578 страниц V  « < 518 519 520 521 522 > »
Мой ПА №2
KSV
сообщение 20.11.2019, 7:26
Сообщение #10381
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
На тл494 ОС по току идёт с шунта, там совсем по другому. (извиняюсь за вопросы не по теме)
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 20.11.2019, 7:44
Сообщение #10382
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
KSV, Если один ТТ на два плеча, то диодный мост и первичные обмотки плеч должны заходить в ТТ с разных сторон (противофазно)
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
KSV
сообщение 20.11.2019, 11:44
Сообщение #10383
Из: г.Иваново
ТТ думаю сделать один, почему противозно, спарка это два косых, ТТ будет ловить импульс первого ТС, затем второго ТС, если противофазно, там точно нужен будет мост.
С уважением Сергей
OlegarX-RUS
сообщение 20.11.2019, 13:23
Сообщение #10384
потому что однофазно вы ТТ превратите в "насыщеный кирпичь" и толку от него тоже будет как от кирпича icon_smile.gif Или два транса (сложно будет сделать одинаковые параметры обоих петелек ОС) или один противофазно иначе ни-ни.
KSV
сообщение 20.11.2019, 14:01
Сообщение #10385
Из: г.Иваново
Всё понял, спасибо, отстал я от жизни , оборудование ремонтирую теперь только на бумаге, на реальный ремонт нет времени. icon_sad.gif
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 20.11.2019, 14:30
Сообщение #10386
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сеть однофазная у всех разная и смысл делать спарку, если и простой косарик может влегкую выплюнуть 200-220а при условии что сеть хорошая, не вижу совсем.Если же аппарат нужен мощнее то нужно уже переходить на 3фазы
KSV
сообщение 21.11.2019, 11:04
Сообщение #10387
Из: г.Иваново
Мне моща не нужна, делаю для дачи себе уже из любви к искуству (был косарь подвернулся клиент продал) , спарку я уже делал и понравилось как варит, да и в последствии поэкспериментировать с разными режимами программно. Косых больше 40 штук спаял, хочется разнообразия. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KSV - 21.11.2019, 11:08
С уважением Сергей
eger
сообщение 21.11.2019, 21:33
Сообщение #10388
Пользователь №: 13910
Цитата(gynik @ 19.11.2019, 10:32) *
Доброго дня всем. Народ, подскажите пожалуйста плату в SL и схему к ней на Atmega32 и последнюю актуальную прошивку. Проштудировал 310 страниц форума и не смог остановиться на каком-либо варианте - в общем запутался малость. Ткните пальцем, где искать, пожалуйста.
Присоединяюсь к просьбе
eger
сообщение 22.11.2019, 11:45
Сообщение #10389
Спасибо
eger
сообщение 29.11.2019, 3:46
Сообщение #10390
За плату спасибо а где схема, ткните носом пожалуйста
sergey777.68
сообщение 29.11.2019, 13:11
Сообщение #10391
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  skif_sergey777.68.zip ( 34.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 712
sergey777.68
сообщение 29.11.2019, 14:28
Сообщение #10392
Из: Челябинск
tatko
сообщение 29.11.2019, 21:29
Сообщение #10393
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Уважаемые, а чё, удалять посты становится нормой? Или правилом?
tatko
сообщение 30.11.2019, 18:27
Сообщение #10394
Из: UA, Uman
Ну если пост с lay платы не по существу, то тогда конечно.
eger
сообщение 30.11.2019, 22:57
Сообщение #10395
Цитата(sergey777.68 @ 29.11.2019, 17:11) *
что-то с план
Не хочет открывать виснет и все
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 1.12.2019, 0:50
Сообщение #10396
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
при открывании файлов *.spl7 Splan виснет если не настроены пути к библиотекам. Запустить Сплан, настроить пути, выйти из проги. Все можно запускать файлы из архива.
eger
сообщение 3.12.2019, 9:22
Сообщение #10397
Цитата(gynik @ 2.12.2019, 11:09) *
Ошибся, извиняюсь, c lay - по существу.
eger - архив со схемой БУ на двухтакт, и плата к ней же, ты ее искал?
Да яее, на сколько я понял ее можно использовать и для косого. И и нет прошивок в архиве
oleg1ma
сообщение 7.12.2019, 18:51
Сообщение #10398
Из: Глобино UA
Печатки на мою схему управы косого моста, для 1602L, адаптированные под последнюю прошивку.Кому нужно и кто спрашивал, пишите в личку, цена как и ранее 10$.
Проверил платы, все гуд.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.12.2019, 18:28
oleg1ma
сообщение 14.12.2019, 17:16
Сообщение #10399
Из: Глобино UA
Появилась новая силовая для косого, размер 255 х 170 х 2мм, можно применять, как с управой от Евгения(скиф) так и управой на крутелках.Кому нужно пишем в личку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.4.2020, 18:54
lis22
сообщение 15.12.2019, 23:34
Сообщение #10400
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
Доброго времени суток, подскажите такую вещь управление скифа в режиме полуавтомата при нажатой кнопке на горелке и силе закороченой на баласте напруга прыгает + - 4 в тоесть (14 - 18 туда сюда дуга
какбы хлопает) замерял китайским мультиметром с кондером 2200pf на выходе силы , всю обвязку lmv7219 заменил , вообще проблема с полуавтоматом либо жгет проволку нещадно либо налаживает кучки разница между этими вещами 0.1 в по показометру
Сообщение отредактировал lis22 - 15.12.2019, 23:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 19:40
