рассмотрим момент, когда псичка подлетает к проводу. При взлете псичка имеет потенциал земли, который в полете значительно не меняется (если только птичка - не скат, которого сильно пиннули). При прикосновеннии к проводнику через птичку идет ток, за счет чего она приобретает потенциал провода. НО, неуспев "зарядиться", птичка снова получит удар током, т.к. потенциал проводника все время меняется.Чем больше птичка, тем больше ток.
Поэтому коровы и не летают |
5.5.2009, 18:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10607 |
псичка имеет потенциал земли, который в полете значительно не меняется (если только птичка - не скат, которого сильно пиннули). При прикосновеннии к проводнику через птичку идет ток, за счет чего она приобретает потенциал провода. НО, неуспев "зарядиться", птичка снова получит удар током, т.к. потенциал проводника все время меняется.Чем больше птичка, тем больше ток. а Вы сами-то поняли, что сказали? |
6.5.2009, 0:34
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2009 Пользователь №: 14424 |
Про птичку... Необходимо заглянуть в ТОЭ в раздел, где излагается теория поля. Когда птичка отрывается от земли и летит на провод, то она постоянно приобретает потенцила той точки простанства. в которой в данный момент находится. Поэтому при подлете к поводу ее потенциал будет приближаться к потенциалу провода и когда она сядет на него, то будет прекрасно себя чувствовать - приобретет потенциал провода!!! Точно также будет и с Вами, если будете лететь на провод. Но вот интересно - что будет с вашими волосами... додумайте сами. Всего наилучшего. Успехов всем.
6.5.2009, 10:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2005 Пользователь №: 3348 |
"Недолго мучилась старушка,
В высоковольных проводах, Ее обугленная тушка На птичек наводила страх..." Лично мне не доводилось видеть даже ворон "на высоковольтных проводах!" |
Гость_Ledi_* |
7.5.2009, 21:05
Думаете, возможно, чтобы парашутист упал только на один провод, а не на все три или два? Птичка ведь сидит на одном проводе!
7.5.2009, 23:39
напряжённость поля вокруг провода существут на провде имеется охренительный заряд ...далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений... Заряд, заряд... Да он меняется с частотой сети! Так что вокруг провода имеется мощное электромагнитное поле. Измеряется в вольтах на метр. ПТБ ограничивает величину применением экранирующего костюма. А вороны эту величину сами чуют. |
8.5.2009, 13:14
Птицы сидят на проводах ВЛ 110 кВ и неже выше не видел на 110ки видел голубей у нас на ОРУ-110 кВ
на 35 кВ видел стаю грачей все фазные провода облипили . Сообщение отредактировал Радист 11 - 8.5.2009, 13:15 |
Гость_Гость_Электрик_*_* |
8.5.2009, 13:22
чем облепили? А потом как сделают плавку гололеда..
8.5.2009, 16:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Нафазных проводах ВЛ-110 кВ и птички не особо рассиживаются. Другое дело - грозозащитный трос и траверсы, на которых птицы любят вить гнезда - одна из проблем линейщиков. Более высокие напряжения уже любая живность, за исключением Homo sapiens, избегает. А вот на ВЛ-750 кВ впервые применен ремонт линии без ее отключения. Но подъем на провод выполняется при выполнении следующих условий:
1. Изоляция человека от земли и заземленных элементов 2. Применение экранирующего костюма. Собдюдение первого условия жители городов могут наблюдать при ремонте контактной сети электротранспорта. Работают ребята на проводе с изолирующей площадки, а троллейбусы их объезжают. Второе условие связано с большой напряженностью электрического поля возле тьокорведущих частей, находящихся под напряжением. Сам неоднократно испытывал при работе на фильтрах присоединения линий 110 кВ: стоишь на лесенке - ничего, тронул рукой заземляющий проводник - бьет. А вот если вцепиться рукой в заземляющий проводник - так и ничего. Напряженность электрического поля - разность потенциалов между разными участками пространства, размерность - киловольт на метр. Соответственно от габаритов объекта в электрическом поле, зависит напряжение между ногой, которой он стоит на проводе, и головой. И самочувствие. У человека - от полутора до двух метров, у птицы - заметно меньше. А вот экранирующий костюм эту разность шунтирует. И еще в дополнение к теме: почему требования к системе уравнивания потенциалов коровника требованияч выше, чем к жилым человечьим помещениям? Да потому, что у коровы расстояние между ногами и, соответственно, шаговое напряжение заметно больше. |
15.5.2009, 16:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Да потому, чобы убить корову надо всего 6 в
18.5.2009, 10:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 13.4.2009 Из: Россия-Саранск Пользователь №: 14149 |
Не было такого никогда! расстояние между проводами всехо 40-50 сантимов, если допустят оплошность то мало не покажется 600 вольтей всетаки! А вот на железной дороге , эт сколько угодно, такое есть! работают с изолированной площадки. С уважением rundel! |
19.5.2009, 18:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
По поводу птиц на проводах ВЛ. Сегодня видел, как голубь упал замертво при попытке сесть на фазу ВЛ-500 кВ.
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2025, 14:47 |
