579 страниц V  « < 500 501 502 503 504 > »
Мой ПА №2
ДМит
сообщение 29.5.2018, 21:52
Сообщение #10021
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем Привет!Кто собрал схему индикатора оборотов подачи(коэфициента заполнения) от Юрия, пож скинте схемку, а то собрал по печатке,залил прошивку,все сегменты светятся(даже пытаются,что то показать),но увы,похоже у меня где то лажа, а без правильной схемы не получается разобраться.
oleg1ma
сообщение 29.5.2018, 22:04
Сообщение #10022
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
индикатор с общим анодом??
ДМит
сообщение 29.5.2018, 22:15
Сообщение #10023
Из: ПМР. Днестровск
Да с общим анодом.
oleg1ma
сообщение 29.5.2018, 22:28
Сообщение #10024
Из: Глобино UA
Я на своей печати собирал, посмотрите, может пригодится.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.zip ( 613.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 654
ДМит
сообщение 29.5.2018, 22:40
Сообщение #10025
Из: ПМР. Днестровск
oleg1ma. Большое Вам спасибо, я тоже по своей печатке делал,и у нас они маленько даже похожи. Похоже с фьюзами намудрил.
soud
сообщение 30.5.2018, 12:53
Сообщение #10026
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
А схему этого индикатора можете показать? Под обычный регулятор на 555 она подойдет ?
Shaman 74
сообщение 30.5.2018, 20:05
Сообщение #10027
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Есть такая схема.Подойдет для любого регулятора с шим. Хотя это может быть другая отличие в контролерах.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 30.5.2018, 20:23
Прикрепленные файлы
KT117
сообщение 31.5.2018, 19:56
Сообщение #10028
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Так это просто показометр будет-без привязки к конкретным циферкам.
а если прикрутить этот прибор http://smartelectronix.biz/publ/voltmetr_s...zanij/1-1-0-105
то можно откалибровать в показаниях скорости конкретно своей протяжки. Я ставил на регулятор скорости сдвоенные резисторы (стерео). Один скорость регулирует-второй показометру указиловки дает icon_biggrin.gif
Правда-не в ПА3-тут и так скорость на экране показывает
Сообщение отредактировал KT117 - 31.5.2018, 20:06
Shaman 74
сообщение 1.6.2018, 4:57
Сообщение #10029
Из: Россия
... Я ставил на регулятор скорости сдвоенные резисторы (стерео). Один скорость регулирует-второй показометру указиловки дает icon_biggrin.gif...
oleg1ma
сообщение 8.6.2018, 17:33
Сообщение #10030
Из: Глобино UA
Достался на халяву добротный корпус от какого-то UPS-а, размер 40х22х16см, захотелось сюда впихнуть аппарат на своих платах, перегородку уже прилепил icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.6.2018, 19:08
tranzistor3102
сообщение 8.6.2018, 19:41
Сообщение #10031
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
vintezzz
сообщение 14.6.2018, 21:22
Сообщение #10032
Из: каменец-подольский
Пользователь №: 53112
подскажите, я не понял между кернами силового трансформатора 2хЕ80 нужна прокладка из факсовой бумаги или нет?
Shaman 74
сообщение 15.6.2018, 10:02
Сообщение #10033
Из: Россия
А сам как думаешь? Тут не однократно обсуждали по этому, так сразу и не скажешь.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 15.6.2018, 16:48
oleg1ma
сообщение 16.6.2018, 11:16
Сообщение #10034
Из: Глобино UA
Почти доделал слесарку, вот такая компоновка вырисовывается
elektrolabb
сообщение 20.6.2018, 21:01
Сообщение #10035
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Какой диапазон напряжения должно быть в mig/mag режиме на проволке 0.8 мм. Че-то не получается настроить аппарат. Колбаски ложит, но не проплавляет.
oleg1ma
сообщение 21.6.2018, 12:34
Сообщение #10036
Из: Глобино UA
Посмотри это
vit336
сообщение 3.8.2018, 0:30
Сообщение #10037
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(oleg1ma @ 16.6.2018, 9:16) *
Почти доделал слесарку...
Олег, как то помниться выкладывались платки на трёхфаз, а слесарка была... Что то я походу её пропустил...
oleg1ma
сообщение 12.8.2018, 21:08
Сообщение #10038
Из: Глобино UA
Очередной п/а на заказ , такой вышел.
Yurybka
сообщение 13.8.2018, 21:37
Сообщение #10039
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Лично мне интересно то, ради чего собственно всё и делалось. Фотографии сварочних швов скажут всё про этот аппарат. Проделанная работа по изготовлению аппарата заслуживает похвал однозначно.
Bear
сообщение 17.8.2018, 22:55
Сообщение #10040
Пользователь №: 49523
Подскажите насколько критично сопротивление нагрузки при настройке ПА , Много сопротивлений в продаже но мало кто знает сопротивление того что продает. Есть 0.415 Ом и 0.5 , что известно.. Много будет?
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 12:14
