579 страниц V  « < 501 502 503 504 505 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 17.8.2018, 23:18
Сообщение #10041
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Берите 0.5 Ом, для безопасной настройки то что нужно. Спираль должна быть доступной для оперативного уменьшения сопротивления во время проверки-настройки.
wowan by
сообщение 30.8.2018, 18:20
Сообщение #10042
Пользователь №: 8719
добрый день oleg1ma. есть ли у вас комплект плат ( или у кого-то лежит без дела) для однофазного па. с пересылкой в Беларусь. спасибо.
oleg1ma
сообщение 30.8.2018, 18:34
Сообщение #10043
Из: Глобино UA
Есть, звоните на скайп, ник мой там такой-же. Управы косого есть в двух вариантах, для маленького и большого дисплея, так-же есть и для двухтакта.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.8.2018, 20:23
Navstar
сообщение 8.10.2018, 4:21
Сообщение #10044
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(zdesi @ 29.3.2018, 14:01) *
Ребята кто ни будь может выложить настройки привязки нормально отклиброваного апарата на сборке Олега в паре вот с такой протяжкой
Моя привязка закончилась тем что пришлось сделать отдельную крутилку на готовой 555 схеме регулировки по просьбе того кто им пользуется.
zdesi
сообщение 8.10.2018, 5:22
Сообщение #10045
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
А подробней можно, и желательно схему ?
Shlitzohr
сообщение 24.10.2018, 17:37
Сообщение #10046
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 54828
Собрал БУ и БП по печаткам со стр 248. Почему-то нет отклика на замыкание "KН+" и "КН-". На 24 ноге "Меги" логич 0. Вроде бы должна быть 1, а только при открывании оптрона вывод 24, т.е. PC5 через оптрон садится на землю? Все манипуляции делал в режимах MIG TIG. Думал что где-то сопля, поднимал ножки у Меги, всё равно 0 на PC5. Прошивка 23.5. Обратную связь "ОС+" и "ОС-" замыкал, подавал 12 вольт от внешнего БП - бесполезно. Что не так?
RadioГубитель
сообщение 24.10.2018, 17:56
Сообщение #10047
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Меня смущают n с тильдой, да перевернутая Е.
А так ничо. Нада только форум покурить, до какой версии прошивки была актуальная сия плата, а с какой пошли переназначения ног...
Душман
сообщение 24.10.2018, 18:02
Сообщение #10048
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
А ты проверь правильно ты оптрон впаял, там грядка оптронов , так тот который на кнопку + - впаян на 180 градусов . или конденсатор с резистором местами перепутал в обвязке оптрона.
Сообщение отредактировал Душман - 24.10.2018, 18:11
Shlitzohr
сообщение 24.10.2018, 18:37
Сообщение #10049
Оптрон повернут на 180градусов.Я отпаивал конец,идущий на мегу и цеплял цешку,оптрон отрабатывает... Индикатор не принципиально
RadioГубитель
сообщение 24.10.2018, 20:24
Сообщение #10050
Из: Москва
У мну чет вопрос возник. Есть в схЭ 2 BC846. У меня их нет. Есть BC817-40. Заменить их можно, то есть поставить 817. Или какой сакральный смысл именно в 846??
Вроде у 817 даже коэфф. усиления по постоянному току ну очень близкий. Ток непринципиален, вроде. Напряжение схожее, но непринципиально
Душман
сообщение 25.10.2018, 2:54
Сообщение #10051
Если с отпаянной ножкой меги все работает, то по ходу порт пробит , вроде вариантов нет , если у других эта прошивка работает ,а если ты отпаял ножку оптрона , то ищи замыкание по пути следования сигнала.
Сообщение отредактировал Душман - 25.10.2018, 2:56
sergey777.68
сообщение 25.10.2018, 7:18
Сообщение #10052
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
это первая версия платы меги16 и нужна старая прошивка(могу и ошибаться) icon_biggrin.gif
zdesi
сообщение 25.10.2018, 8:08
Сообщение #10053
Из: Красноярск
На этой плате точно не помню вроде как после 15 прошивки, надо перераспределить пару дорожек на плате, и она будет работать на новых прошивках, смотрите сообщения скифа ищите в с какой прошивки пины контроллера, или залейте старую версию прошивки.
Shlitzohr
сообщение 26.10.2018, 17:39
Сообщение #10054
Перерезал-перекинул 24 и 26 ножки Меги.Реле подачи стало включатся.Но опять засада-прошивкой не предусмотрено снятие шима с полевика,движок подачи включается н.о. контактом реле. А по печатке движок шунтирован н.з. контактом реле подачи. Буду резать-паять дорожки...
spotok
сообщение 2.11.2018, 21:00
Сообщение #10055
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Движок шунтирован - это тормоз, чтобы останавливался мгновенно, иначе будет выбег проволоки.
Shlitzohr
сообщение 5.11.2018, 18:47
Сообщение #10056
Обнаружил у себя два кольца 67*38**25мм,намотанных лентой,скорее всего от ТТ.Если я в них проболгарю зазор,положу друг на друга,в качестве дросселя потянет это безобразие?
serg247
сообщение 5.11.2018, 20:48
Сообщение #10057
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Потянет. Предварительно по бокам от зазора просверлить отверстия и заклепать медной или люменевой заклёпкой.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Basill
сообщение 5.11.2018, 22:18
Сообщение #10058
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(elektrolabb @ 5.11.2018, 21:27) *
Как это? Для чего?
Лента брызнет во все стороны лохмотьями, если предварительно не закрепить концы будущего зазора в кольце
Сообщение отредактировал Basill - 5.11.2018, 22:19
serg247
сообщение 10.11.2018, 17:36
Сообщение #10059
Из: Беларусь, Минск
Приклёпываю попутно пластинку текстолита чтобы фиксировать зазор.
spotok
сообщение 15.11.2018, 11:34
Сообщение #10060
Запустил управу с последней прошивкой, всё основное вроде работает, но когда попробовал ходить по меню и менять параметры, там полно глюков. Где-то в половине пунктов неправильно работает изменение параметра. Например в пункте 1ММА ток меняется нормально, но если перейти на замену тока паузы происходит странное, меняется и основной ток, причём на нереальные значения, F12, E66, 600. Так-же при изменении процентного соотношения происходит подобное. Что-то неправильно работает с ячейками. В других режимах тоже-самое, правильно меняется только основной ток. нельзя изменить другие параметры. Причём такая ситуация в большинстве меню. Только в 2-3 geyrnf[ всё нормально. Это так и есть, или у меня только?
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 11:33
