Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.2.2019, 10:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
это старая плата(реж дорожки)или заливай старые прошивки.21пин-миг.22-фан.23-реле.24 тиг.25-осцил.26-стакт.20-мотор 19-стоп шим .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.2.2019, 11:03 |
28.2.2019, 17:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
это старая плата(реж дорожки)или заливай старые прошивки.21пин-миг.22-фан.23-реле.24 тиг.25-осцил.26-стакт.20-мотор 19-стоп шим . Если Вы написали как должно быть. то всё верно. Проверял несколько раз, да и при монтаже со схемой сверялся. и управа не первая. Оказия вот только впервые случилась. Дело ведь не в том какие пины включает прошивка, а в том что они включены вообще без прошивки. такое у меня впервые. Думаю с дисплеем придётся и процики заказывать. |
7.3.2019, 9:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
Собираю сейчас ТИГ АС/ДС ( с Samopal.su), схема БП взял Электровозовскую, он у меня вполне нормально на ПА 3 несколько лет пашет.
Первая сборка прошла неудачно-бабахнуло. До 190В вроде все нормально было, как только поднял напругу до 210, тут то и рвануло, запускал через ЛАТР. Ладно, обмотки считал через программку Флайбэк, на первичке 23 витка-маловато наверное и зазор лист бумаги. Сердечник поставил ETD34. Пересчитал на PI Expert первичка 37 витков, зазор 0.5мм. , Флайбэком 39 витков при том же зазоре. Намотал в итоге 38. Запустил опять через ЛАТР и лампочку 220В/95Вт. Все почти нормально, на выходе 13 В и 24В под нагрузкой, как и планировалось почти. Убираю лампу из цепи и уже при 50В переменки на вторичке вместо 13В стало 20В, вместо 24В стало 37В, дальше ЛАТР крутить не стал. Что за нафиг, не понимаю, где косяк и в чем. П.С. Вот блин олень, там где с конца обмотки первичной идет 130Ком на 7-ю ножку UC3844 у меня 130 ом. П.С. Поставил резистор на 160ком, поменял UC 3844, напруга что на входе, что на вторичке, т.е. на вход подал 30В с латра-на вторичке тоже самое. Сообщение отредактировал Santo - 7.3.2019, 13:51 |
7.3.2019, 20:23
Собираю сейчас ТИГ АС/ДС ( с Samopal.su), схема БП взял Электровозовскую, он у меня вполне нормально на ПА 3 несколько лет пашет Запустил опять через ЛАТР и лампочку 220В/95Вт. Все почти нормально, на выходе 13 В и 24В под нагрузкой, как и планировалось почти. Нигде не сказано на какой частоте пашет блок, если номиналы по Электровозу то у меня получилось 55 кГц. На EI40 намотал как по схеме 44 витка, работает как доктор приписал. Если нет стабилизации напряжения то логично и нужно смотреть цепь стабилизации. Интересно какая нагрузка была? У меня от вентилятора лампочка вспыхивает, правда на 60 ватт. Сообщение отредактировал nikon - 7.3.2019, 20:27 |
10.3.2019, 18:40
Транс ЕТД34, 39 витков на данный момент, нагрузка лампочка 12В 5 Вт.
Сейчас блок вообще умер и не дышит. Плюнул короче, буду на ТОР258EN собирать, вчера закупился детальками. |
10.3.2019, 19:49
11.3.2019, 7:30
eprom обнови.
14.3.2019, 21:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
14.3.2019, 21:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
штука клевая но ток меньше чем сверкальник потребляет. нипайдет. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
6.4.2019, 20:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 21040 |
Сорри, ткните в последнюю и/или максимально стабильно работающую версию прошивки для управы ???
Сообщение отредактировал MORRO - 6.4.2019, 20:41 |
6.4.2019, 21:22
15.4.2019, 15:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
16.4.2019, 17:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
16.4.2019, 20:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
не совсем понятно, что на фото. одна трещина заделана батарейкой, а другая заварена аргонкой. Видимо Skif запустил аргонку и теперь наслаждается.
У меня вопрос, при использовании шокера с батарейкой в качестве осциллятора, вводной транс какой? по идее, должен быть понижающий, например 10/2. на 10 витков подаём шокер, на 2 витка получим 5-7 кв. (то, что надо). Здесь, где-то упоминалось, всё наоборот. Я понимаю, что работать будет, лишнее погасится, но всё-же? Ведь так мотать лучше, всего 1 или 2 витка силовых. |
16.4.2019, 21:25
Здесь, где-то упоминалось, всё наоборот. 1 виток на шокер, 9 витков на вторичку. Зазор меж электродами - 0,2-0,3 мм Для тех, кто не понимает процесса. ВВ разряд на концах вторички формирует инпульсь прямого(поправился) хода, который в свою очередь заряжается разрядом при пробое воздуха меж электродами. Сила тока (мгновенное и оч короткое значение) достигает пары кА. Сколь бы шокер не выдавал, но в зазоре более 1-2 кВ не будет, а ежели будет больше, то сила тока в зазоре оч ослабнет. А здесь ток жизненно необходим. Именно поэтому не особо радостно запускаются схемы с разрядниками в виде транзисторов или тиристоров. Ну не могут они обеспечить таку иглу тока (dI/dt) как это делает воздушный зазор. Так же для этих целей не годятся иные разрядники. В вакууме, например. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 16.4.2019, 21:43 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
16.4.2019, 22:08
Спасибо. Понятно, я забыл, что там нужен разрядник.
Но всё-равно, некоторая проблема мотать 9 витков толстых. Раньше, я делал на трансформаторной аргонке осцилляторы, так там 2 кв берётся с трансика и на разрядник. Вводной транс был намотан 2/5 или 1/4. Так мотать намного проще. На 2-3 сердечниках от ТВС, на одном керне лентой 4 витка на всю ширину с прослойкой электрокартона, а на другом простой проводок. Сообщение отредактировал spotok - 16.4.2019, 22:11 |
16.4.2019, 22:17
в обдуве 3 ПЩ 6 мм2 хватает. Естественно, одеть трубку термоусадку. в 55 кольцо лезет
Сейчас попробую проводом кЕтайским 10 AWG в 2 провода. По результатам отпишу. Но не думаю, что он швахнет. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
16.4.2019, 22:29
Я сделал 3-х фазник, косой мост, на 150 А модуле, 5 диодов ЕВУ150 на выходе, пока не знаю, какой максимальный ток разрешить аппарату, но всё-равно, токи большие и 55 кольцо не катит, и провод должен быть на 300а. Буду пробовать по своему, с малым кол-вом витков на выходе и на сердечниках от телека.
Это не AC/DC, здесь сердечник можно использовать большой, он не мешает. Сообщение отредактировал spotok - 16.4.2019, 22:41 |
16.4.2019, 22:40
Я сделал 3-х фазник, косой мост, на 150 А модуле, 5 диодов ЕВУ150 на выходе, пока не знаю, какой максимальный ток разрешить аппарату, но всё-равно, токи большие и 55 кольцо не катит, и провод должен быть на 300а. Буду пробовать по своему, с малым кол-вом витков на выходе и на сердечниках от телека. Тут кольцо нужно 102-е))) -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
16.4.2019, 22:51
сердечники от ТВ - самое нормальное и можно набрать любое сечение, и габарит нормальный, и лента легко мотается на керн.
И разбирается , и собирается. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 19:44 |
