578 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Мой ПА №2
OlegarX-RUS
сообщение 12.5.2009, 14:45
Сообщение #101
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
electrovoz, Кстати а почему именно диоды на 400 вольт??? я собираюсь применять 3 шт по 200 они побыстрее будут следовательно меньше будут грется
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
electrovoz
сообщение 12.5.2009, 15:00
Сообщение #102
Пользователь №: 13829
Будут меньше греться и сгорят холодными. После первого КЗ на макс. токе.
витя
сообщение 12.5.2009, 15:24
Сообщение #103
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
electrovoz.
не буду спорить насчет помехозащищенности внутреннего генератора но загляните в книгу Евстфеева по мк AVR и почитайте насчет фуза CKPOT, он пишет что для работы в условиях сильных помех там должен быть 0 я делал так с кварцем и это помогает.
OlegarX-RUS
сообщение 12.5.2009, 16:15
Сообщение #104
Да ничего там не сгорит!!! выбросы скушают снаберы и за 200 вольт напряжение не поднимется на них, тому подтверждение куча барамалейников на этих диодах! если даже и поднимется то они позволяют короткие перенагрузки по напряжению.
САНЕК
сообщение 12.5.2009, 20:17
Сообщение #105
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Посмотри посты Сам Софта на мастерах,мож такая уверенность и ослабеет?
На абордаж!
vit336
сообщение 13.5.2009, 7:16
Сообщение #106
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(electrovoz @ 12.5.2009, 11:19) *
что внутри UFB200FA40P именно тот кристалл
electrovoz подскажите какой производитель лучше IR или вши: http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchte...amp;x=0&y=0
spesso
сообщение 13.5.2009, 7:22
Сообщение #107
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Хоть я и не электровоз, но скажу, IR продал вши часть бизнеса вместе с заводами, так что берите что дешевле.
mosnik
сообщение 13.5.2009, 23:22
Сообщение #108
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 10096
electrovoz, светодиоды (позиция R11) на принципиальной схеме подключается к 20 выводу контроллера, на монтажной схеме к коллектору VT4, я верно думаю, что правильно на монтажной будет? Резисторы R81 и R83 в цепи главной кнопки 330 Ом на принципиальной схеме, а на монтажной по 1 кОму, как верно будет?
Сообщение отредактировал mosnik - 13.5.2009, 23:45
max_milenium
сообщение 14.5.2009, 18:15
Сообщение #109
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
По БП:
-R16 по схеме 220к 1Вт, по плате130к 2Вт
-вторички транса, нижняя обмотка (20 вольт)на плате соединена с землей, по схеме соединения нет
Сообщение отредактировал max_milenium - 14.5.2009, 18:16
electrovoz
сообщение 14.5.2009, 20:50
Сообщение #110
На плате не влезает 2 резистора, поэтому 1 резистор 2 Вт, писал раньше уже. На плате все правильно, работает же, фотки выше.
Про светодиоды верно, на плате правильно. Исправил в схеме. Резисторы правильно 330 Ом, если кнопка питается от 12 В, или по 1кОм, если от 20,7 В.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=89370
Обмоток две, 6 витков 12 В и 4 витка 8 В. С массой по схеме соединен конец нижней. А выводы транса в плату запаяны все, чтобы держался.
Сообщение отредактировал electrovoz - 15.5.2009, 12:05
Wiew
сообщение 17.5.2009, 17:51
Сообщение #111
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
пойдет ли для замены МАХа 521СА2, или какие другие варианты есть?
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 17.5.2009, 20:04
Сообщение #112
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Аналог uA710
Время задержки распространения не более 40 нс
Работа от двух источников +12/ -6 В
ТТЛ совместимый выход
Смещение нуля не более 3 мВ
Коэффициент усиления дифференциального сигнала не менее 1700
Допустимо входное дифференциальное напряжение до 5 В
Wiew
сообщение 17.5.2009, 20:09
Сообщение #113
Из: г.Малин
а обязательно нужно выход с ТТЛ, ?
Сообщение отредактировал Wiew - 17.5.2009, 20:26
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 17.5.2009, 20:45
Сообщение #114
Из: Харьков, пески
В выходном каскаде предусмотрены меры по ограничению уровня выходного сигнала до логического ТТЛ.
А у ЭЛЕКТРОВОЗА автоматом получается 5 вольт т.к. питание +5.
Сообщение отредактировал golub - 17.5.2009, 20:48
Wiew
сообщение 17.5.2009, 22:18
Сообщение #115
Из: г.Малин
Благодарю golub, понял.
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 18.5.2009, 12:09
Сообщение #116
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Тут давича вопрос поднимался по поводу сдыхания 200 вольтовых ЕБУш на максимальном токе при КЗ. Хотелось бы знать почему. Почему то крутил, вертел в симуляторе, выше 120 вольт неполучилось. Это межобмоточная емкость виновата будет или прициндент практический был? Я это к чему - руки чешутся поставить 200 вольтовые диоды, они шустрее раза в три, особенно горячие. Может им снабберок повеселее или еще какую подмогу? Я как понимаю - были бы на выходе аппарата конденсаторы - базару нет, сдохнут 100% а вот без кондеров чего им дохнуть?
OlegarX-RUS
сообщение 18.5.2009, 17:14
Сообщение #117
spesso
сообщение 18.5.2009, 17:46
Сообщение #118
Из: пос. Фёдоровка
OlegarX-RUS
сообщение 18.5.2009, 21:49
Сообщение #119
Цитата(spesso @ 18.5.2009, 17:46) *
Уважаемый spesso!
А как на счёт физичиских процеесов в дополнение к вашему посту (чтоб не пустотело звучало)
а то и я могу сказазать что я Ленинicon_smile.gif и мне половина поверит
uurraaaa
сообщение 18.5.2009, 23:48
Сообщение #120
Пользователь №: 10494
ставил 22000 мкф а потом еще один дросель для полуавтомата поварил два автомобиля проблем небыло, сегодня случайно оставил 165ку включеным сварочные концы сомкнулись прихожу минут через 40 выходные 150еву02 градусов 70 правда 2 впаралель выдержали издевательства
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 23:21
