579 страниц V  « < 508 509 510 511 512 > »
Мой ПА №2
KT117
сообщение 4.5.2019, 21:53
Сообщение #10181
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(nikon @ 4.5.2019, 22:15) *
Да не при чом тут печатка, процик впаиваю без обвеса, питание через программатор, проверяют питание на пинах
которые указал + 5v. Прошиваю, ничего не меняется. Биты хоть заводские хоть подправленные ничего не меняется. Я понимаю если бы это была первая плата, но ведь две работают без проблем.
Так же говорили за дисплей что не может быть что бы был не рабочий. проверял по разному не работает. Может там чего не хватает? Я в этом не в зуб ногой.
Чудес не бывает и Санта Клауса не существует
Раз имеются рабочие версии-что мешает проверить дисплей на них? или же на любом другом устройстве с дисплеем 1602? Да хоть на том же трранзистортестере или индуктометре, или еср-метре, или термометре.
А по процу-программа ложится нормально? Верифицируется? Епром зашит?
И ещё-плата из поста ниже на 16 мегу, какую вы ставите и какую прошивку заливаете?
KT117
сообщение 4.5.2019, 22:29
Сообщение #10182
Из: г.Кишинев
У вас две разные платы в разных сообщениях.
А последние прошивки идут под Атмегу32.
Skif
сообщение 5.5.2019, 6:17
Сообщение #10183
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Нормальный прошивальщик ругнется по любому. Прошивка под 32 по размеру вдвое больше, чем под 16. Скорее всего человек не прошил нормально фьюзы, и у него камень молотит на заводском 1МГц, а не как нужно на 8МГц.тайминги обмена ессно не выдерживаются и дисплей кажет пургу. Ладно верхний непонятный, а винстаровский точно должен работать нормально
Сообщение отредактировал Skif - 5.5.2019, 6:22
nikon
сообщение 5.5.2019, 16:43
Сообщение #10184
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
В том то и суть, платы разные а проблема одна.
Цитата(Skif @ 5.5.2019, 6:17) *
Нормальный прошивальщик ругнется по любому.. Ладно верхний непонятный, а винстаровский точно должен работать нормально
Процыки 32-е , а по поводу дисплея я не заморачиваюсь, винстар работает как надо. Проблема в работе процыка.
Skif
сообщение 5.5.2019, 19:23
Сообщение #10185
Из: у синего моря
в чем проблема? что два клапана работают сразу? Сомневаюсь, что проблема в процах.
nikon
сообщение 5.5.2019, 20:23
Сообщение #10186
Из: Ставрополь
Не работают а открыты постоянно, реле совсем не срабатывает. Я и сам бы рад думать что проблема не в процах но засаду не могу найти. На нынешней плате Сергей подтянул затворы транзисторов на землю резисторами 2,4 ком, так напруга падает до 0,3v, тоесть жёсткой коммутации нет. При этом в режиме МИГ клапан не срабатывает а мотор нормально работает. Выпаиваю резистор с затвора, ключ открывается и на дальнейшие манипуляции не реагирует.
Skif
сообщение 5.5.2019, 21:09
Сообщение #10187
Из: у синего моря
непонятно, какие транзисторы стоят? можно фото участа платы, где проблема. и принтскрин фьюзов, которые зашиты. И какую прошивку льете? по какой схеме сделано? может банально прошивка уже с перекинутыми ногами и естественно не работает
Доделал прошивку. Убрал найденные недостатки, естественно наделал новых, но пока их не обнаружил их)))
Прикрепленный файл  32_lcd_v24.4.zip ( 23.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
Что нового в "новой" прошивке:
1. добавлен режим АС TIG
2. добавлена настройка дедтайма в калибровки
3. управление плюсом на В.4, минусом на В.3
4. затухание тока выполнено на отрицательной полярности, для очистки ванны
5. перед переключением полярности ток отключается
6. устранен перескок скорости в миге
7. в калибровке напряжения MIG - включил силу
Цитата(RadioГубитель @ 28.4.2019, 12:35) *
По АС.
частота - 20-200Гц
скважность - 10-90
Дэдтайм - я думаю что этот параметр нужно отправлять в калибровки. Ибо от -0,5до2 мкС. Можно рабротать как с перекрытием, так и с дэдтаймом. Сила у всех разная.
Егор, насколько необходима частота 200Гц? а то неохота переделывать что-то. Ты был прав, то что я делаю - надо буквально паре человек, и то так, в коллекцию на компе. Никто даже не проверял прошивку в деле и не находил багов. Оно и правда нахер никому не надо. Так что наверное еще пару дней потестю на своем аппарате, не попадутся баги - значит закругляюсь на этом,ибо сей форум - скорее мертв, чем жив. Может под настроение еще схему поправлю и все
Сообщение отредактировал Skif - 5.5.2019, 21:23
Дмитирй
сообщение 5.5.2019, 21:30
Сообщение #10188
Пользователь №: 51483
Жека не горячись... Скачать то скачали, но что бы тестировать нужен хотя бы осциллятор. Так что как народ соберёт осциллятор и обвес AC TIG тест пойдёт. НУ это потребители, барыги есно ничего тестить не будут.
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.  https://chiptuner.dp.ua
oleg1ma
сообщение 5.5.2019, 21:36
Сообщение #10189
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Евгений не забывай что в кувыркаторе частота потом удвоится на выхлопе
Maaris
сообщение 5.5.2019, 21:41
Сообщение #10190
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
начальный поджиг для ac для увереного подхвата может надо делать как у Сема-поджигается на dc и только потом пошла переменка. Тема актуальная только сразу всё проверить времени просто нехватает.Темболее что есчё паяльником поработать надо нетолько прошивку залить
RadioГубитель
сообщение 5.5.2019, 21:45
Сообщение #10191
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Это как??? Частота вещь неизменная, и зависит исключительно от периода повторяющихся форм сигнала. не на кувыркаторе, а на трансформаторе или ином устройстве.
ЗЫ. Я хочу сначала прикончить либо идею, либо получить готовое изделие от Олега. Либо на 494, либо на 2856, либо на обоих...
потом рвану на новые проекты. А силу я оставлю. на тесты. уже отлаженную и рабочую. все впереди, только не совсем гладко.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 5.5.2019, 21:48
sss
сообщение 5.5.2019, 21:47
Сообщение #10192
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Skif, я пока что слежу за темой. Собирал/собираю Семовский аппарат, но пока не лады с запуском (железо/управа). Если Ваша управа будет функциональна - естественно перейду на неё.
Сообщение отредактировал sss - 5.5.2019, 21:48
Skif
сообщение 5.5.2019, 21:58
Сообщение #10193
Из: у синего моря
Та Дим честно - ощущение, что тихо сам с собою...Егор включился и все. Раньше как то живее шло все
Каким образом, Олег?
Так и тут сделано, Maaris, разжигается до номинального тока и потом начинаются колебания
Цитата(sss @ 5.5.2019, 21:47) *
Skif, я пока что слежу за темой....Если Ваша управа будет функциональна - естественно перейду на неё.
Спасибо парни, вроде как уже и не сам
Она уже более функциональна. У Сэма нет многих функций и режимов и как по мне - удобства. А вот силу у него можно позаимствовать вполне - ничего лишнего, все просто и надежно
oleg1ma
сообщение 5.5.2019, 22:20
Сообщение #10194
Из: Глобино UA
ну ежели на каждый ключик в мосту или полумосту идет 100Гц на выхлопе будет уже вдвое больше или не так?
RadioГубитель
сообщение 5.5.2019, 22:29
Сообщение #10195
Из: Москва
Да не делятся они.
Что в однотакте, что в двухтакте часта зависит от периода. Просто у двухтакта иная топология.
spotok
сообщение 5.5.2019, 22:54
Сообщение #10196
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Аргонка постоянка мне нужна, но проверю не скоро, ещё не до запустил. Переменку проверить не скоро получится, нужно кувыркатор делать, аппарат уже собран и места там нет. Если внешний делать, то нужен мост. А можно было силовой транс с двумя обмотками мотать, тогда полумост бы пошёл. Модули нынче дорогие. Заработает аппарат и люди подойдут, на Семовский не многие тянут, тут по проще собирать. И функционал вроде солиднее. Сейчас все форумы заглохли, обычные аппараты уже не интересны, остался только этот со своими новыми возможностями. Так-что сбегутся к зиме все сюда.
Skif
сообщение 5.5.2019, 23:51
Сообщение #10197
Из: у синего моря
и снова прошивка. И снова изменения:
- в калибровки добавлена регулировка макс.частоты пульса, ограничена 400Гц
Да, 400Гц, но это не значит, что их целесообразно использовать без изменений данной схемы, так как фанатизм приведет к неадекватной работе при вращении полярности. малопонятно? с картинками станет понятнее.
вот частота 20Гц:
красная - управление током
желтая - переворотом полярности
пока все нормально. Поднимаем частоту, 100Гц:
и видно токовые хвосты уже оказываются не в той полярности. зуб на красной - момент переключения
А вот 500Гц, тут п-ц без комментариев:
Для тех, у кого возникт вопрос - а нах тогда 400? - поясню. Прошивка позволяет(можно и больше), 3845 - тоже, та что есть интегрирующая цепь - нет. уменьшить постоянную составляющую цепи+буфер - и в путь, все будет работать.А с текущей цепью 50 видимо потолок, надо пробовать
Сообщение отредактировал Skif - 6.5.2019, 7:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  32_lcd_v24.5.zip ( 24.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
cot
сообщение 6.5.2019, 7:26
Сообщение #10198
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Так а чтож Вы хотели, сколько времени прошло с начала проекта, народ не может вечно ждать, я тоже честно ждал продолжения, но не дождался, сделал Семовский аппарат и варю им уже четвертый год.
Skif
сообщение 6.5.2019, 8:48
Сообщение #10199
Из: у синего моря
Ждать оно конечно хорошо, но можно было например отладить к тому времени узлы, как например я сделал в свое время на резонанснике. Намалевал схему с разными вариантами узлов, опробовал их, расписал, какие лучше. Надо такая сила - вот, надо такая управа - вот. Компонуй по возможностям. Почему тут никто не хочет ничего подвинуть и предпочитают ждать? Сила то особо не изменяется, ослятор тоже, DC/AC тоже, блоки питания тоже, кто нарисовал варианты и обобщил? Кто осляторы разные опробовал и сделал выводы? Никто. На моей памяти один только человек написал, как он ослятор прикрутил. Я ж не могу выполнить весь пласт работы. Раньше ребята пытались эту часть сделать, дорабатывали схемы, но все заглохло, а щас и не пытается никто. Понимаю, что время бл..цкое, время - роскошь, но ведь всем жаль именно своего времени?
Вот схема под текущую прошивку
Nicon, сравни с той, по которой ты делал свою печатку, может и найдешь засаду, почему реле и клапана не в адеквате
Сообщение отредактировал Skif - 6.5.2019, 8:54
толян
сообщение 6.5.2019, 9:53
Сообщение #10200
Пользователь №: 13490
Цитата(Skif @ 6.5.2019, 8:48) *
Ждать оно конечно хорошо............
Основная масса форумчан просто ждёт готовой схемы и прошивки, значит тем кто могут что то делать - неинтересно.
Допустим, мне этот проект не нужен - в моём понимании он просто неправильный, так что чем то помочь я просто не могу.
Я в него просто не вникаю, так, просматриваю просто )))).
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 17:08
