579 страниц V  « < 502 503 504 505 506 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 15.11.2018, 12:29
Сообщение #10061
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
только у вас так
RadioГубитель
сообщение 15.11.2018, 12:36
Сообщение #10062
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Китайский экран заместо винстар.
У меня такбывает, купил на пробу.
spotok
сообщение 15.11.2018, 19:49
Сообщение #10063
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Нет. Экран Винстар большой. От экрана такого не будет. Я меняю проценты, кручу энкодер, а меняется и ток одновременно, причём неправильно, типа 600, потом F66, потом E42. Попробую переписать процессор. Если у всех нормально, значит либо криво прошил, либо прошивка у меня кривая.
Дайте на всяк случай фузы и прошивку, которые точно работают.
Перепрошился, проверка проходит многократно, ничего не изменилось. А именно:
Программа1 ММА Всё ок.
Программа2 1ММА ток норм. регулируется, ставлю курсор под ток паузы а меняются только сверху проценты.
ставлю курсор под герцы, меняются одновременно и ток, причём при каждом герце показания тока такие:n66, 110, 154, i54,f98...
Ток паузы вообще не меняется.
Программа3 МIG всё ок
Программа4 1МIG всё ок
Программа5 1МIG импульс всё ок кроме V 08.0, крутим, вместо V меняется ток, причём так: H28, J84, M40...
Программа6 1ЗАКЛ всё ок
Программа7 1TIG всё ок
Программа8 1TIG импульс, ток паузы не меняется, а взамен меняется основной ток на такой - пи14, .34, )22...
Вот такие дела, либо у меня что-то не так, либо прошивка.
Проверьте, кто может.
Вот моя прошивка далее.
Может это уйдёт после калибровки и привязки аппарата.
Сообщение отредактировал spotok - 16.11.2018, 0:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________32_PA_V21.zip ( 19.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Shlitzohr
сообщение 16.11.2018, 15:57
Сообщение #10064
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 54828
А если какую-нибудь другую прошивку залить...И запитать от какого-нибудь другого БП..
Shlitzohr
сообщение 16.11.2018, 18:58
Сообщение #10065
И просмотреть печатку на предмет кз между дорожек.Ну это вроде как подразумевается..
oleg1ma
сообщение 16.11.2018, 19:46
Сообщение #10066
Из: Глобино UA
Прошивка старая, залейте эту
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________23.07.2016_.zip ( 64.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
spotok
сообщение 16.11.2018, 21:34
Сообщение #10067
Спасибо за прошивку, всё работает нормально, но и здесь есть 3 незначительных глюка. В режимах 1ММА, 1MIG и 1TIG, если изменить параметр F=022гц и потом нажать энкодер и крутить (для перемещения курсора), то с каждым перепрыгиванием курсора между F и 10% или F и I=122/23А происходит уменьшение процентов на 1 (или тока на 1).
serega2058
сообщение 21.11.2018, 17:14
Сообщение #10068
Пользователь №: 54949
Сколько будет стоить печатка управы в сборе на однотакт?
oleg1ma
сообщение 21.11.2018, 19:35
Сообщение #10069
Из: Глобино UA
у меня 55$
alex1958
сообщение 22.11.2018, 0:01
Сообщение #10070
Из: Белгород
Пользователь №: 17829
А сила в сборе?
oleg1ma
сообщение 22.11.2018, 0:18
Сообщение #10071
Из: Глобино UA
145$
lex326
сообщение 6.12.2018, 21:16
Сообщение #10072
Пользователь №: 48322
oleg1ma подскажите пожалуйста как подбирается резистор R54(который нагружает трансформатор тока) в управе от skifa.
oleg1ma
сообщение 7.12.2018, 0:16
Сообщение #10073
Из: Глобино UA
Почитайте тут
Shlitzohr
сообщение 7.12.2018, 9:17
Сообщение #10074
Проблема с протяжкой-на малой скорости работает нормально,а при добавлении скорости-резкий старт,потом скорость приходит в норму.Куда чего запаять?
sergey777.68
сообщение 7.12.2018, 9:55
Сообщение #10075
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
а если сделать калибровку?.
sergey777.68
сообщение 7.12.2018, 12:14
Сообщение #10076
Из: Челябинск
я про калибровку двигателя. icon_eek.gif это можно делать без силы.
sss
сообщение 7.12.2018, 12:50
Сообщение #10077
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
sewe, запитайте осцилограф от компютерного УПСа. УПС, разумеется выключить из розетки.
На 15 мин работы хватит.
И вообще, начните с тестов без подключения 220В, проверьте управляющие импульсы на нагрузочных ТГР, и на затворах ключей. Осцилограф переключите в режим измерения постоянки. Не забывайте указывать цену деления шкалы осцилографа (проверить делитель на щупе).
RadioГубитель
сообщение 7.12.2018, 16:25
Сообщение #10078
Из: Москва
Я вчера себе такого ослика взял. Тоже 60 МГц, только 4 канала. icon_smile.gif
Доволен. Это первый в жизни мой осциллографъ
Цифровик можно подключить через транс на 50 Гц нс 50-63 ВА.
И будет норм работать. ЮНИ-Т работал.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 7.12.2018, 16:26
sss
сообщение 7.12.2018, 16:50
Сообщение #10079
Из: Украина, Киев
Включите лампочку между конденсаторами выпрямителя и силовыми транзисторами. Если у вас лампа по линии 220 то она ничего не защитит - заряд энергии в конденсаторах прекрасно успеет сжечь транзисторы еще до того как засветится лампа.
Посмотрите осцилограмы в этом посте http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=510465
Общество вроде как их одобрило.
Вас интересуют картинки G-C нижних ключей и G-E верхних.
Если все красиво и лампа не светится тогда перепроверяем E-C, и смотрим что на вторичке трансформатора.
sewe
сообщение 7.12.2018, 20:19
Сообщение #10080
Из: Украина
Пользователь №: 55009
sss Спасибо.
"Лампочка конденсаторы"- "конденсаторы лампочка" тяжело. 50 лет еще нет и мозгов подумать уже .... А ведь до пенсии далече.
RadioГубитель . У меня свой "ослик" с лучевой трубкой размером в половину от смартфона.
Китаец- "рабочий" используется сотрудником, взял попользоваться (очень нравится). Лезть им туда где я не соображаю, даже с развязкой от сети
не рискну .
АСК 21100 дрожит с трансформатором Ват на 100, правда вторичка 200 в. А вилку с розеткой поменять местами на т-ре не позволяет религия,
только прикрутил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 6:14
