579 страниц V  « < 525 526 527 528 529 > »
Мой ПА №2
golub
сообщение 28.6.2020, 21:25
Сообщение #10521
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(spotok @ 28.6.2020, 12:26) *
Вот хорошая штука SI8235.
зачем уродовать первоисточник? ТГР+ ESAB драйвера (аля Мультик, Kolt и еже с ними, кто не в теме)
spotok
сообщение 28.6.2020, 22:46
Сообщение #10522
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
SI8235 лежат купленные, запаял на переходник, пока не ставил.
А в чём возникли вопросы? Может сразу выбросить.
eger
сообщение 29.6.2020, 18:37
Сообщение #10523
Пользователь №: 13910
Цитата(Kraken @ 29.6.2020, 21:28) *
Добрый вечер всем спасибо за ответ .А еще вопросик что меняется в силовом трансе при изменении частоты (конструктивно )?
Количество витков и зазор
Андрон IV
сообщение 1.7.2020, 8:25
Сообщение #10524
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Выбрасывать не надо. Подсмотрел схему подключения драйвера у Psp. На входе управления у него стоит стабилитрон 5,1v , так вот он видимо за счëт своей ëмкости создавал задержку включения более 200 нс, и около 100 нс на выключение. Или использовать без него или ставить что то малоемкостное, насколько это критично (?)не знаю. Без нагрузки осцилограммы нормальные, при нагрузке появляются колебания на полках, больше чем на драйверах с ТГР. Возможно это из за разводки шины DC а не из драйвера, не проверял. Четыре ключа тянет особа не греясь. ТГР вроде как немного , но лучше по скорости ( без стабилитрона!)
gynik
сообщение 2.7.2020, 6:39
Сообщение #10525
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Вопрос к уважаемым гуру. Какие входные и выходные фитинги или ниппели для СО2 и аргона народ использует в корпусах для ПА? Хорошо бы с фото. А то в магазин зашел и глаза разбежались. И Есть ли какие-то стандарты на соединители для этих газов. Спасибо. Если не в тему - сильно не пинайте.
spotok
сообщение 2.7.2020, 11:02
Сообщение #10526
Я ставлю клапана от стиралки на все аппараты, на СО2 и аргон, работает много лет, не ломается, шланг от неё-же, можно взять в мусорке или новый купить, бывают длинные (3м). У меня сварочник на тележке, вместе с баллоном, шланг короткий. Удобно быстро отсоединять аппарат, гайка родная 3/4 дюйма. Спереди пневматический коннектор,
https://aliexpress.ru/item/32830098741.html...earchweb201603_
привинчиваю его к передней панели точёным штуцером внутри корпуса. В него легко вставляется и быстро вынимается прозрачная (силиконовая) шлангочка, от горелки. Шлангочка продаётся на любом базаре разных диаметров, я ставлю 6 мм.
gynik
сообщение 2.7.2020, 12:41
Сообщение #10527
По ссылке там их много всяких разных, какой именно на 6мм - PC6-M5? или PC6-02 ?
oleg1ma
сообщение 2.7.2020, 16:52
Сообщение #10528
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
посмотрите тут . Если берете протяжку, то с ней идет стандартная шлангочка Ф6мм.Клапан на заднюю стенку и никаких фитингов не нужно, так-же и с разьемом для аргона.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 2.7.2020, 16:52
gynik
сообщение 3.7.2020, 7:45
Сообщение #10529
Спасибо всем откликнувшимся. Еще вопрос - для tig c осциллятором выходных диодов 150EBU04 достаточно, или нужны диоды более 400В ?
dik01
сообщение 3.7.2020, 20:37
Сообщение #10530
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
При правильно подобранной замыкающей емкости ,напряжение диодов более чем достаточное .Этот осциллятор работает с 400 вольтовыми диодами. https://www.youtube.com/watch?v=VAkYstJAlV0
dik01
сообщение 5.7.2020, 6:24
Сообщение #10531
Из: Донецк
Схема ТУТ! по номиналам деталей посчитай .
Сообщение отредактировал dik01 - 5.7.2020, 6:29
golub
сообщение 5.7.2020, 14:11
Сообщение #10532
Из: Харьков, пески
а форум почитать религия не позволяет?
80 кГц, если не ошибаюсь.
dik01
сообщение 5.7.2020, 21:56
Сообщение #10533
Из: Донецк
Цитата(Kraken @ 5.7.2020, 14:30) *
спасибо а какой форум
Наверное по сварке. А лучше даташит на микросхему там все расписано по расчету частоты
XORT01
сообщение 6.7.2020, 22:40
Сообщение #10534
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Цитата(Kraken @ 6.7.2020, 6:21) *
Скажите можно ли заменить транзисторы SGB15n60hs на FGH40n60sfd
А как Вы их туда физически устанавливать будете?
Да и ёмкость затвора у них в 2,5 раза больше... Но драйвер потянет.
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
nikon
сообщение 8.7.2020, 9:48
Сообщение #10535
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Kraken @ 7.7.2020, 12:56) *
Я даже цитату правильно сделать не могу
Добавлю , то что в скобочках при цытировании трогать нельзя , табу.
oleg1ma
сообщение 10.7.2020, 12:56
Сообщение #10536
Из: Глобино UA
Цитата(Kraken @ 10.7.2020, 8:00) *
Я уже пробывал сжал в редакторе до 700 кб загрузка проходит а файл не появляется
файл сжимайте в редакторе. для документов.
oleg1ma
сообщение 11.7.2020, 11:48
Сообщение #10537
Из: Глобино UA
вот так, как это делаю я смотри видео
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.7.2020, 12:22
Kraken
сообщение 11.7.2020, 13:25
Сообщение #10538
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Ну наконец то спасибо всем за помощь
oleg1ma
сообщение 11.7.2020, 13:29
Сообщение #10539
Из: Глобино UA
в боксе пластмасовом колечко из амфорного материала(ленты) для косого моста не подойдет
oleg1ma
сообщение 11.7.2020, 13:56
Сообщение #10540
Из: Глобино UA
Цитата(Kraken @ 11.7.2020, 13:40) *
вообще я хочу себе мост но нет схемы силовой части
Так делайте, схем мостов в нете два вагона и маленькая тележка. или вас забанили
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2025, 18:33
