Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
15.4.2018, 21:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
все надписи што на нём есть сделаны без ошибок так што неизвестно китай и какой китай.брал по интересно низкой цене на аось у меня есть аппарат у которова есть помима регулировки тока есть регулятор глубины провара тоесть не меняя тока можно регулировать на какую глубину хочешь проварить Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 15.4.2018, 21:33 |
15.4.2018, 21:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 7.3.2018 Из: Челябинская область Верхний-Уфалей Пользователь №: 53774 |
так и есть
15.4.2018, 23:10
написано СИЛА ТОКА на русском языка аппарат называется REDBO INTEK 165. сделан в нутри красива с завода не имел выходного дросселя но я его поставил. варить стало значительно приятней дуга стала мягче элекрод стал поджигаться под водой вот он в нутри https://yadi.sk/i/-f3lZ6Ef3US5VS имеет функцию ТИГ. Это стандартное барахло кетайского производства, усечённый вариант на 3846, жёсткий мост, дроссель вы зря поставили, может бахнуть, евойна схема управления заточена под приличный наклон тока накачки выхода. Стандартная начинка всяких дешёвых сварогов, тока у вас буквочки свои нарисованы на корпусе. Уже не знаю куда складывать силовые платы с таких аппаратов. У них при малейшем звоне операционника TL084 композитор приходит. |
15.4.2018, 23:35
три года отпахал буквы с завода рисованы дроссель небольшой 10µH
16.4.2018, 12:54
ткни носом в схему Ну, так , что evgeny, хочешь замахнуться на... Шекспира? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.4.2018, 19:33
Ну, так , что evgeny, хочешь замахнуться на... Шекспира? просто интересно как была организована регулировка а хочу сделать спарку косых по совету Сергея что будет намного лучше чем косой и намного надёжней чем мост а может ещё и проще. да по жосткости дуги мягче чем косой и скорей всего что спаркой я вытену больший ток. |
16.4.2018, 19:53
...хочу сделать спарку косых по совету Сергея что будет намного лучше чем косой и намного надёжней чем мост а может ещё и проще. да по жосткости дуги мягче чем косой и скорей всего что спаркой я вытену больший ток. Слишком много предположений. Ну, что ж, пробуй. Желательно еще б иметь 3-х фазную сеть, чтобы вытянуть большой ток. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.4.2018, 20:15
3-х фазная сеть у меня есть мне много не надо всего 180А ну максимум 200А эо потолок а для чего больше рельсы штоли резать в домашних условиях (у меня есть старый добрый пропановский резак) а так при моей прсадке сети больше 160А не мог вытенуть.дак дайте кому не жалко на 3-х фазную сеть обкатанную схему!
16.4.2018, 23:13
... а так при моей прсадке сети больше 160А не мог вытенуть. дак дайте кому не жалко на 3-х фазную сеть обкатанную схему! Просаженная в каком плане? Если по жизни 200 В и под нагрузкой не падает - это одно. А если под нагрузкой падает все ниже - это другое. Ничего с нее не вытянешь. Хоть мостом, хоть спаркой, хоть КаКаэМом. А какая может быть обкатанная схема на 3 фазы? Делал я 3-х фазник. Обычного Бармалея. Ключи на 1200 В, да и все остальное в силовой части на такое же напряжение. И электролиты конечно, тоже. Наверно и сейчас где-то работает. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.4.2018, 12:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
3-х фазная сеть у меня есть мне много не надо всего 180А ну максимум 200А эо потолок а для чего больше рельсы штоли резать в домашних условиях (у меня есть старый добрый пропановский резак) а так при моей прсадке сети больше 160А не мог вытенуть.дак дайте кому не жалко на 3-х фазную сеть обкатанную схему! Электровоза схема в начале где-то проверенна уже сколько лет работает у меня без проблем |
17.4.2018, 19:21
а если спарка там же выходные блоки по очереди работают дак и сеть меньше садить будет или нет?
17.4.2018, 20:02
17.4.2018, 22:37
а что электролите не успеют перезаредится?
23.4.2018, 16:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28639 |
подскажите , в режиме калибровки не срабатывает реле , на конденсаторы которое, в обычных режимах срабатывает как положено, прошивка последняя от скифа 23,6
Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 23.4.2018, 16:08 |
23.4.2018, 17:56
подскажите , в режиме калибровки не срабатывает реле , на конденсаторы которое, в обычных режимах срабатывает как положено, прошивка последняя от скифа 23,6 Охереть, такие ощущение, что половина форума китайцы, общающиеся через транслэйтер с гугля. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.4.2018, 2:47
Очень познавательный ответ, и все же, почему в режиме калибровки не работает реле, коммутирующее резюк зарядки кондеров?
24.4.2018, 7:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
точно сигнал реле взят с управы?
24.4.2018, 9:03
при простом включении все работает, реле коммутирует резистор, а при включении с нажатой кнопкой, для входа в меню калибровки, реле не срабатывает, не коммутирует зарядный резистор, в 20 меню -2с, пробовал перепрошить, не помогло
Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 24.4.2018, 9:06 |
24.4.2018, 9:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1755 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
при простом включении все работает, реле коммутирует резистор, а при включении с нажатой кнопкой, для входа в меню калибровки, реле не срабатывает, не коммутирует зарядный резистор, в 20 меню -2с, пробовал перепрошить, не помогло Что бы всё работало нужно внимательно прочитать инструкцию Скифа, или посмотреть видео. В режим калибровки аппарат переводят удержанием кнопки переключения режимов 4-5 секунд на уже включенном аппарате. |
25.4.2018, 9:27
Что бы всё работало нужно внимательно прочитать инструкцию Скифа, или посмотреть видео. В режим калибровки аппарат переводят удержанием кнопки переключения режимов 4-5 секунд на уже включенном аппарате. Вот спасибо дружище, действительно не внимательный, все откалибровалось как надо и все работает, парадокс в том, что предыдущий аппарат калибровал именно так, как в этот раз не вышло, т.е включал сверкальник с нажатой кнопкой и все работало, он и сейчас хорошо себя чувствует, поэтому и возник вопрос |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 17:03 |
