578 страниц V  « < 521 522 523 524 525 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 2.2.2020, 15:16
Сообщение #10441
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Приехали платы для двухтакта, обновил их до последней версии прошивки и ввел некоторые изменения в схему.Кому нужно пишем в личку.
alvideo
сообщение 5.2.2020, 18:19
Сообщение #10442
Пользователь №: 48839
Заказать повторно сможет только тот, кто и сделал заказ. По номеру не получится. Так что делайте платы сами, или покупайте у Олега, всё просто.
oleg1ma
сообщение 7.2.2020, 22:12
Сообщение #10443
Из: Глобино UA
Появились платки управы(100х60мм) под маленький 1602А индикатор для косого, адаптированные под последнюю прошивку, кому нужно пишем в личку.
gynik
сообщение 11.2.2020, 16:33
Сообщение #10444
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Всем добрый день. Собрал управу ПА3 по схеме Олега1ма, Включил, вроде заработала, меню перебирается, в меню параметров тоже заходит. Табло правда вверх тормашками работает, но это временно.
Подскажите пожалуйста, как выключить антистик, чтобы управа не уходила в него. Спасибо.
Сообщение отредактировал gynik - 11.2.2020, 16:35
Иван1769
сообщение 15.2.2020, 19:46
Сообщение #10445
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
изменения : 1 - прогон проволоки в режимах (миг имп) и (заклёп)
2 - пронумеровал пункты меню
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  32_lcd_v24.9.zip ( 24.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290
UVM
сообщение 16.2.2020, 19:05
Сообщение #10446
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(oleg1ma @ 17.1.2020, 16:44) *
Поправил схему
Олег здравствуйте!, это Ваш коммерческий проект или можно повторить?
До весны, есть немного свободного времени и хочется его чем то занять. С удовольствием повторил бы Вашу конструкцию если есть lay плат и прошивка.
Пробежался по теме и возникло впечатление что тут фигурирует масса разных схем, прошивок и вариантов, так и не определился на чём остановиться.
Сообщение отредактировал UVM - 16.2.2020, 19:08
oleg1ma
сообщение 16.2.2020, 20:01
Сообщение #10447
Из: Глобино UA
До весны осталось 2 недели, а у нас и так уже +10, так-что не успеете, для желающих повторить, какой либо мой проект достаточно приобрести комплект плат, которые в домашних условиях качественно не изготовить.После, я на почту отправляю все нужное для сборки, бонусом идет поддержка доступными видами связи, скайп, вайбер, ватсап,телефон, форум.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.2.2020, 20:02
UVM
сообщение 16.2.2020, 20:44
Сообщение #10448
Мы примерно на одной широте, до +10 у нас всю зиму было, первый снег 2 недели назад выпал. Качественную плату я смогу сделать, всё от фоторезиста, до масок имеется, но не против приобрести у Вас, заводского производства. Не знаю тарифов почты, но есть подозрение что будет стоить неразумных денег, по РФ такая посылка будет стоить примерно 120 вашими, а вот сколько по Украине представить не могу.
Ну и сроки...
Сообщение отредактировал UVM - 16.2.2020, 20:52
oleg1ma
сообщение 16.2.2020, 20:59
Сообщение #10449
Из: Глобино UA
все вопросы связанные с заказами и финансами пишем в личку
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.2.2020, 21:06
UVM
сообщение 16.2.2020, 21:21
Сообщение #10450
Цитата(oleg1ma @ 16.2.2020, 20:59) *
пишем в личку
Сообщение дошло?
Иван1769
сообщение 25.2.2020, 16:36
Сообщение #10451
Здравствуйте. Нужен совет. пробую варить тиг , на промышленном аппарате ток 50а , метал 2мм- проблем нет . на моё горит - электрод . меняю полярность горит ещё быстрей.
на меньшем токе не могу зажечь дугу . подскажите куда смотреть?
tatko
сообщение 29.2.2020, 23:20
Сообщение #10452
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Вопрос к oleg1ma, здравствуйте. Имеется ли фото собранной платы косого с поста #10406?
oleg1ma
сообщение 1.3.2020, 1:17
Сообщение #10453
Из: Глобино UA
На той-же странице, немного ниже
Иван1769
сообщение 1.3.2020, 12:28
Сообщение #10454
Здравствуйте. Олег подскажите в последней схеме для двухтакта добавили микросхему IC5 LM258N . вопрос как она влияет на работу и имеет смысл дорабатывать ?
oleg1ma
сообщение 1.3.2020, 13:39
Сообщение #10455
Из: Глобино UA
операционник служит для сопряжения уровней напряжения управления для 3525, для старой версии для этого нужно менять было max pwm тока в половину.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.3.2020, 13:47
Иван1769
сообщение 1.3.2020, 15:11
Сообщение #10456
спасибо. попробую допаять . просто интерес что поменяется.
vintezzz
сообщение 15.3.2020, 22:50
Сообщение #10457
Из: каменец-подольский
Пользователь №: 53112
Цитата(БВП-2 @ 18.1.2020, 14:07) *
Олег, собрал осцилятор по вашей схеме. Запустился сразу, без проблем. Искровой промежуток - 1,5мм. на сухую, т.е. без аргона. Этого достаточно? И второе- место расположение защитного кондесатора?
Добрый вечер, собрал также осциллятор по схеме Олега, работает но не развивает даже 0,5мм искрового промежутка частота 85Гц на у.э. тиристора не мало ли?,. И еще очень греются резисторы 4,7к. Трансформатор на ТС-180, 12витков провода 25квадрат, первичка 1 виток фторопласт, Помогите разобраться
vintezzz
сообщение 17.3.2020, 21:26
Сообщение #10458
oleg1ma. Расскажите о тонкостях настройки вашего осциллятора. Пробовал транс на альсифере, результата нет, по звуку щелчки от трансформатора, похоже на насыщение железа
eger
сообщение 17.3.2020, 22:26
Сообщение #10459
Пользователь №: 13910
А почему не на феррите как обычно делается
vintezzz
сообщение 18.3.2020, 22:40
Сообщение #10460
трансформатор осциллятора, можно мотать и на железе, и на альсифере главное чтоб влезла вторичка. позже выложу свою осциллограмму на тиристоре.
Схема автора oleg1ma
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 13:17
