Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
24.4.2020, 8:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Skif, какой алгоритм запуска TIG AC? У Сема, при начале сварки включалась обратная полярность, как только управа детектировала поджиг дуги начиналась генерация смены полярности.
Можно ли через калибровки проверить работу кувыркатора и правильность подключения плеч, без подключения силовой? Дедтайм в настройках нашел, но дальше не проверял. |
25.4.2020, 12:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 |
Всем привет! Есть ли у кого расписанные пункты меню по управе скифа? В новой прошивке их 17, не охото их методом перебора выискивать какой отключить. Спасибо!
29.4.2020, 13:22
Взял у Олега управу Скифа.
Сила Сема, Ктр 2,8, ТТ 90 Витков, Rтт 1 Ом, по осцилографу макс. заполнение ШИМ 0,42. Откалибровался по току на 20А на шунте 0,15 Ом. На шунте 0,15 получил максимальный ток 190А. Калибровка по напряжению под вопросом: Скив писал калиброватся на дуге, Электровоз на балласте 0,3 Ом. Попробовал откалиброватся на балласте 0,15: - 12В полностью совпало с базовой настройкой - значение 066. - 28В выдало сразу, но я попробовал его регулировать и пришлось снизить калибровочное значение с 700 аж до 241. С этого значения началось управление выходным напряжением. Это нормально? При измерении напряжения пользовался тестером Ц4313 Не понравилось то что в режиме калибровки тока, выход включается сразу, а не по кнопке (как с напряжением). Сообщение отредактировал sss - 29.4.2020, 13:24 |
29.4.2020, 18:56
Попробовал откалиброватся на балласте 0,15: - 12В полностью совпало с базовой настройкой - значение 066. - 28В выдало сразу, но я попробовал его регулировать и пришлось снизить калибровочное значение с 700 аж до 241. С этого значения началось управление выходным напряжением. Это нормально? У меня примерно так же... Только 12 не нужно, начинайте с 17. |
30.4.2020, 8:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
5.5.2020, 6:16
5.5.2020, 12:26
6.5.2020, 7:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 |
[attachment=51898:DSC05120.JPG]У меня получается что дросель находится возле трансформатора, в разной плоскости но не уверен что это есть хорошо. что скажите . фото прилагаю.[attachment=51897:DSC05119.JPG] На фото дросель в плюсовом плече, как варит аппарат в режиме ТИГ ? |
6.5.2020, 7:43
SSS скажи пожалуйста как работает данная управа больше интересует полуавтомат так как инвертор у меня есть а как работает па ресанта мне не нравится или лучше собирать последнюю версию Я только откалибровался. Искрил только на балласте) До ПА руки еще не дошли, да и кое чего не хватает, а магизины еще не работают из за карантина. |
6.5.2020, 17:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
...... и п/а тонкий металл варить проще Прямая дорога в TIG...Совсем не каждый MAG может варить тонкий авто-металл... Все, кто делает на "тут" аппараты преимущественно выкладывают видосы на "40-х уголках"... Недавно фотки показывал Skif, но там TIG.... Сообщение отредактировал vit336 - 6.5.2020, 17:46 |
6.5.2020, 18:38
....Вот поэтому выбор пал на п/а Skifa Вот от Oleg1m-ы 3-х фазный: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry524518 |
8.5.2020, 19:49
Если включен режим ИСКРА-то не выключается
16.5.2020, 19:28
23.5.2020, 14:46
23.5.2020, 15:13
смотрите тут
8.6.2020, 16:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Skif, какой алгоритм запуска TIG AC? У Сема, при начале сварки включалась обратная полярность, как только управа детектировала поджиг дуги начиналась генерация смены полярности. Можно ли через калибровки проверить работу кувыркатора и правильность подключения плеч, без подключения силовой? Дедтайм в настройках нашел, но дальше не проверял. Алгоритм следующий. Сначала включен так называемый ток прогрева. Затем при нажатии кнопки - включается осциллятор. После того как дуга подхватилась и напржение на ней упало - начинается плавный подьем тока. Ну а затем начинаются колебания. По идее АС должен заработать без подключения силы по нажатию кнопки старта. Единственное антистик должен быть отключен. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
8.6.2020, 20:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
добрый вечер форумчане . наконец то дошли руки в свой аппарат встроить тиг. и китайский осцилятор ,так как паять не из чего, а мотаться на рынок за детальками получится дороже.
индикатор при работе осцилятора - не глючит. допилил прошивку т.к. в режиме тиг вообще не отключался ток и искорка не работала. сегодня залил новую прошивку- проверил работу режимов тиг и миг - всё работает. Дальше планирую попробовать прикрутить кувыркатор....
Прикрепленные файлы
9.6.2020, 12:54
Алгоритм следующий. Сначала включен так называемый ток прогрева. Затем при нажатии кнопки - включается осциллятор. После того как дуга подхватилась и напржение на ней упало - начинается плавный подьем тока. Ну а затем начинаются колебания. По идее АС должен заработать без подключения силы по нажатию кнопки старта. Единственное антистик должен быть отключен. На пробном включении у меня так и получается: по нажатию кнопки сразу начинает работать кувыркатор. Полярность и частота регулируется. До проверки под нагрузкой не дошел - дедтайм не проверял/не выставлял. Попробовал сваркой ПА. Вроде варит. Ну с большой толщиной особо вопросов нет, а на малой (0,6мм) катышки. Комаринного зуда добится не удалось, скорее зуд слепня) Чтото более менее толковое начинается с напряжения 21В. Но опять таки, я калибровался на балласте и дросель на альсифере, семовский, может его не хватает. |
10.6.2020, 14:07
Для проверки и снятия ВАХ характеристики аппарата и правильной калибровки сделал такую табличку, думаю должна пригодится, и для понимания разницы отбираемой мощности от сети, при сварки штучным электродом и полуавтоматом.
Ток 200а режим мма = 5.6кВт Ток 200а режим mig =4.8кВт Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.6.2020, 14:08 |
15.6.2020, 19:12
Если работали на частоте 33кГц-то не нужно перематывать.
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 5:25 |
