![]() Частотное регулирование |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.3.2009 Пользователь №: 13884 ![]() |
Имеется: окрасочная камера с рольгангом (Ex-зона) На рольганге установлен двухобмоточный асинхронный двигатель 2600/600 об/мин во взрывозащищенном исполнении, управляется 2 контакторами быстрая/медленная скорость.
Вопрос: можно ли применить для регулирования скорости вращения частотный преобразователь если подключить только одну обмотку? |
Гость_Гость_Николай_*_* |
Гости ![]() |
Если подключить частотник к обмотке 2600 об/мин то для 600 об/мин частотник должен выдавать 11,5Гц. У меня был случай я не смог добиться равномерности вращения на маленких частотах, к сожалению не помню со скольки Гц.
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Гости ![]() |
Возьми частотник с векторным управлением,он дает хорошие показатели на низких частотах
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Вопрос: можно ли применить для регулирования скорости вращения частотный преобразователь если подключить только одну обмотку? Рольганг не постоянно нагружен и момент на валу электродвигателя будет изменятся в зависимости от нагрузки. Поэтому скольжение (обороты электродвигателя) будут изменятся, особенно при малых частотах. Поэтому чтобы стабилизировать скорость вращения рольганга без обратной связи по скорости - сложно будет.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.4.2009 Пользователь №: 14370 ![]() |
Ставили частотники для различных задач (в том числе для управления приводами содового завода). Все работает отлично, правда зачастую нужна и обратная связь. Хотя по идеи частотник в данном случае сам должен регулировать работу двигателя на заданных оборотах
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Это если включено векторное управление (если оно у данного ПЧ вообще есть)
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 14:18 |
