583 страниц V  « < 520 521 522 523 524 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 11.1.2020, 15:39
Сообщение #10421
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
держи
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  oscillator.lay6.zip ( 9.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 570
БВП-2
сообщение 11.1.2020, 15:56
Сообщение #10422
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
Цитата(oleg1ma @ 11.1.2020, 14:39) *
держи
Оперативно, однако. Ещё раз, спасибо.
tatko
сообщение 11.1.2020, 19:39
Сообщение #10423
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Просьба к форумчанам, если не в тягость, сообщить фюзы Atmega32 платы управления от Skif. Можно в инверсных кодах Low и High калькулятора фюзов. Спасибо.
БВП-2
сообщение 11.1.2020, 21:08
Сообщение #10424
32_lcd_V23.3 (1).zip мануал SKIFа. Kалькулятор фьюзов в помощь. 0x
A4
LOW
0x
D9
HIGH
Сообщение отредактировал БВП-2 - 11.1.2020, 21:24
Иван1769
сообщение 11.1.2020, 21:53
Сообщение #10425
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
здравствуйте. схему к осцилятору выложите пожалуйста.
БВП-2
сообщение 11.1.2020, 22:31
Сообщение #10426
519 страница, 10371 сообщение.
tatko
сообщение 12.1.2020, 0:10
Сообщение #10427
Из: UA, Uman
A4
LOW
0x
D9
HIGH
Еще раз спасибо.
Иван1769
сообщение 12.1.2020, 10:40
Сообщение #10428
Спасибо за схему
nikon
сообщение 16.1.2020, 12:05
Сообщение #10429
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Собрал 2-е управы с новыми прошивками, одна на 3846 . Запустил, погонял по режимам, в режиме МИГ ШИМ не глушится а сбрасывается на минимум. Ну думаю особенность микрухи такая. Запустил на 3845, тоже самое. Так и должно быть ? На старой прошивке по моему глушился совсем. Или может после калибровки устаканится ?
oleg1ma
сообщение 16.1.2020, 15:12
Сообщение #10430
Из: Глобино UA
убери искорку
tatko
сообщение 17.1.2020, 14:33
Сообщение #10431
Из: UA, Uman
Вопрос к oleg1ma. Здравствуйте. В вашей схеме ( http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry519579 ) конденсатор С38 470 нан. В Электровоза этот же конденсатор - 470 пик (NPO). Я что-то пропустил на форуме? Пару слов комментария, пожалуйста. Спасибо.
Сообщение отредактировал tatko - 17.1.2020, 14:57
oleg1ma
сообщение 17.1.2020, 15:47
Сообщение #10432
Из: Глобино UA
Это опечатка в схеме, спасибо, что поправили, в материалах по сборке, которые я предоставлю людям которые приобрели п.п. все разрисовано верно
tatko
сообщение 17.1.2020, 16:25
Сообщение #10433
Из: UA, Uman
Цитата(oleg1ma @ 17.1.2020, 14:47) *
... которые я предоставлю людям которые приобрели п.п. все разрисовано верно
Я делаю управу по Вашей старой печатке, а там также указано наны, поэтому и закралось сомнение, а потом сравнил с управой ММА Юрия (входная часть идентичная), вот и решил выяснить у автора. СПС за ответ.
Сообщение отредактировал tatko - 17.1.2020, 16:57
oleg1ma
сообщение 17.1.2020, 16:44
Сообщение #10434
Из: Глобино UA
Поправил схему
БВП-2
сообщение 18.1.2020, 14:07
Сообщение #10435
Олег, собрал осцилятор по вашей схеме. Запустился сразу, без проблем. Искровой промежуток - 1,5мм. на сухую, т.е. без аргона. Этого достаточно? И второе- место расположение защитного кондесатора?
oleg1ma
сообщение 18.1.2020, 14:44
Сообщение #10436
Из: Глобино UA
Достаточно, конденсатор ставлю К78-2, 0.1мкф х 1000в до дросселя осцилятора.
БВП-2
сообщение 18.1.2020, 15:18
Сообщение #10437
Т.е. он, кондесатор, шунтирует выход сварочника?
oleg1ma
сообщение 18.1.2020, 15:23
Сообщение #10438
Из: Глобино UA
Ну да, как и везде.
БВП-2
сообщение 18.1.2020, 15:29
Сообщение #10439
Цитата(oleg1ma @ 18.1.2020, 14:23) *
Ну да, как и везде.
Спасибо, Олег.
Иван1769
сообщение 28.1.2020, 19:43
Сообщение #10440
Здравствуйте участники . В прошивке от Скифа переписал режим сварки( МИГ ИМП) под себя . большая просьба : проверить работу режима ТИГ, индикатора. Т.к. Тиг сам проверить не могу - тиг пока не сделал .
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  32_lcd_v24.8_zip.zip ( 24.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2025, 11:44
