![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Где можно купить протяжку в Китае ?.Нужна 24в одно роликовая правостороняя.
на таобао смотри
Олег спасибо.Если можно поточней(мои поиски не дали результата).Фидер Сварочного Провода 24 V провода механизм подачи 0,8-1,0 мм/. 03-.04 "(detault) подачи проволоки MIG mag сварочный аппарат SSJ-4C
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 23466 ![]() |
Где можно купить протяжку в Китае ?.Нужна 24в одно роликовая правостороняя. Крайний раз брал здесь за 2800р https://ru.aliexpress.com/item/32871104751.....43f126c3jUliIr |
дорого, у нас дома дешевле, 1050грн=40$, если брать три и более - еще дешевле, но на тао еще дешевле
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.9.2019, 13:40 |
https://ru.aliexpress.com/item/32706938875.....57777e3c9HUhQV
36 баксов в комплекте с евроразъемом. |
https://ru.aliexpress.com/item/32706938875.....57777e3c9HUhQV 36 баксов в комплекте с евроразъемом. дорого для китая, если у нас в Украине продают такие по 34$ c евроразьемом уже. начиная от 10шт. и до покупателя доставляется в течении 1-2дней. На прошлой неделе брал себе так как нужно было быстро. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.9.2019, 21:08 |
Это нужно спрашивать у сварных, я не сварщик и в хозяйстве у меня нет ни сварки ни п/а так, как они мне не нужны. Если, что нужно заварить, то пользуюсь тем, что приносят на ремонт или изготовил
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.9.2019, 12:30 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
С подобными подающими за как минимум 4 года - проблем не было. С виду кажутся игрушечными, но своё предназначение выполняют на 5+. Однако надо понимать, что если планируется жёсткий режим эксплуатации по много часов каждый день - то всё имеет ресурс...
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 ![]() |
У самого такая уже не один год работает ,шестерни в ней железные, сделана добротно.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
можно 5 кило поставить и 3 года варить Не заржавеет? ![]() При таком темпе работ лучше мелкие катушки по 1 кг брать. Я еще и канцелярскую прищепку с войлоком на проволоку одеваю -неплохо окислы и грязь снимает. С другой стороны, могу протяжку для промышленного аппарата на 24В(управа Олега его крутит на ура) поменять на такую кроху, мне большой без надобности, а вернее корпуса не подберу никак, да и повторюсь, не нужен мне здоровяк Сообщение отредактировал UVM - 3.9.2019, 10:50 |
Коллеги, по килограммам как? Сколько шпуль израсходовано. Сами понимаете можно 5 кило поставить и 3 года варить, а можно 30 кг в месяц плавить. Такие подающие стоят в серийных изделиях, а в каком количестве владельцы палят проволоку - хз. Но претензий ни разу не было. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
Привет. Дайте совет по сигналу Power Gut, насколько он обязателен и есть ли подобный в последней разработке?
У меня 2 сварочника Электровоза 2, им лет 7-8, сделаны на разных печатках, силовая с ТГР, транзисторы спарены, на одном аппарате не использован сигнал Power Gut. Периодически, именно в этом сварочнике сгорают транзисторы, блок питания работает от 90в, сигналы на затворах соответствуют. Последние сгорания связаны со слабой сетью, фаза где-то терялась и не было мощности. Как защитить сварочник от больших просадок сети? При пропадании напряжения во время сварки? |
Шестерни --- пластик или металл? Честно - не разбирал, надобности не было. Если не ломаются, чё туда лезть? При оказии - посмотрю. Ну и на всякий случай - в серийных работают с катушками на 5 кг, для 15 надо всё-таки 4-х роликовую протягу и посерьёзней. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.9.2019 Пользователь №: 56137 ![]() |
Доброго времени суток, форумчане!
Есть вот такой вопрос: можно ли питать оптическую развязку силы(собрана по схеме ув. Юрия) и управу не менее уважаемого тов. Скифа от двух раздельных источников? Если нет, то почему(не до конца понимаю физику процессов)? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 1.2.2014 Из: г.Мелитополь UA Пользователь №: 37945 ![]() |
Доброго времени суток, форумчане! Есть вот такой вопрос: можно ли питать оптическую развязку силы(собрана по схеме ув. Юрия) и управу не менее уважаемого тов. Скифа от двух раздельных источников? Если нет, то почему(не до конца понимаю физику процессов)? Конечно можно , даже нужно . Меньше будет помех от оптики , я ставил силовую Юрия с управой Скифа так и сделал , импульсный источник питания со схемы Юрия у меня питает оптику реле и клапан так как они на 12в а отдельный источник на 24 питает управу и протягу , хотя она у меня отлично работала и от 12 вольт но от 12 вольт в управе Скифа не фурычит протяга стоит писки не более, хотя ШИМ регулятор на не555 все отлично крутит и от 12 в Сообщение отредактировал lis22 - 13.9.2019, 21:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 10:16 |
