578 страниц V  « < 516 517 518 519 520 > »
Мой ПА №2
alexlo13
сообщение 23.10.2019, 0:38
Сообщение #10341
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Начал с конца перечитывать ветку. Попался мне вопрос по поводу осциллятора, какой делать и на чем. Думаю самый простой способ это собрать его как это делают Китайцы, на трансформаторе развертки. Мотнуть на свободный керн, свою обмотку. Лично я делал двухтактную, так как генератор уже был собран на КА3525 с минимальной обвязкой +2 полевика. Выход трансформатора идет на конденсатор (высоковольтная керамика), далее идет разрядник, собранный из контактов от колодки для проводов и вольфрамового электрода. Далее мотаем, на выходном дросселе (у меня из альсиффера), еще одну обмотку обычным монтажным проводом и к этой обмотке подключаем нашу схему. Работает отлично. На воздухе дуга порядка пару миллиметров, но вот в среде аргона, дуга может пробивать иногда до 1,5-2см (в зависимости от давления газа), стабильная дуга около 1см. Собрал такой осциллятор из того что было под рукой, даже плату не травил, а вырезал дорожка канцелярским ножом. Так как нужно было от обычно трансового сварочника, заварить алюминий. Если вдруг кому нужно, могу снять как он собран и видео его работы.
И у меня вопрос, можно ли в схеме, на UC3846 удалить Rt-Ct цепочку и генерировать пилу с помощью процессора и подавать ее на ножку Sync?
Skif
сообщение 29.10.2019, 19:23
Сообщение #10342
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
и у меня вопрос - зачем?
подправил прошивку. Исправлен баг с заправкой проволоки и то, что при нажатии режима и старта в миге не показывал калибровочные коэффициенты. Спасибо Ивану, что подсказал. Про дисплей знаю, но пока поправить не могу, нет под рукой платы в железе чтобы проверять. В симуле нормально показывает, не отловишь.
Прикрепленный файл  32_lcd_v24.6.zip ( 10.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
Теперь, если нажать кнопку энкодера и кнопку старт в миг режиме, то проволока будеть протягиваться без газа и без силы.
При нажатии в 1миг режиме кнопки режим и кнопки старт на горелке, через время отобразятся калибровочные коэффициенты
Пишите, кто какие проблемы нашел, постараюсь исправить, пока высвободилось время.
Сообщение отредактировал Skif - 29.10.2019, 19:28
tatko
сообщение 29.10.2019, 19:44
Сообщение #10343
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Skif, здравствуйте. Прочитал всю ветку ПА. Конечно в голове пока каша. Но вместе с тем кое что в правильном направлении отложилось Увидел Ваше присутствие на ветке и осмелюсь попросить сбросить мне в личку схему упраы для однофазного косого моста, ну и прошивку для нее (если она отличается от последней сегодня выложенной). заранее спасибо. Ну а дальше уже моя "наглость". за что прошу прощение. Желательно и разводку.
Skif
сообщение 30.10.2019, 0:20
Сообщение #10344
Из: у синего моря
ошибка вышла, не те файлы отправил. Вот Прикрепленный файл  32_lcd_v24.7.zip ( 23.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
насчет схем и плат - таких, чтобы без косяков нет, а с ошибками слать не вижу смысла. Это еще предстоит - отдельная трудоемкая возня, мало того, что исправить, еще и намалевать ослятор, DС/АС и прочее. Если будет время - переработаю на одну версию, но скорее форумчане поделятся наработками без ошибок, чем я снесусь)).
единственное, что могу - это распиновка проца под последнюю прошивку-
on+ и on- - это включение соответственно плюсовой и минусовой диагонали моста DC/AC, остальное без изменений
И еще, фопрос к сварным, форсаж дуги в мма делать процентом или фиксированный?
Сообщение отредактировал Skif - 30.10.2019, 0:29
Иван1769
сообщение 30.10.2019, 21:30
Сообщение #10345
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
поясните для начинающих сварщиков , что такое форсаж дуги.
oleg1ma
сообщение 30.10.2019, 21:59
Сообщение #10346
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Имелось в виду видимо горячий старт, как по мне лучше сделать в процентном отношении и каждый уже настроит под свое железо.
tatko
сообщение 31.10.2019, 9:23
Сообщение #10347
Из: UA, Uman
Чтобы не городить собственный набор слов, цитируем умных людей:
"Что это такое – форсаж дуги
Когда капля металла случайно отделится от электрода, вызывая его «прилипание» к свариваемому изделию, сварочный агрегат на очень короткий отрезок времени автоматически увеличивает величину рабочего тока. Как бы производиться форсирование дуги, снижающее в процессе проведения сварочной работы вероятность «залипания» электрода.
Такая автоматическая регулировка «форсирования рабочей дуги» предоставляет возможность изменять один из ее параметров – «жесткость». В результате устанавливается более «мягкая» дуга, обеспечивающая минимальное разбрызгивание во время мелкокапельного переноса.
Другой вариант форсирование рабочего режима – обеспечивается проплавление шва свариваемого стыка на большую глубину.
Особенности процесса «форсажа»
Если во время сварочного процесса по какой-то причине рабочая дуга полностью гаснет либо «рвется», то сварочный аппарат автоматически увеличивает сварочный ток. Например, вы производите сварку при 150 Амперах. Вдруг дуга резко обрывается. В этот момент сварочный инвертор накидывает, к установленному рабочему току, еще дополнительно определенное количество ампер. Таким образом, он старается сохранить рабочее состояние сварочной дуги.
Эта функция чем-то напоминает «горячий старт». Только разница в том, что рабочий ток увеличивается не при касании электродом свариваемой металлической поверхности, а в случае вероятности обрыва рабочей дуги, вызванный его «залипанием».
В большинстве сварочных аппаратов, особенно отечественного производства, включение функции «форсаж» обеспечивается в автоматическом режиме".
oleg1ma
сообщение 31.10.2019, 12:13
Сообщение #10348
Из: Глобино UA
Проблема с выходом из режима калибровки так и осталась, видео
Skif
сообщение 31.10.2019, 17:02
Сообщение #10349
Из: у синего моря
Я ж писал, что пока дисплей довести не могу, нет под рукой железа
Иван1769
сообщение 31.10.2019, 19:21
Сообщение #10350
спасибо за разъяснение .про форсаж дуги.
Skif
сообщение 2.11.2019, 11:35
Сообщение #10351
Из: у синего моря
поправил дисплей, теперь без глюков, во всяком случае у меня, проверяйте на своих и пишите ок или нет. Калибровочные коэффициенты в 1MIG можно увидеть нажав кнопку режим и кнопку старт, и удерживая их. Потом можно кнопки отпустить и переписать коэффициенты, чтобы выйти, нужно кратковременно нажать кнопку Старт.
Прикрепленный файл  32_lcd_v24.7.zip ( 24.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 423
Сообщение отредактировал Skif - 2.11.2019, 14:21
alexlo13
сообщение 2.11.2019, 14:00
Сообщение #10352
Из: Украина
Если сюда же TIG AC добавить, то можно контролировать когда транзисторы открывать в блоке DC-AC
Skif
сообщение 2.11.2019, 14:19
Сообщение #10353
Из: у синего моря
а зачем это контролировать? Если сила все равно на момент переключения отключается?
Есть мысль и я ее сейчас реализую по мере возможности, делать аппарат модульным. Моноплаты годятся только в режиме - купил, чтобы варить. Интереса с ними никакого, хрен до чего доберешься и поменяешь. Модули должны быть логически завершенные со стандартизованными разьемами. Хотелось бы некоего коллективного творчества, что к сожалению тут наблюдается мало.
Сообщение отредактировал Skif - 2.11.2019, 20:20
alvideo
сообщение 2.11.2019, 21:25
Сообщение #10354
Пользователь №: 48839
После выхода из режима калибровки дисплей теперь работает нормально.
Иван1769
сообщение 2.11.2019, 22:02
Сообщение #10355
Спасибо большое . проверил работает. дисплей без глюков и калибровочные коэффициенты не вылетают. вопрос : можно ли перенести настроечные коэффициенты из прошивки 24.4 в 24.7 не производя настроек с нагрузкой по мануалу???
просьба. можно написать режим под заказ ?
Skif
сообщение 3.11.2019, 7:57
Сообщение #10356
Из: у синего моря
Спасибо за проверку. Пока сожалению одним движением это не сделать, при изменении в программе в режимах, карта калибровок смещается, так что самый верный способ - это переписать калибровочные значения на бумагу, и потом их восстановить вручную
Сообщение отредактировал Skif - 3.11.2019, 8:09
Иван1769
сообщение 3.11.2019, 11:36
Сообщение #10357
спасибо за ответ . я это и имел в виду что через бумагу, и что отличий в прошивках нет.
sss
сообщение 4.11.2019, 14:01
Сообщение #10358
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Skif, кувыркатор AC еще не откатан?
alexlo13
сообщение 4.11.2019, 17:05
Сообщение #10359
Из: Украина
Собирал осциллятор из того что было под рукой, так как срочно нужно было заварить алюминиевую проставку. Строчный трансформатор от какого то телика, на нем мотнул дополнительную обмотку, витки подбирал по нагреву транзисторов и дуге на выходе. Второй трансформатор получился из выходного дросселя сварочника, так же мотнул вторую обмотку на глаз и потом отматывал - доматывал витки по качеству дуги на выходе. Конденсаторы так же от старых теликов, 2n2 5KV. Но по факту там хватит и одного конденсатора. Поставил баян на всякий случай. На видео хорошо слышно что дуга очень мощная, аж слишком наверное, кусается сильнее чем у заводского аппарата. Разрядник сделан из клем колодки, припаяв к каждой клеме кусочек провода в виде скобы, для впайки в плату. Электроды сделал из вольфрамового электрода, вставил кусочек электрода в медную трубочку и немного опрессовал и все это вставил в клемники. Плата самого преобразователя, валялась готовая на SG3525 (не помню для чего делал, но получилась очень компактная). Но двухтактная схема там не нужна, на сколько я знаю, в трансформаторе залит один диод, а не мост. Схема примерно выглядит так
Как работает это все, можно посмотреть тут https://youtu.be/Hznaj8RSdgU
dik01
сообщение 4.11.2019, 21:07
Сообщение #10360
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Дуга хорошая ,но теперь ее надо умудриться не пустить на диоды . Замыкающей емкости не позавидуешь долго не протянет.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 14:13
