579 страниц V  « < 526 527 528 529 530 > »
Мой ПА №2
Kraken
сообщение 12.7.2020, 5:18
Сообщение #10541
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Цитата(oleg1ma @ 11.7.2020, 17:56) *
Так делайте, схем мостов в нете два вагона и маленькая тележка. или вас забанили
Нет пока еще не накосячил
Может я не умею искать? Лазанья по форумам ничего определенного не дало одни обсуждения и те клочками как будто половину форумов стерли .
Олег если не трудно объясни пожалуйста немного выше я выкладывал схему awelko
Для чего в частотозадающем генераторе транзистор ?
Почему частотозадающий конденсатор включен между резисторов и как посчитать частоту при таком включении?
Какие ключи будут работать на такой частоте ? Так как таких у меня в продаже нет да и как я понял это оновная проблема данного аппарата
oleg1ma
сообщение 12.7.2020, 12:46
Сообщение #10542
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
спросите у производителя, я не знаю
аналогично, рабочую частоту аппарата, вам уже указали 80-84кГц
ключи которые предназначены для работы на такой частоте
сами от куда будете?, неужели так трудно заполнить свой профиль?
для меня проблем нет в приобретении таких ключей
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.7.2020, 12:48
Kraken
сообщение 12.7.2020, 13:23
Сообщение #10543
Из: Россия,Алтай
Россия Алтайский край .Где это сделать ?
силова плата очень сильно погорела поэтому как вариант сделать обычную с ключами на ножках
oleg1ma
сообщение 12.7.2020, 13:36
Сообщение #10544
Из: Глобино UA
Где это сделать ?
alexlo13
сообщение 26.7.2020, 21:51
Сообщение #10545
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(alexlo13 @ 4.11.2019, 16:05) *
Собирал осциллятор из того что было под рукой, так как срочно нужно было заварить алюминиевую проставку.
Как работает это все, можно посмотреть тут https://youtu.be/Hznaj8RSdgU
Тут в схеме ошибка, конденсатор должен быть включен последовательно, человек мне в юбубе переспросил, за правильность схемы. Оказалось я накосячил, под роликом правильная схема. https://imgbb.com/n3hG9nJ
tatko
сообщение 30.7.2020, 11:09
Сообщение #10546
Из: UA, Uman
Пользователь №: 49568
Вот и я попал на перемаркер китайских "братьев". Так как датчики температуры покупал заблаговременно, то и, есно, быстрая проверка не проводилась. А оказалось я "приобрел" спаренные диоды с плюсами по крайним выводам и минусом - по центру. Для проверки работоспособности цепей измерения температуры управы, впихнул делитель вместо датчиков. показания появились, но бесились не по- детски. Думал шалит опора, и действительно на уровне 2,5 Вольта в меньшую сторону наблюдалась пила размахом 0,4 В. Выпаял кондерчик 100 нан , показания стабилизировались. Конденсатор измерил, вроде как по схеме 110 нан. Ну и ладно: без него , так без него. А вот датчики придется приобретать уже по месту жительства.
PS: Пересмотрел схемки с datasheet, дик в таком включении TL-ки, кондерик там не нужен.
Сообщение отредактировал tatko - 30.7.2020, 16:00
oleg1ma
сообщение 30.7.2020, 15:40
Сообщение #10547
Из: Глобино UA
Брал хорошие себе тут
tatko
сообщение 30.7.2020, 15:52
Сообщение #10548
Из: UA, Uman
Уже заказал пяток штук MCP9700 во Львове (justas-electronics.com.ua). С Китая долго ждать. И так долгострой какой-то получается.
Kraken
сообщение 4.8.2020, 6:01
Сообщение #10549
Из: Россия,Алтай
Всем доброго дня прочитал форум двухтактные топологии сварочных инверторов разговоров много схем примеров нет что такое глаз Гератора как работает как и куда подключается подскажите может гдето можно почитать ?
serg247
сообщение 4.8.2020, 8:00
Сообщение #10550
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03...DCAw&uact=5
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
sss
сообщение 6.8.2020, 22:09
Сообщение #10551
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Собранный мною сварочник потихоньку трудится на работе. Выварили уже 15 кило 0.8 проволоки.
Из негативного: мне абсолютно не нравится как варит тонкой металл: гадит "колбаску" и все. Крутил настройки и так и сяк, в итоге самый лучший вариант это на максимальном напряжении, и прерывистым швом (точками) чтоб не жечь дырку.
Управа Скифа, плата от Олега, силовая Сема (дроссель альсифер по Сему).
dik01
сообщение 7.8.2020, 19:13
Сообщение #10552
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
http://samopal.su/userfiles/image/AC-DC-MIG/DC-DC.GIF
Daelim
сообщение 7.8.2020, 22:08
Сообщение #10553
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Интересно, как варит на управе Электровоза. Сам пока еще не собирал, но интуиция подсказывает что должно варить лучше)
zdesi
сообщение 8.8.2020, 4:38
Сообщение #10554
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
Возможно не правильно привязан, 0.5 - 0.8 мм варит отлично, даже оцинковку на компьютерных БП жужит как комар
ditter
сообщение 20.8.2020, 17:08
Сообщение #10555
Пользователь №: 40959
Цитата(Сергей Андреевич @ 14.8.2020, 8:57) *
но нет предела совершенству...
уважаемый - вы зачем в относительно простой плате использовали 12 диаметров сверл ? любите детальки с выводами, ок, но зачем к примеру выводы с диаметром отверстия 0.00 (ноль!) мм ? или скажем не совсем понятен полет мысли с отверстием 7,5мм под энкодером. 3,5мм под винты крепления и дальше список можно продолжить.
если включить DRC то его результат ужасен = более 1700 ошибок, ладно художника может всякий обидеть - но даже если оставить только ширину дорожки и высоту шелкографии то уже будет более 1000 (тысячи) ошибок.
З.Ы. и самое прикольное что "зонирование" и прочая не достигнуты, а ведь конструкции не один год и оно у людей как то работает icon_smile.gif сколько страниц в ветке и ни слова про кривые платы которые надо править...
Сергей Андреевич
сообщение 24.8.2020, 15:27
Сообщение #10556
Из: Невель
Пользователь №: 28865
Спасибо за жесткую критику! Благодаря Вам, я перерос карандаш и бумагу! Исправил свою работу, пришлось принести в жертву кое-что...
Кстати, посмотрите , сколько ошибок у автора платы, а я скромно промолчу...
Мотивацией к моим изменениям была следующая ситуация:1) заказ на заводе невозможен без исправления грубых ошибок.2) Мой опыт ремонта, эксплуатации подобных па., 3) Розеточные разъемы с винтовым соединением blz 5.00 под мотор и питание.,4) в своё время я наигрался с UC3856N, пока не добился отличного результата. 5) Мне не понравилось, что смешиваются сигналы от силовых и измерительных цепей. 6) Желание усовершенствовать для себя. 7) Заказ на заводе, т.к. мне такого качества не достичь.
Сообщение отредактировал Сергей Андреевич - 7.9.2020, 17:12
ditter
сообщение 26.8.2020, 0:08
Сообщение #10557
1. у вас переходные отверстия наползают на площадки смд деталей (С23). переходы по умолчанию идут под маску. куда в итоге паять смд и какая будет надежность ?
2. толщина линий маркировки маловата, т.е. при заданной вами высоте символа у него толщина получается зачастую ниже технологических требований = т.е. нереализуемо. = плата без маркировки.
3,4, мотор и питание кушают от силы 2А, зачем туда такое? тем более винтовое соединение у китайцев чистый шлак. вообще в схеме и конструктивных узлах очень много решений мягко говоря 10 летней давности. например IR4427 , зачем ставить 2А драйвер на управление затворами полевиков которые крутят 2А мотор ? когда полно logic level N и Р канальников на требуемый ток (с трехкратным запасом) и вообще этот силовой шим конечно надо было гальванически изолировать от атмеги.
т.е. если вы заявили что компилировали схему которая легла в основу платы то помехоустойчивость конструкции надо было повышать конечно же смехотехническими решениями а не дорожками в стиле абстракционизма.
5. если вам действительно не нравилось смешивать сигналы то вы бы не ставили компаратор913 мало что сразу под ШИМ 3846 так еще и в одном земляном полигоне (это вместо того чтобы гальванически развязать) ну и разьемы соответственно.
6. почему не возникло желание вынести все силовые ключи и шим 3846 на суб.плату ? ну или хотя бы поубирать древние стабилизаторы и разделить питание модуля на группы с гальванической развязкой?.
7. они не будут думать, есть джентльменское соглашение что не более четырех диаметров, будьте любезны (обычно все что свыше 2мм делают фрезой). у вас же смешно получается - дисплей 1,1мм , AVR ISP 1.2 мм хотя это один и тот же тип контакта, самый смех в том, что все это одним шелчком мышки приводится в норму. так же как и 1мм выводы у электролитов (там 0,6 в реале)
я что то не припомню китайцев которые бы принимали в спринте файлы для производства. они если такое и делают то выкатывают не кислый ценник за инжиниринг.
З.Ы. я как то порывался сделать ранние версии (на атмеге 16 ) и там плата была приличной. для схемы управы скифа ни одной нормальной платы не видел :( на текущем этапе думаю что проще купить готовый комплект платы (ну или просто плату управы).
Сергей Андреевич
сообщение 26.8.2020, 10:52
Сообщение #10558
Из: Невель
Принимают lay6 MAXPCB Store. Дорого. Какой по Вашему мнению может быть передовой состав модульной конструкции? Какие (DC/DC) , я отстал от века. Схемотехнические решения, под IGBT модуль, конкретнее. Насчет мотора, торможение Logic Level N-Channel P-Channel как реализовать без вспомогательной схемы сдвига уровней? В автомобильной тематике есть специальные драйверы с защитами от кз, перегрева, диагностикой обрыва нагрузки защитой по входам и выходам от перенапряжения. Разъёмы брал из неликвидных плат, сделаны нормально во Флориде. Набор сверл конечно-же ограничу, наползания и шрифты доработаю. Увеличенные диаметры связаны с ремонтом, гнутые выводы повреждают металлизацию. Стиль у меня не абстракции, а токовые петли. О моторе на протяжке: при замыканиях в коллекторе выгорают дорожки и прочее...планирую самовосстанавливающийся предохранитель.
Вот к примеру: протяжка SSJ-4C 24V 4A. пока новая, а дальше старение и грязь в рукаве и ток соответственно больше.
Как вариант: на реле и клапана VN808 от SM322 сименс. Драйвер монолитный для протяжки что-то пока не нахожу, разве что половина моста от шагового со стандартной логикой. На динамическое торможение. С инжекцией заряда еще сложнее будет...
Сообщение отредактировал Сергей Андреевич - 8.9.2020, 12:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PSMN070_200B.pdf ( 151.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Прикрепленный файл  STPS20H100CG.pdf ( 90.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  irf3710spbf.pdf ( 303.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
elektrolabb
сообщение 1.9.2020, 18:48
Сообщение #10559
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
На сварочниках "Кедр" в режиме полуавтомата рабочий режим выставляется напряжение и ток. Смотрел видео, где для работы с порошковой проволокой изменяют настройки как напряжения, так и сварочного тока. В версии ПА3 от Скифа есть ли возможность реализовать программно выставление ограничения по току?
oleg1ma
сообщение 1.9.2020, 19:33
Сообщение #10560
Из: Глобино UA
оперативно менять ток, напряжение, скорость подачи можно в этой управе
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2025, 16:48
